Kirjoittaja Aihe: Keväthuoli numero yksi. Auto ei starttaa. :)  (Luettu 8668 kertaa)
« : 8.05.2023 kello on 19:48 »
Noniin. Yleensä on keväällä auto startannut ja aiheuttanut huojennuksen omistajassa. Tällä kertaa ei. Akussa näyttäisi olevan virtaa (latailin viimeksi tässä keväällä)ainakin siitä päätellen että kaikki valot syttyy mittaristossa varsin terhakkaasti ja ilmastoinnistakin kuuluu ääntä. Kun väännä avaimesta startti ei pyörähdä lainkaan vaan kuuluu vahvaa nakutusta. Sen verran tässä Googlailin että monikin on raportoinut vastaavanlaista ja luonnehtinut ääntä konekiväärimäiseksi joka olisi omastakin mielestä hyvä kuvaus. Toki ei niin äänekäs kuin oikea konekivääri mutta selkeästi huomattava kuitenkin. Viittaakohan tämä nyt sitten maadoitusongelmaan? Vai voiko vain startti olla rikki?
Avasin konepellin ihmetelläkseni ja plusnapa on tietenkin se joka on siellä aivan takanurkassa johon ei oikein mitenkään helposti pääse käsiksi. Onko maadoituspiste johon tuo maajohto menee yleensä jossain ihan tietyssä paikassa mistä kannattaisi etsiä vai onko jokainen integroidun rakentaja keksinyt oman ratkaisunsa?
Vs: Keväthuoli numero yksi. Auto ei starttaa. :)
« Vastaus #1 : 8.05.2023 kello on 19:57 »
Maadoitus, tai joku muu, sähkö ei kuiteskaan riitä.
« Vastaus #2 : 8.05.2023 kello on 21:14 »
Jonain aiempana vuonna oli akku pääsyt tyhjenemään. Silloin valot mittaristossa paloi himmenän ja ei jaksanut oikein pyörittää starttia. Mutta startti kuitenkin yritti pyöriä. Voiko siis olla vain että varaus akussa ei riitä eli kannattaako kokeilla ladata akkua?
« Vastaus #3 : 8.05.2023 kello on 21:25 »
  Lataisin tyhjää akkua vuorokauden verran.  Vanha akku ottaa virtaa laiskemmin kuin uusi akku.
  Latausvirran ollessa 4A,  80Ah akku vaatii 20 tuntia.
      Matikkakielellä:  4A×20h= 80Ah.
« Vastaus #4 : 8.05.2023 kello on 21:29 »
Solenoidi naksuu ja ylsein syy on, ettei puhtia ole tarpeeksi. Maadotus rungon ja moottorin välillä tai heikko akku tavallisia syitä.
Starttikaapeli akula suoraan akun - navasta moottoriin kertoo jos vika on maadotuksessa. Moottorin puolella on usein hyvin näkyvilla nostokorva tms jota voi hydyntää
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 15:54
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
« Vastaus #5 : 8.05.2023 kello on 21:31 »
Anna apuvirtaa kaapeleilla ja koita startata. Jos nakuttaa samalla tavalla niin tuskin on virran riittävyydestä kiinni.
Oma vanha 6 litrainen mersu nakuttaa juurikin kuin konekivääri kun virta ei riitä pyörittämään starttia. Ratas hyppää kehälle mutta voima ei riitä ja sitten nakuttaa. Apukaapelilla hörähtää sitten tulille.
« Vastaus #6 : 8.05.2023 kello on 21:34 »
Jos on fiiju-pohjainen auto, niin vaihdelaatikolta menee koriin paljas lattakaapeli, joka hapertuu ajan saatossa ja jossain kohtaa lakkaa maadoittamasta. On verrattain pahassa paikassa, laitoin Boxeriin pari lisämaadoitusta 10 vuotta sitten, kun tuli käynnistysongelmia.
Käynnistyskaapelill a voi helposti testata, toinen pää vaikka laturin säätörautaan ja toinen pää koriin kiinni mistä saa varmasti maita ja sitten starttaamaan.
« Vastaus #7 : 8.05.2023 kello on 21:37 »
Onhan akun navat/kengät kunnolla kiinni eikä vain painamalla ja pyöräyttämällä
« Vastaus #8 : 8.05.2023 kello on 21:49 »
Joskus huomannut, että se voi olla myös oire huonosti toimivasta solenoidista tai sen osin palaneista koskettimista. Kun virtaa ja jännitettä on reilusti, riittää vielä käynnistykseen ja ongelma peittyy ja siirtyy vähän eteen päin.
« Vastaus #9 : 8.05.2023 kello on 21:51 »
Olisko solenoidin virtaliitin hapettunut?
« Vastaus #10 : 8.05.2023 kello on 22:03 »
Mä vedin suoraan akun navasta järeän kaapelin moottorin takimmaiseen kiinnikkeeseen ja toiseksi vielä lattakaapelin runkoon tekniikalle jalkatilassa. Ei ole väliä vaikka se alkuperäinen maadoitus vaihteistosta happanisi ja tippuisi tielle.  ;D
Sattui olemaan romulaatikossa noin metrin mittainen vanha maadoituskaapeli, ~80 neliöistä. Pähkäilin, että akulta on melko lyhyt matka suoraan moottorin korvakkeeseen, kun poraa kaapelin kokoisen reiän siihen muoviseen akkukoteloon. Ja niinhän se olikin, kun ensin vähän narulla mittailin, sai vähän lyhentääkin vielä kaapelia. On ollut sen jälkeen latausjännitekin akulla saakka kohdillaan.  Thumb
« Vastaus #11 : 8.05.2023 kello on 22:25 »
Kiitos kaikille heti kärkeen vinkeistä. Tässähän nyt tulikin jo useampia. Ensimmäisenä taidan testata tuota akun uudelleen lataamista josko vika sillä selättyisi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:00
« Vastaus #12 : 8.05.2023 kello on 23:33 »
on myös vanhan liiton tapa korjata, vasaralla kunnon isku starttimootoriin ja kokeilee toimiiko.
« Vastaus #13 : 9.05.2023 kello on 01:10 »
Minä taisin uusia akun ja sitten vielä laturinkin, ennen kuin tajusin tuon maakaapelin hapantuneen.
Noita on tainut ihan palaakin, maavian takia.  :o
« Vastaus #14 : 9.05.2023 kello on 12:29 »
Juu ja ellei vasaralla saa korjattua niin lyö lekalla :laugh: :laugh:
