Kirjoittaja Aihe: Akun kunnon mittaaminen  (Luettu 52772 kertaa)
  • Akun kunnon mittaaminen
    « : 20.10.2011 kello on 18:57 »
    Millä tavalla tavallisen vaunun vapaa-ajan
    akun kunnon voisi tarkistaa /mitata .?
    Nämähän on nykyään umpinaisia jottei
    vettäkään tarvitse lisätä.
    Vs: Akun kunnon mittaaminen
    « Vastaus #1 : 20.10.2011 kello on 19:09 »
    Akkuliikkeeseen testiin, tuskin kotikonstein saa sitä tehtyä. Itsellä onneksi saa korkit, tai levy se siinä päällä on, irti ja ominaispainon mitattua. Kuin myös tarvittaessa vettä lisättyä.
    « Vastaus #2 : 20.10.2011 kello on 19:13 »
     Mutta jos akku on tiensä päässä,kannattako sitä murehtia,uuden saa satasella !!
    « Vastaus #3 : 20.10.2011 kello on 19:18 »
    Millainen olis tämä,onko kellään kokemusta??
    http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/493110/0
    « Vastaus #4 : 20.10.2011 kello on 19:22 »
    Voi hyvinkin toimia, mutta jos sitä tarvitsee kerran viidessä vuodessa, niin kannattaako ostaa. Vie akun liikkeeseen testattavaksi ja jos huonoksi havaitaan, ostaa samalla uuden.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:05
    « Vastaus #5 : 20.10.2011 kello on 19:34 »
    Tuolla testataan starttiakkuja, vapaa-ajan akkuihin on eri testerit.
    « Vastaus #6 : 20.10.2011 kello on 19:38 »
    Kotikonsti jolla saa suuntaa antavan tuloksen:
    Mittaat ensin akun jännitteen kuormittamattomana, tämän jälkeen kuormitat akkua n. 10 ampeerilla (esim. polttimolla?), mittaa virta sekä akun napajännite.
    Tämän  jälkeen lasket (lepojännite-kuormitusjännite) jaettuna virralla. Tuloksen pitäsi olla alle 0.01, jos isompi luku niin akku on huono.
    Lisäystä, kaava korjattu jännitteen osalta (sama pää kesät talvet)
    « Vastaus #7 : 20.10.2011 kello on 19:44 »
    Lataa akkua muutama päivä että napajännite pysyy ilman kuormaa 14,2-14,4V. Ota akku pois latauksesta. Päivän päästä jännite pitäisi olla 12,6-12,7V. Voit vielä kuormittaa akkua jollakin kulutuslaitteella vaikka auton ajovalo polttimella. Eihän kaikki viat näin selviä. Esim. jos akun sisällä on katkos joka ei aina oireile.  ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:21
    « Vastaus #8 : 20.10.2011 kello on 20:18 »
    Kuormitat akkua n. 10 ampeerilla (esim. polttimolla?), mittaa virta sekä akun napajännite.
    Tämän  jälkeen lasket jännite jaettuna virralla. Tuloksen pitäsi olla alle 0.01, jos isompi luku niin akku on huono.
    Kerro tarkemmin, nyt ei valjennut. :-[
    « Vastaus #9 : 20.10.2011 kello on 20:27 »
      Ei minullekkaan ??
    « Vastaus #10 : 20.10.2011 kello on 20:35 »
    Tuossa mitataan akun sisäistä resistanssia (sulfidoitumista eli vanhentumista) jonka pitäsi olla luokkaa 3 milliohmia (0,003ohmia).
  • Vs: Akun kunnon mittaaminen
    « Vastaus #11 : 20.10.2011 kello on 20:43 »
    Tämä ohje kuulostaa hyvältä.
    Jos nyt kuitenkin suomentaisit sen.
    Minulla ei ole 10 ampeerin polttimoa.?
    Napajännitten ehkä osaan mitata.
    « Vastaus #12 : 20.10.2011 kello on 20:46 »
    Sori, ei valjennut vieläkään. :-[ Eikä tämäkään viesti näkynyt lukemattomissa?
    « Vastaus #13 : 20.10.2011 kello on 20:49 »
    Ampeerimäärällä ei ole sinänsä merkitystä, ainoastaan jännitten ja virran arvoilla. Voit käyttää vaikka H4 ajovalolamppua.
    « Vastaus #14 : 20.10.2011 kello on 20:54 »
    Kun akku vanhenee sen kennoihin muodostuu sulfiidia, joka on hyvä eriste. Ja tämä sulfiidi kasvattaa akun sisäistä resistanssia, ja resistanssin kasvu vaikuttaa siten että akku ei kunnolla jaksa antaa eikä ottaa virtaa.
