Kirjoittaja Aihe: Akkuketjusaha  (Luettu 18812 kertaa)
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #15 : 2.05.2023 kello on 09:52 »
Kai siellä Makitassa jossain säätö on... Pitääpä etsiä. Vaikuttaa tietty kulutukseen mutta tuskin alle laskemiseen. Mutta siitä selviää sopivalla alusastialla.
Jonköpingissä se säätö ainakin näytti olevan. Mutta tuntui järkevästi säädetyltä joten ei tarvinne säätää.
Paljonkos sahoissanne muuten menee teräketjuöljyä, eli mikä on normaali kulutus?  Surraako parin desin tankilla 20min, tunti vai koko päivän...?
Riippuu tietty varmaan mitä öljyä käyttää, jähmeetä bioa vai 5w-30 kierrätysöljyä....
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #16 : 2.05.2023 kello on 10:20 »
Kaikki on yleensä mennyt, mitä tankkiin olen laittanut....   ;D
Mitään bioöljyä en käytä ikinä, niistä tulee vain ongelmia!
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #17 : 2.05.2023 kello on 11:13 »
Minulla on niin vähän rahaa, että ostin paikallisesta K-raudasta Makitan akkusahan kahdella akulla.
Jos olisin voittanut lotossa tai rikastunut muuten, niin olisin ostanut ensin Halpahallista, Tokmannilta, Puuilosta tms. Jonkun halvan rihvelin ja siivonnut öljyjä aikani ja nakannut sahan hyllyn päälle odottamaan, että perilliseni olisivat nakanneet sen vuosikymmenien jälkeen roskiin. Rahaa lisää tuhlatakseni olisin ostanut vielä toisen Linglongin ja vasta sitten Makitan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:56
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #18 : 2.05.2023 kello on 11:58 »
Se on 600€ Makitan akkusaha kahdella 5.0 akulla ja tuplalaturilla.
Itellä voi mennä 2-3 vuotta, että en tarvii sahaa ollenkaan, voin siihen rahaa turata jollain pingopangollakin.
Iteltä löytyy toistakymmentä aitoa makitan konetta ja niihin 7 akkua. Satunnaiseen käyttötarpeeseen nähden pidän kyllä makitan akkusahaa kalliina sijoituksena.
https://www.taloon.com/akkuketjusaha-makita-lxt-duc303pt2-2x18v-2x5-0-ah-akuilla?shopping=1&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_content=s|pcrid|442887989652|pkw||pmt||pdv|t|&gclid=EAIaIQobChMInb6BqKDW_gIVFUeRBR0dpA9yEAQYASABEgJ0RfD_BwE
Mutta kenellä on oikeasti tarvetta ja enempi käyttöä, varmasti hyvä ja hintansa väärti laite.
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #19 : 2.05.2023 kello on 12:16 »
Kyllä Makitakin kelvollinen on jossei ole parempaan oikeen ammattikoneeseen halua/mahdollista sijoittaa.
Mutta kerran pari vuodessa kärryllisen sahailijalle riittää kyllä Linglongikin.
Töpseli Makita on ollut käytössä pitkään ja toiminut ihan ok paitti öljyä sylkee urakalla ja laskee alleen.
Mutta töpseli makita onkin halvempi kuin akku linglongi.
Aina ei vaan oo sitä sähköä liki ja agrekin on raskas raahata metsässä.
Hinta vs laatu....
https://www.youtube.com/watch?v=9WDaTwEwhTk&t=953s
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #20 : 2.05.2023 kello on 12:59 »
Makita kahdella akulla on ollut ahkerassa käytössä jo parisen vuotta. Ei moittimista.
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #21 : 2.05.2023 kello on 13:33 »
Plus sitten vielä ne kaksi akkua lisää, ettei  katkea työt lataamiseen.
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #22 : 2.05.2023 kello on 14:39 »
Kun omalla pihalla sahaan en mineraaliöljyä käytä. Yleensäkin käytän bioöljyä. Kun en työkseeni sahaa käytä, en ole ongelmia havainnut.
Oletko huomannut että näitä on myös bensiinikäyttöisinä . Ei tarvitse raahata agrea. Kanisterilla ja sahalla pärjää.
Karabalistin kannattaa laittaa öljynsyöttö minimiin. Pienkonekauppiaat tykkää. Thumb
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #23 : 2.05.2023 kello on 16:01 »
Bioöyjyt kun pihkaantuu vehkeisiin, niin yleensä pumpun vaihdolla selviää.
Noissa Motoissakin ajavat mineraaliöljyä vehkeistä läpi, jos kone joutuu hetkenkin seisomaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:24
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #24 : 2.05.2023 kello on 17:04 »
Thumb
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #25 : 2.05.2023 kello on 21:04 »
Kun omalla pihalla sahaan en mineraaliöljyä käytä. Yleensäkin käytän bioöljyä. Kun en työkseeni sahaa käytä, en ole ongelmia havainnut.Oletko huomannut että näitä on myös bensiinikäyttöisinä . Ei tarvitse raahata agrea. Kanisterilla ja sahalla pärjää.
Kyllä sitä on tullut bensakäyttöselläkin päristettyä, kauhee meteli, kauhee krääsä ja kauhee käyntiin nykiminen.
Kyllä akkukäyttöinen on mukava versus tuollanen helwetin kakstahtivehje...
Ihme että moiset on edes sallittuja enää...päästöt ei varmaan ole vihreitä
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #26 : 2.05.2023 kello on 21:15 »
On hirveää hommaa, jos polttomoottorisahak in on Jönköping tai edes joku Jonseredin tai vastaavan halvin Kiinassa tehty malli.
Ostaa kunnon sahan ja pitää kunnossa, niin pärjää vuosikausia. Ei tarvi kalliita akkuja uusia eikä varsinkaan latailla niitä umpimetsässä.
Kannat varmaan aggregaatin palstalle lataamista varten.  :D
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #27 : 2.05.2023 kello on 22:04 »
Stihl pärähtää aina viimestään kolmannella - on se ihan kauheaa nykimistä. ;D
Pienkonebensalla ei kyllä käryä ja eikä kyllä normibensallakaan jos on oikea seos😉
Nyt on pienittävänä viidettä rattorikuormaa, montako akkua siihen olis tarvinnu?
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #28 : 2.05.2023 kello on 23:15 »
Nooh, tuskin sillä Tilhilläkään viittä rattorikuormaa yhdellä tankillisella pätkit.... ;)
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #29 : 3.05.2023 kello on 07:43 »
Stihlillä tai hussella varmaan pätkii kivasti mutta sen hinnalla saa jo pari rattorikuormaa pihaan tuotuna valmiiksi halottuja halkoja.
Isoon käyttöön eri ammattivehkeet tietty.
Mutta jos tarve on kerran kesässä max tehdä yks 500kg kuorma harvennus rankaa niin akkukäyttönen on kyllä helppoudessa ykkösluokkaa.
Ja menee se verkkosähköttömällä mökilläkin. Aurinkokennoilla latailee hyvin. Ja jos alkaa kauniina kesäiltana kaikkien mökkien grilleistä nousemaan savukiehkurat niin eikun agre käyntiin....parissa tunnissa latailee akut kyllä...
