Kirjoittaja Aihe: Adria adiva sähköt  (Luettu 5363 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.07.2023 kello on 12:40
Adria adiva sähköt
« : 27.05.2023 kello on 22:18 »
Moro. Aloitin karavaanielämän ja hommasin itselleni adria adiva 502:n vm -03.
Kaikki toimii kuten pitääkin, mutta ihmettelen sitä miksi en saa virtaa pistorasioista ellei ole johto kytkettynä vaunun verkkovirtaan. Olisin kokeillut ilman verkkovirtaa yöpyä kaasun kanssa, mutta laittaessani sähkölaitteen pistorasiaan, ei mistään rasiasta tule sähköä, ja vaunu siis oli CARAVAN asennossa. Valot toimii kyllä, mutta pistorasiat ei. Kytkettynä verkkovirtaan ei ole mitään ongelmia.
Kiitos vastauksista
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:06
Vs: Adria adiva sähköt
« Vastaus #1 : 27.05.2023 kello on 22:29 »
Kiitos vastauksista
Ei 230v pistorasiasta tule virtaa ilman verkkojohtoa. Normaali tapauksessa.
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
« Vastaus #2 : 27.05.2023 kello on 22:45 »
Noinhan se menee, jos ei ole jälkeenpäin invertteriä ja vaihtorelettä asennettu. Ei taida uusissakaan vaunuissa olla vakiovarusteena.
Valot, vesipumppu, lämppärin ohjaus yms. toimivat akkusähköllä. TV saattaa myös toimia akusta, jos on 12v mallia.
Puhelimen saa ladattua autolaturilla tupakan sytyttimestä tai johdolla USB pistokkeesta
Jääkaappi, lämppäri ja eväiden lämmitys kaasulla.
« Vastaus #3 : 27.05.2023 kello on 23:08 »
Kiitos! Tämä selventi asiaa kivasti! 8)
« Vastaus #4 : 27.05.2023 kello on 23:39 »
Vielä semmoinen kysymys, kun iskin jääkaapin kaasu-asennolle ja yritin laittaa sitä siitä ko. napista päälle, näkyi kyllä että antaa kipinää mutta ei mielestäni syttynyt / mennyt päälle. Mistäköhän tämä johtuu?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
  • Häme
« Vastaus #5 : 28.05.2023 kello on 00:10 »
Jääkaapin kaasu käytössä on huomioitava liekinvarmistin. Sytytys tapahtuu samalla tavalla, kuin kaasuliedenkin. Painetaan säätökiekkoa pohjaan, sen ollessa säädettynä suurinmalle teholle. (syttyy nopeammin ja liekinvarmistin lämpenee nopeammin). Liekin palaessa kunnolla, säädetään kiekolla kaappiin haluttu viileys.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:25
« Vastaus #6 : 28.05.2023 kello on 08:38 »
Kannattaa katsoa myös että kaapin kaasuhanakin on auki!
« Vastaus #7 : 28.05.2023 kello on 12:57 »
Onkohan tuon ikäinen jo automaatti sytytyksellä?
Vai onko siinä grillistä tuttu rynkytettävä piezo nappi?
Laita kaapin tyyppi, jos et löydä käyttöohjetta.
« Vastaus #8 : 2.06.2023 kello on 19:20 »
Joo. Malli on semmonen että nappia painamalla antaa kipinää.
Jääkaappi on Dometic C40/100
Model RM6400
« Vastaus #9 : 2.06.2023 kello on 23:19 »
Käyttöohje
https://www.electrolux-ui.com/DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2000\821\269021fi.pdf
« Vastaus #10 : 6.06.2023 kello on 14:29 »
Mahtavaa! Jopas onnistu. Kiitän ;)
