Kirjoittaja Aihe: Dometic muuntajan naksahtelu.  (Luettu 18209 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:28
« : 1.06.2023 kello on 10:25 »
Tässä istuskellu vaunussa "etätöissä"... Verkkosähöt kiinni.
Mitä tämä muuntaja on tekevinään.
Siitä kuuluu ajoittain ikäänkuin releen raksahdus.
Mikään kulutuslaite ei ole päällä.
Insinööri ei ymmärrä tätäkään.  :o
Vs: Dometic muuntajan naksahtelu.
« Vastaus #1 : 1.06.2023 kello on 11:18 »
Ei mitään kokemusta tuollaisesta. Puhdas arvaus että katkaisee latauksen releellä kun täysi lataus on saavutettu. Kun jännite putoaa, niin kytkee latauksen uudelleen. Olisiko kuitenkin vähän kulutusta tai akku jo sen verran huono että jännite putoaa itsestään.
Kai tuossa on lataukselle merkkivalo, josta näkee muuttuuko tila naksauksen jälkeen. Yleismittarilla akunnavoista näkee missä jännitteessä aloittaa ja lopettaa latauksen. Saa sillä mitattua myös virran kulutuksen, jos on "piilokulutusta".
Omassa oli antennivahvistin, kaasuhälytin ja radion muistijohto kytketty pääkytkimen ohi. Purkivat akkua pikkuhiljaa.
« Vastaus #2 : 1.06.2023 kello on 12:56 »
Ei tuo ole laturi vaan 230-12V muuntaja.
Laturi mulla on erillinen Victron, eikä siinä kaiketi ole mitään "liikkuvia" osia.
Mihin tuota Dometiccia tarvitaan, jos on akku+laturi??
Tämä ei ole mulle kirkastunu, vielä...
« Vastaus #3 : 1.06.2023 kello on 15:01 »
Ehkä waunuun ei alunperin kuulu akkua?
« Vastaus #4 : 1.06.2023 kello on 15:07 »
Joo, nuuka sakemanni ei laita akkua. Se lisätään vasta Suomessa ja tässäkin oli Matti laturi.
Mutta lienee periaatteessa turha josson akku. Pari sulaketta tuossa on.
On ikäänkuin sähkökeskus.
Otin Vicculin töpselin irti, niin edelleen naksahtaa.
Tunnin välein tai jotakin. Ei siitä mitään haittaa ole, ihmettelen tässä vaan ääneen.
« Vastaus #5 : 1.06.2023 kello on 19:36 »
Silloin kun vaunu tehtiin ei akku järjestelmää ollut ja Dometikin muuntaja toi sähköt vaunuun ( yleensä Hobby ) , mutta kun vaunu tuli suomeen siihen asennettiin erillinen DC/DC-laturi joka sai jännitteen  Dometikin muuntajasta. Kun vaunu on verkossa tulee jännite vaunun laitteilla Dometikilta ja jännite DC/DC-laturille joka lataa akkua. Kun ei olla verkossa tulee jännite akulta ja menee Dometikin muuntajan kautta vaunun kulutus laitteille. Periaatekuva liitteenä.
« Vastaus #6 : 1.06.2023 kello on 19:38 »
Jos otit Dometikin töpselin irti niin naksu ei tule muuntajasta.
« Vastaus #7 : 2.06.2023 kello on 07:45 »
Dom on tässä "kiinteästi" asennettu/kytketty 230V.
Siitä on sitten (Suomessa?) otettu viereen pistorasia, josta 12V akkulaturi ottaa virran.
« Vastaus #8 : 2.06.2023 kello on 09:04 »
ei siinä boxissa sattumalta ole tuuletinta sisällä?
« Vastaus #9 : 2.06.2023 kello on 11:43 »
^ On sinä.
