Kirjoittaja Aihe: Mikä kuluttaa sähköä?  (Luettu 6267 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2026 kello on 22:27
« : 16.05.2023 kello on 18:05 »
Sunnuntaina lähdin vaunulta, jätin jääkaapin ainoastaan päälle. Tänään palasin vaunulle ja katsoin sähkömittaria niin 10kwh palanut 2 päivässä 5kwh/päivä. Eihän jääkaappi voin niin paljoa viedä? Kaikki johdot nypin irti seinästä TV ym. Kuinkahan paljon akun lataaminen vie? Muuta kulutusta en keksi.
Kalliiksi tulee kesä jos aikoo kausipaikalla antaa jääkaapin laulaa koko kesän.
Vs: Mikä kuluttaa sähköä?
« Vastaus #1 : 16.05.2023 kello on 18:18 »
Oisko lämmitys ,lattialämmitys matto,kilovatti jäänyt pääle?
« Vastaus #2 : 16.05.2023 kello on 18:20 »
Jos absortiokaappi, laita kaasukäyttöön. Pullollisella kaasua käytät kesän.
« Vastaus #3 : 16.05.2023 kello on 18:21 »
Ei oo mikään ollut päällä. Vaunusta saa hupivirrat kytkettyä pois. Kyseessä lähes uusi Hymeri.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
« Vastaus #4 : 16.05.2023 kello on 18:27 »
Oliko se lattialämmitys sähköllä vai vesikiertoinen?
« Vastaus #5 : 16.05.2023 kello on 18:35 »
Tietääkseni sähköllä
« Vastaus #6 : 16.05.2023 kello on 18:40 »
Vesikierto. Alde oli luonnollisesti pois päältä.
« Vastaus #7 : 16.05.2023 kello on 18:41 »
Ainoa mikä voi olla et laturis jotain hämminkiä. Nyppäsin akunnavan irti ja tarkkailen miten kulutus menee vuorokauden aikana.
« Vastaus #8 : 16.05.2023 kello on 18:45 »
Absortiojääkaappi, sen maksimikulutus on noin 400-500W ja osateholla kun jääkaappi on saavuttanut tavoitelämmöt niin 200W menee juurikin tuohon kulutukseen (200W eli 0,2kW*48h=9,6kWh).
Lisäys: kompurakaapilla kulutus olisi jotain kymmenesosa tuosta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:07
« Vastaus #9 : 16.05.2023 kello on 18:47 »
Kyllä absobtiokaappi kuluttaa paljon sähköä. Aikanaan pidettiin alueella kioskia, siinä moni hämmästeli kulutusta, niinpä mitattiin ja Kyllä kun kaappi on päällä kuluttaa koko ajan. En lukemia muista mutta merkittävää on.
Lähetetty minun SM-F916B laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #10 : 16.05.2023 kello on 18:50 »
Kiitos tiedosta. Eli ilmeisesti kannattaa kaappia laulattaa kaasulla?
Vanha vaunu oli 2005 mallin Hobby, se ei juurikaan sähköä vienyt.
« Vastaus #11 : 16.05.2023 kello on 18:56 »
Periaatteessa kaasulla menee saman verran energiaa, mutta kaasu on halvempaa kuin sähkö. Esim. jos kaasupullon täyttö maksaa 30€ niin kilowattitunnin hinnaksi tulee 21 senttiä, ja monella alueella sähkö on huomattavasti kallimpaa.
Oliko siinä pienempi jääkaappi? entä mikä ulkolämpötila oli nyt?
« Vastaus #12 : 16.05.2023 kello on 19:00 »
Peiaatteessa kaasulla menee samanverran energiaa, mutta kaasu on halvempaa kuin sähkö. Esim. jos kaasupullon täyttö maksaa 30€ niin kilowattitunnin hinnaksi tulee 21 senttiä, ja monella alueella sähkö on huomattavasti kallimpaa.
Okei! Mä vielä testaan et nappaan akunkin irti. Muistaakseni tämä vehje vei yllättävän paljon sähköä talvellakin kun oli johdossa viikon vaikka ei ollu jääkaappikaan päällä. Laturi mietityttää. Toki täs vehkees on elektroniikkaa niin paljon että mikä tahansa voi lepotilaskin sähköä viedä.
  • Viimeksi paikalla:20.10.2026 kello on 09:36
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
« Vastaus #13 : 16.05.2023 kello on 22:15 »
Nii kuin Masa matkailija kirjoitti niin kyllä se kaasukaappi haukkaa juurikin tuollaista parinsadan watin luokkaa koko ajan kun se on päällä. Samat parisataa se ottaa lämpöenergiaa kaasullakin. Laskee vain tilanteen mukaan kumpi tulee halvemmaksi, 11kg pullossa on ~141 kWh.
« Vastaus #14 : 17.05.2023 kello on 00:06 »
Kyllä kahdessa vuorokaudessa menee tuo 10kwh jos kaapin 200w vastus on kokoajan päällä.
Kannattaa tarkastaa termostaatin säätö ja toiminta (lämpömittari), sekä oven tiivisteen kunto. Pitäisi sen välillä huilata, paitsi jos on jo kenno jäässä ja sulatusta vailla.
