Kirjoittaja Aihe: Ducato vm.2003 pimenee startatessa  (Luettu 6611 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.04.2025 kello on 18:54
  • Helsinki
« : 12.05.2023 kello on 15:02 »
Hei palstalaiset,
Ducatossa vm. 2003 (244) on starttivirroissa kummallinen vika. Välillä kun yrittää startata tulee virrat mittaristoon, valoille ja puhaltimelle yms mutta ei starttaa, ei edes naksahda startissa mitään. Välillä startatessa ei tule mitään virtaa, mittaristossa ei ole mitään eloa, auto aivan virraton. Apuvirta toisesta akusta ja omasta pienestä starttibuusterista ei auta. Paitsi hinausauton mies on kyllä saanut auton käyntiin kaksi kertaa jollakin järeällä starttiapurilla. Samainen mies nappasi ekalla apuvirran antokerralla moottoritilassa, oikealla lähellä ilmanputsaria olevasta sulakerasiasta keskeltä irti ison mustan releen ja naputteli sitä ja laittoi sen takaisin. Kehotti hommaamaan sen uuden varmuuden vuoksi. Rele on nyt vaihdettu. Oli vaikea löytää uutena koska releessä on keskenään erikokoiset jalat. Hommasin purkuosan. En tiedä mikä rele se edes on. Jos releen ottaa pois on auto täysin virraton.
Olen yrittänyt itse rassata epätoivoisesti netistä lukemieni juttujen perusteella. Tähän mennessä on tehty seuraavaa: akku on uusittu, 100 Ah, täysi ja testattu akkuliikkeessä ettei ole oikosulussa eikä kyykkää startatessa. Alun navat putsattu peruteellisesti ja plusnavat isot littanat sulakkeet tarkistettu jotta jännite tule läpi. Johtojen kiinnitykset navoilla ovat varmasti kunnossa. Starttimoottori on uusittu, ihan varmuuden vuoksi koska edellinen yli 10 vanha. Tuskin oli mitään vikaa siinä. Startin johtoliitokset ovat putsattu. Akkukotelon alta putsattu rungossa oleva liitos valkean pultin alta jota kautta maajohto menee startille. Tästä on kuva alla. Onko se maadoituspiste vai pelkkä johtopidike? Akun navoilta, molemmilta menee kaksi paksua johtonippua rintapellin läpi kojelaudan alle. Onko kojelaudan jokin maadoituspiste? Virtalukon pohjankin ostin jo uuden koska ei maksanut kuin reilun kympin mutta sitä ei ole vielä vaihdettu.
Korjautusiko tämä laittamalla uudet maajohdot? Mutta mistä mihin? Akun miinusnavaltako runkoon uusi johto. Missä olisi sopiva kiinnike/ruuvi? Akku on siis vasemmalla edestä katsottuna. Entäs missäs menee moottorin ja korin välinen maajohto. En ole sellaista kyllä löytänyt. Olisiko vinkkejä mistä se löytyy ja onko ylipäänsä tässä mallissa (vm. 2002-2006). Ja jos sen vetäisi uusiksi, niin mistä mihin? Johtoa löytyy, 35 mm paksua ja isoja rengasliittimiä. Osaisiko joku laittaa "rautalankaohjeet" uusien johtojen vetämiselle. Kuten tästä kysymystulvasta näkee ne ymmärrä autosähköistä juuri mitään  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:03
Vs: Ducato vm.2003 pimenee startatessa
« Vastaus #1 : 12.05.2023 kello on 16:40 »
Sitten kun on vika päällä niin laitappa starttikaapeli miinus navasta vaikka moottorin korvaan ja toinen siitä moottorin korvasta koriin poistuuko vika?
« Vastaus #2 : 12.05.2023 kello on 17:53 »
Maadoitusongelma.
Hae Mätänetistä tai asiallisesta tarvikekaupasta maadoituskaapeli, se litteä, ja laita toinen pää auton runkoon ja toinen moottoriin.
