Kirjoittaja Aihe: Akun lataaminen aurinkosähkö + auto  (Luettu 5676 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2023 kello on 16:02
« : 8.06.2023 kello on 07:02 »
Vaunussa aurinkopaneeli lataa säätimen kautta akkua. Jos lisään vetoauton pistokkeesta virtalukon kautta kulkevan latausvirran akkuun kaveriksi niin miten tuo kytkentä pitää tehdä oikein että se toimisi oikein ja turvallisesti ettei jompikumpi lataaja hajoita akkua tai lataajaa?
Vs: Akun lataaminen aurinkosähkö + auto
« Vastaus #1 : 9.06.2023 kello on 09:02 »
Jos autosähkö tulee suoraan akusta niin väliin kannattaa laittaa dc2dc-laturi joka säätää latauksen sopivaksi akulle. Jos akkua lataa yhtäaikaa mppt:llä ja auton akulla, pitää myös huolehtia ettei yhteislatausvirta ylitä akun maksimilatausvirtaa . Harvemmin autossa noin kuitenkaan käy kun pieni paneeliteho.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
« Vastaus #2 : 9.06.2023 kello on 12:39 »
Jaa, minulla on isot paneelit katolla, enkä niitten päälle laita pimennyspeittoa kun auton käynnistän tai kytken 230v,eikä ole dc-laturia😁
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:21
« Vastaus #3 : 9.06.2023 kello on 12:48 »
Piuhat kiinni ja kohti auringonlaskua. Jos säätimet kunnossa niin hyvin toimii.
« Vastaus #4 : 9.06.2023 kello on 13:38 »
Eli piuhat kiinnija menoksi.
Ajattelin vain kysäistä asiasta kun olisi tarkoitus vaihtaa 13-napainnen pistoke vaunuun ja siitä sais latauksen vaunun akulle jolla vois turvata virran saannin sateisella kelillä.
« Vastaus #5 : 9.06.2023 kello on 15:10 »
Oliskohan hyvä laittaa latauserotin väliin?
Ettei käy niin että streot on soinut viikon mutta sitten ei auto starttaa enää....
« Vastaus #6 : 9.06.2023 kello on 15:23 »
Useissa autoissa tuo jännitteensyöttö katkeaa kun auton sammuttaa. Esim kaikissa millä itse liikkunut tällä vuosituhannella. Ai niin Volvoja ovat olleet
« Vastaus #7 : 9.06.2023 kello on 15:45 »
13-napaisessa on erikseen suoravirta auton akulta ja erikseen virtalukon kautta kulkeva jännite laturilta joka katkeaa auton sammuttua ja tähän ajattelin vaunun akun kytkeä
« Vastaus #8 : 9.06.2023 kello on 17:45 »
Mihin se vaunu vaatii suoraa virtaa autosta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
« Vastaus #9 : 9.06.2023 kello on 18:37 »
Maailmalla on kaikenlaisia käytäntöjä.
Jos vaunussa ei ole akkua, sähköä voi silti tarvita.
« Vastaus #10 : 9.06.2023 kello on 20:36 »
Itse en tule käyttämään auton akun kautta tulevaa suoraavirtaa vaan virtalukon kautta koska silloin ei vaunun sähköt kuluta auton akkua kun auto sammutetaan.
Tulisin lataamaan auton sähköllä vaunun akkua silloin kun ei paneelit tuota virtaa.
« Vastaus #11 : 9.06.2023 kello on 20:56 »
On sulla välillä aika lennokkaat jutut. Järjetön kytkentä. Eikä liity mitenkään kysyjän ongelmaan.
« Vastaus #12 : 9.06.2023 kello on 20:58 »
Kytkentä on ihan ok, ei vaadi mitään erikoisuuksia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
« Vastaus #13 : 9.06.2023 kello on 21:19 »
Eipä liity ei! Mut ajatteleppa ettei vaunussa ole akkua eikä verkkovirtaa ja pitäis saada lämmintä ja valoa! Näitäkin keksintöjä noissa etelän maissa on. No auton käynnistys voi olla hankalaa yön jälkeen. Että onko järkeä vai ei?
« Vastaus #14 : 10.06.2023 kello on 07:57 »
Miksi sitten otit asia puheeksi?   ::)
