Kirjoittaja Aihe: Aurinko-sähköt, kysymyksiä  (Luettu 5114 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2023 kello on 14:35
« : 22.05.2023 kello on 11:26 »
Täällä tuntuu olevan paljon tietoa niin kokeillaampa; Tarkoituksena laittaa Matkaajaan 100 + 160w paneelit. 2x95ah agm-akut löytyy. Käyttö lähinnä telkkari, läppärien lataus ja mikron käyttö
Kysymyksiä;
- minkälainen ja kokoinen lataussäädin olisi hyvä laittaa? Bluetooth-ominaisuus kiinnostaa koska säädin tulossa penkin alle akkujen viereen. Vaihtoehtoja? Kärkkäisen Brightsolar 160w setissä 20a säädin. Onko toimiva tässä kombossa?
- Invertterin mitoitus, minkä kokoinen olisi hyvä valita? Näissä kiinnostaa ulkoinen näyttö josta voisi invertterin tarvittaessa sammuttaa ja seurata. Vaihtoehtoja?
- voiko paneelit kytkeä sarjaan tai rinnan huoletta?
- Järjestelmän sulakkeiden paikat ja koot?
- miten estetään akkujen täysi purkautuminen?
- Johtojen tarvittavat koot eri kytkennöissä?
- Paneelivaihtoehdot? Max mitat; 700x1000mm ja 700x1700mm
Suuri kiitos asiallisista vastauksista!!
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:34
Vs: Aurinko-sähköt, kysymyksiä
« Vastaus #1 : 22.05.2023 kello on 20:36 »
Tällaisen foorumin hienous on siinä, että kaikki vanhat keskustelut ovat aina luettavissa ja löydettävissä. Täältä on helppo opiskella perusjuttuja, sinuakin askarruttavista seikoista löytyy hyviä ketjuja, pienellä viitseliäisyydellä.
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 09:10
« Vastaus #2 : 22.05.2023 kello on 20:45 »
Pikkasen arvelluttaa jos laitat kaksi eri tehoista panelia katolle ja yhden säätimen perään. Tästä osaisivat viisaammat antaa parempia ohjeita.
Ittellä on auton katolla  1kpl mutta 130W ja riittää hyvin melkein kaikkeen, siis aurinkoisina aikoina. Invertteri on 400W siniaalto
Pright solar Kärkkäiseltä kopioitu panelin tieto  alla.
Aurinkopaneelin ominaisuudet:
Teho: 130W
Nimellisjännite: 18.0V
Nimellinen latausvirta: max. 7.22 A
Mitat: 1200x670x35mm
Paino: 9,1 kg
Mutta ostin sitten biilteman Tuotenro. 25-5099 Mppt säätimen 12V 10A 130W  PWM:n tilalle kun on pieni ja tehokkaampi kuin PWM.
Sulakkeet laitoin panelin tulolinjaan ja  akulle menevään linjaan 15A
Ihan Puuilon 2,5 x 2 tuplaeristetyllä tein sähköt.
Kiinnitysspoilerit ostin Saksan verkkokaupasta. https://solarkontor.de/Solarmodul-Halterung-Wohnmobil-68cm-weiss
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
« Vastaus #3 : 22.05.2023 kello on 22:54 »
Itse laittaisin tuolla koko rajoituksella ja pienehköllö kulutuksella vaikka 2x90w.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-aurinkopaneeli-aurinkopaneeli-aurinko-sahko
Säätimeksi riittää silloin halvin Victron jossa Bluetooth.
https://www.marinea.fi/victron-smartsolar-mppt-7515-lataussaadin-bluetoothilla
Sarjaankytkentä niin saat täyden hyödyn mppt säätimestä ja lataa  paremmin pilvisellä ilmalla korkeamman jännitteen takia.
Kun kytket kuorman säätimen perään, niin saat säädettyä mieleisen katkaisujännitteen Victronin apista.
Mikron teho ratkaisee invertterin koon ja toimivuus mikron kanssa kannattaa varmistaa. Kaikilla halvoilla kanttiaalto vehkeillä ei eväät lämpiä.
