Kirjoittaja Aihe: Kompura kaappi vanhan kaasu upon tilalle  (Luettu 3491 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2023 kello on 16:02
« : 2.05.2023 kello on 12:27 »
Tuollaista miettiny laittaa vanhan upon tilalle.
https://www.marinea.fi/isotherm-cr85-elegance
Upo toimii ja pysyy kylmänä paitsikunnon helteillä meinaa teho loppua. Silloin tällöin kun jää parkkiin niin tahtoo lämmetä. Vaatii sammutuksen, vaunun heiluttelua ja uudelleen tulille.
Vaunu on 87vm 450 solikka ja tuo kaappi pitäisi mahtua hellan alla olevan kaasu upon tilalle.
130w Aurinko paneeli katolla ja yksi 100a akku. Toisen akun ajattelin laittaa yksin jkaappia varten.
Saisi aurinkosähköa enemmän hyödynnettyä kun laittaa kompurakaapin.
Tuossa ei räjäytyskuvien mukaan tieten ole kondenssi kuppia.
Onko tietoa minkäverran tuo koneikko pitää ääntä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:02
Vs: Kompura kaappi vanhan kaasu upon tilalle
« Vastaus #1 : 2.05.2023 kello on 12:52 »
Minusta tuossa linkin kaapissa on meleko suolanen hinta. Eikö tuolla jo melekeen saa uuden kolmen energian kaapin, joka hyväksytty vaunuasennukseen ;D
Tuossa ketju mun viimekesän vaihdosta.
https://karavaanari.org/index.php/topic,27480.0.html
Sanoisin, mittaa nykyisen mitat ja katsele sellainen joka on kooltaan suurin joka siihen tilaan mahtuu. Kompurakaapeilta ei vaadita erikseen hyväksyntää vaunu/autoasennukseen.
Edit:
Mun kaapissa ei ole kondenssivedelle reikää, putkea tai haihdutuskuppia.  Vesi kerääntyy siihen keräyskaukaloon, josta se on luututtava pois.  Kompuran teho vain 45W, niin ilmeisesti se ei riitä haihdutukseen.
Viime kesänä kondessi ei ollut ongelma, jos se muodostuu sellaiseksi, poraan vedelle reiän ja laitan putken lattian läpi ulos. Käytännössä vettä näkyi vaan silloin kun kaapin sammutti sulamaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:28
« Vastaus #2 : 2.05.2023 kello on 13:00 »
Omissa kulkineissa, vaunussa Gigantista ostettu jää/pakastin, jenkkikaappi, noin 80 cm korkea ja 45 cm leveä. Oikein hyvä meille, ääni ei juuri kuulu jos olisi avoimemmassa tilassa kuten vanhan jääkaapin aukossa, sehän on 47 cm leveä. Meillä tiukka sovitus kun rakennettu kaapisto. Autossa sama koko mutta 12 v kompuralla, ikh:sta ostettu, maksoi n 330:-  gigantin kaappi oli palautuskaappi ja olikohan 170;- uusia molemmat.
Erittäin tyytyväisiä ollaan. Meillähän molemmat kaasuttomia.
Lähetetty minun SM-F916B laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #3 : 2.05.2023 kello on 14:54 »
Asenna lauhduttimelle jäähdytyspuhaltimet . Varjosta alempi aukko suoralta auringonpaisteelta.
« Vastaus #4 : 2.05.2023 kello on 15:51 »
450 solikassa ei ole kuin yksi aukko jääkaapin takana ja sekin on keskellä kaappia. Kaapin sokkelin alla on tietenkin pakollinen reikä lattiassa.
« Vastaus #5 : 2.05.2023 kello on 19:35 »
Max korkeus jääkaapilla olisi 70cm.
Tuhon kokoon ei tahdo muunlaisia löytyä jotka olisivat tilavuudeltaan vakion kokoisia.
Sitten on reilusti liian korkeita tai matalia jotka ovat taas pieniä tilavuudeltaan.
Jos poistaa sokkelin niin menee korkeampikin mutta silloin pitää kaapin alaosa olla syvyydeltään pienempi kun rengaskotelo tulee tielle.
Sokkelista en tosiaan tiedä saako sitä poistaa? Tosiaan siellä on yksi patteririvasto sen tuuletusaukon kohdalla joten ei taida pystyä poistamaan.
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 16:51
« Vastaus #6 : 3.05.2023 kello on 18:34 »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/452825/Thetford-jaakaapin-tuuletinsarja-12V näköjään löytyy jo normi hyllystäkin puhaltimia
