Kirjoittaja Aihe: Truma puhaltimen kierrokset muuttuilee  (Luettu 3605 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:24
  • Joka toisen kaveri
« : 27.05.2023 kello on 08:30 »
Vaunussani ´2008 on Truma,jonka mallinumeroa en muista mutta tämä on leveämpi malli. Laite toimii täysin ja on helppo käynnistää, mutta olen huolestunut sen käyntiäänestä. Välillä äänen korkeus hiukan muuttuu, eli todennäköisesti kierrokset puhaltimessa hiukan laskee. Pystyyköhän tuota puhaltimen laakeria jotenkin voitelemaan ikäänkuin ennalta ehkäisevästi, ettei kokonaan hajoaisi? Tuo on siis se lämmityspuhallin , koska laitehan toimii myös ilman sitä ja lämpö tulee vain ritilöistä. Onkohan siinä edes mitään paloilmapuhallinta?
Vs: Truma puhaltimen kierrokset muuttuilee
« Vastaus #1 : 27.05.2023 kello on 08:59 »
Kuulostaa kaminamallilta, 300x tai 500x (x=2, 3 tai 4 eri vuosilta)
Ei ole mitään paloilmapuhallinta.
Vaeltelevat puhallin on sen takana oleva TEB 12v tai TN 230v kanava puhallin.
Kokeile painaa sitä pientä panelin liukusäädintä kun ilmeisesti A asennossa käytät, sama testi manuaali asennosaa -tasaantuuko keikat. Tai voihan hiiletkin olla loppu.. vai onko seinäsäädin..
Lämpötilan mukaanhan A asennossa kierroksia säätää.
« Vastaus #2 : 27.05.2023 kello on 16:49 »
Joo nyt muistan , se on 5002. En käytä A-asentoa vaan säädän itse puhallusnopeuden. Silti kierrokset aina välillä muuttuu. 12V se on koska toimii ilman verkkovirtaa..Joo ,tosiaan voi johtua hiilistäkin. Kumpikohan yleisempää, hiilet vai laakeri?
« Vastaus #3 : 27.05.2023 kello on 17:51 »
Mulla on kahdesti mennyt hiilet trumasta. Kierrokset alkaa aaltoilemaan ja lopulta kierrokset hiipuu. Ekan kerran vaihdettiin moottoriin hiilet (nimim. mjo33400 vaihtoi) ja toisella kerralla löysin torista moottorin, jonka vaihdoin tilalle.
« Viimeksi muokattu: 27.05.2023 kello on 18:13 »
« Vastaus #4 : 27.05.2023 kello on 21:22 »
Jos on laakerivika niin osta uusi moottori. Kaikki muu on pelleilyä.
« Vastaus #5 : 28.05.2023 kello on 17:42 »
No jospa se tän kesän kestäisi vielä, otan syssyllä irti ja katson.
