Kirjoittaja Aihe: Akkuketjusaha  (Luettu 19229 kertaa)
Akkuketjusaha
« : 30.04.2023 kello on 12:54 »
Tuli heräteostoksena hommattua Jönköping akkuketjusaha 36/40V eli 2kpl 18/20V akkuja. 139eur
Tuli jo kokeiltuakin mökkipihan raivauksessa ja hyvin sillä teki peräkärryllisen peräkärryn mittaisia "tukkeja" ja akkuja jäikin vielä mittarin mukaan puolet.
Kevyt ja näppärä pyöritellä ja leikkaa ihan hyvin.
Tuohon sopii Makitan ja Robotan akut joita löytyi jo valmiiksi tallista.  Thumb
Useemmassakin kaupassa myynnissä
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/jonkoping-2x20v-akkuketjusaha-runko-akkumoottorisaha?searchTerm=akkuketjusaha
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #1 : 30.04.2023 kello on 14:40 »
Minullakin on tuollainen todella pieni peräkärry. Sopisi päälläistuttavan ruohonleikkurin perään
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #2 : 30.04.2023 kello on 16:15 »
Pieni? ei jarruttomiin paljoa yli 500kg kuormaa voi laittaa mihinkään?
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #3 : 30.04.2023 kello on 22:01 »
helposti. ainakin jos katselee jarruttomia mitkä liikenteesssä liikkuu.
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #4 : 1.05.2023 kello on 17:48 »
lastata tietty voi vaikka 2000kg....laittomas ti
mutta saha ei siitä piittaa lastaako 2000kg vai 500kg....se kun ei leikkaus määrään vaikuta välttämättä
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #5 : 1.05.2023 kello on 17:50 »
Aika Makitan näköinen vehje. Mulla on Makitan saha. ebaysta ostin 180€
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #6 : 1.05.2023 kello on 19:18 »
joo makitan kopio taitaa olla kyseessä.
Muttei "Makita" vaan aito Jonköping.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:15
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #7 : 1.05.2023 kello on 19:19 »
Kärkkäinen ei mainitse makitan akuista mitään, en ainakaan huomannut. Varmaan johtuu siitä, että on vahva makita-myyjä suomessa. Tuontitukun sivuilla asia mainitaan.
https://www.tuontitukku.fi/tyokalut/moottorisaha-jonkoping-pro-e-li-ion-40v-akkumoottorisaha-makita-type-akuille/p/6438168107028/
Tuo voisi olla fiksu peli, kun puuilon tamforce palautui takas kauppaan, sylki teräketjuöljyt pihalle.
sam , 25.4.2023
"Mahtava peli.mutta vuotaa öljyä sikana.öljysäiliö muovirunkoon liimamalla muovin pala.näkee kun tehty öljyntäyttöaukosta. ja se korkkikin vuotaa.pitäisi öljysäiliö olla oma säiliö."
Ikävää toi vuotaminen. Mulla on toi jönkkärin polttismalli ja se kusee kaikki nesteet pihalle.  ;D
Karabiili voi kertoa, pysyykö ketjuöljyt sisällä, kun kokemusta kertyy.
« Viimeksi muokattu: 1.05.2023 kello on 19:30 »
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #8 : 1.05.2023 kello on 19:44 »
Ottamatta kantaa juuri sinun Makitaan, vaan yleisesti.. eBaysta kun ostaa Makitan näköisen Makitan, niin mistä voi (ennalta) tietää että se on Makita eikä Jonköping, Robota, tms. Makitan vaatteissa.  ???
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #9 : 1.05.2023 kello on 19:57 »
Kyllä mä oon sitä mieltä et Makita on. Takuuhan ei varmaan olis toiminut jos olisi hajonnut. Nyt on jo pari vuotta vanha.
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #10 : 1.05.2023 kello on 21:51 »
Tämän vuodosta ei vielä ole kokemusta.
Mulla on kotipihasana Makitan sähkösaha töpseli versiona. Se ainakin on vuotanut alleen öljyä.
ELi normikäytäntö pitää alla astiaa näissä ketjuvehkeissä.
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #11 : 1.05.2023 kello on 22:05 »
Siitä on moottoriöljyt tulleet pihalle. Vaihda äkkiä stefa.
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #12 : 2.05.2023 kello on 07:49 »
Töpseli sahassa moottoriöljyt?  ;)  Eikä taida kyllä olla muissakaan sahoissa vai onko jollain nelitahti saha? Tai peräti diesel....
Kyllä se ulos valuva on tuota hyberbio öljyä jota ketju ruiskuttaa joka paikkaan käynnin aikana.
Ja käytön jälkeen se valuu auton peräkonttiin, tai tallin lattialle myös näissä laatupeleissä.
Makitasta on kyllä herännyt epäilys että se taitaa käydä sillä bioöljyllä kun tehoa on niin paljon ja öljyä kuluu varmaan enempi kuin bensasahassa bensaa.
Tuo Jonköpinki kulutti vähemmän öljyä ainakin ekalla kokeilu kerralla.
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #13 : 2.05.2023 kello on 08:07 »
"Aito Jonköping" on Kiinassa tehty halpistuote. Puuilo myi "Aito Jonköping" bensasahoja hintaan 50€, joista tuli lähes heti takaisinveto.
Alibabasta olisi varmaan saanut halvemmalla. Nimeäminen Ruåtsalaisen kaupungin mukaan antaa laadun kuvitelman. Oliko STIHLLIÄ tai Husqvarmaa myynnissä?
Vs: Akkuketjusaha
« Vastaus #14 : 2.05.2023 kello on 09:12 »
Kai merkkivehkeissä voi säätää sitä teräketjuöljyn syöttöä???