« Vastaus #3 : 12.05.2023 kello on 22:10 »
Mielestäni tuo haisee virtalukon pohjalta
Maadoitus vika on helppo todeta mittari tai koelamppu akun miinuksen ja moottorin väliin startatessa ei saisi olla kovinkaan paljon jännitettä siinä välissä.
  • Helsinki
« Vastaus #4 : 13.05.2023 kello on 18:39 »
Hei. Auto kunnossa. Käynnistyy kuin palmun alta  :D Korjaus oli vetää uuden maajohdot akun miinusnavalta koriin ja moottorista koriin. Siis kuten täällä neuvottiin. Johtoina käytin 35 mm halkaisijaltaan olevaa kuparikaapelia ja liittiminä jumborengasliittimi ä. Liitoskohtiin varmuuden vuoksi suojaksi kutistesukkaa. Startin siis uusin myös ja onhan se hiljaisempi ja starttaa jotenkin "helpommin" kuin vanha. Tehdaskunnostettu maksoi Varaosa.fi:n kautta kevätalennuksella 105 €. Ja runkopantista saa vielä 33 € takaisin. Startin kiinnityslaippa oli ohuempi kuin Lucas:issa joten kiinnityspultit piti vaihtaa lyhyempiin.
Hetki meni pähkäillessä sopivia maadoituspisteitä. Ne löytyvät noista kuvista. Moottoriin kiinnitin johdon vaihdelaatikon yläpuolelle sylinterikannen ja lohkon välimaastoon. En tiedä onko paras/oikea paikka. Samalla uusin akun kengät. Varsinkin se takimmainen plusnapa on helppo kiinnittää tällä pikaliittimellä. Kengät tilasin Autodoc:sta. Ajattelin värkätä myös uuden virtalukonpohjan paikalleen vaikka vika ei siinä ollutkaan.
Hyvää kesää palstalaisille!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:35
« Vastaus #5 : 13.05.2023 kello on 19:01 »
No nyt ei mitään paukkulankaa 👍
« Vastaus #6 : 13.05.2023 kello on 19:19 »
Tuli vielä mieleen yksi vaihtoehto! Akun sisäinen juotos irronnut ja välillä toimii. Onko järkeä? No aikanaan selviää varmasti jos näin on.
« Vastaus #7 : 13.05.2023 kello on 19:37 »
Eiköhän se olisi  ilmennyt akkuliikkeen tekemässä kuormitustestissä.
« Vastaus #8 : 13.05.2023 kello on 21:24 »
Ei välttämättä! Tärinä sattaa irroittaa juotoksen tms. meinaan vaan että kokemusta on kyllä.
« Vastaus #9 : 13.05.2023 kello on 21:58 »
Vika korjaantui maadoituksen parantamisella. Minulla akun varaus väheni soittopelin käytöllä. En sitä laittaittanut syyksi käynnistysvaikeutee n.
  • Helsinki
« Vastaus #10 : 15.05.2023 kello on 13:20 »
Sama startti/virtavika kahdella eri akulla. Vaikea uskoa että molemmat olisivat rikki.
« Vastaus #11 : 15.05.2023 kello on 15:07 »
Alkaa käydä vaihtoehdot vähiin! Virtalukon pohja ja se päävirta rele! Kait siellä sellainen on? Jos ei pohjalta mene herätevirta releelle? Kytkentäkaaviokin auttaisi.
« Vastaus #12 : 15.05.2023 kello on 15:55 »
Tuota...... Onko joku muu saanut Obelixin postauksesta käsityksen että auton vika on poissa?
  • Viimeksi paikalla:12.09.2026 kello on 20:43
« Vastaus #13 : 15.05.2023 kello on 16:03 »
Minä.
« Vastaus #14 : 15.05.2023 kello on 19:03 »
Minä.
Olen aina tykännyt luetun ymmärtämisestä
