Kirjoittaja Aihe: Sznajder 100Ah Energy Plus - Vapaa-ajan akku (Motonet)  (Luettu 36521 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:52
Vs: Sznajder 100Ah Energy Plus - Vapaa-ajan akku (Motonet)
« Vastaus #90 : 13.05.2023 kello on 09:41 »
Aiheeseen suoraan liittymättä. Mätänetin kanta-asiakkaiden kuitithan jäävät asiakastietoihin. Kerran jo noista kaivelin yhden härpäkkeen takuuvaihtoon kuitin.
Nykyään Tokmannilla sama homma, vilauttaa vaan ajokorttia kassalla, niin voi netistä tarkistella päivämääriä.
Mikään asiallinen akkukauppias ei Tokmanni ole, mutta sieltä olen noita Bannereita joitain ostanut. Perinteinen itävaltalainen akkuvalmistaja. Unibull malleissa on neljä napaa, helppo ladata tai kiinnittää vaikka vahvistimelle virtajohto omalla kengällä.
Ei taida Banneria enää löytyä Tokmannilta... ?
Oho!  :o
BANNER UNIBULL AKUT
Itävaltalainen akkuvalmistaja Banner GmbH on ilmoittanut Uni Bull -tuoteryhmän akkujen valmistuksen
päättyneen. Tämän myötä akut tulevat poistumaan myös Motoral Oy:n valikoimasta loppuvuoden aikana.
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
« Vastaus #91 : 13.05.2023 kello on 11:11 »
Oho!  :o
BANNER UNIBULL AKUT
Noita Bannereitahan on ainakin asuntoautoissa ensiasennusakkuina. Edellisessä PÖSSLissä ja nyt Hobbyssä - molemmissa oli (tehtaan jäljiltä?) Bannerit hupiakkuina.
« Vastaus #92 : 13.05.2023 kello on 11:38 »
Valmistaja pyrkii tekemään tuotteensa mahdollisimman halvalla.
En ole ikinä akkua ostanut akkuliikkeestä saatillut kiinnostunut hapotuspäivistä, kunhan ovat ostaessa kunnossa / ladattuja.
Miten toteat kunnon/latauksen?
« Vastaus #93 : 13.05.2023 kello on 12:04 »
Viimeksi kun ostin akun, mittasin kotona lepojännitteen. 12.7V eli ihan ok. Sitten älylaturiin kiinni jonka jälkeen akku autoon paikoilleen.
Helpostihan tollasen lepojännitteen mittaa vaikka marketissa omalla mittarilla, niin ei satu se vanha tyhjä akku vahingossakaan matkaan.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2023 kello on 12:56 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:24
« Vastaus #94 : 13.05.2023 kello on 12:16 »
Helpostihan tollasen lepojännitteen mittaa vaikka marketissa omalla mittarilla, niin ei satu se vanha tyhjä akku vahingossakasn matkaan.
Minä mittasin viimeksi hupiakun jännitteen Motonetissä...
Jännite ja varastopäiväys vaikutti valitun akun ostoon.
« Vastaus #95 : 13.05.2023 kello on 12:28 »
Juu. Toki optimoivat kulunsa  :D Marketissa on helppo mitata akun jännite ja jos on tuollaiset 12,7V, niin kelpaa minulle.
« Vastaus #96 : 13.05.2023 kello on 21:56 »
Lahden Akku-Ässä kyllä stanssasi ostopäivän mun putkikennoakkuihin
Sama kokemus Lahden Akku-Ässä sekä Hämeen Akku (nyk. Suomen Akku) Hämeenlinnassa.
Henkilöauton starttiakkua ostaessa lyötiin päiväys akun napaan. Ei ollut tarvetta päiväyksiä muistella, lähtivät auton mukana seuraavalle.
« Vastaus #97 : 13.05.2023 kello on 23:29 »
Varmasti erikoisliike tekee noin. Helpottaa heidän omaa toimintaa.
Marketissa turha kuvitella.
« Vastaus #98 : 13.05.2023 kello on 23:46 »
Alkaa kuulostaa siltä että ei kannata ostaa akkua marketista tai akkukaupasta ;)
« Vastaus #99 : 15.05.2023 kello on 16:32 »
Minulta edellisessä autossa eäjähti akku. Näyttää olleen keväällä 2016.
https://karavaanari.org/index.php/topic,16372.msg316097.html#msg316097
Tämän korvasin otsikon kaltaisella mutta sillä hivenen halvemmalla ei marine versiolla. Ainakaan ulkonäöllisesti eivät ole muuttuneet mihinkään ja silloinkin noita Marine versioita oli myytävillä. Hyvin toimi sen aikaa kunnes auto möin pois. Uudemmassa näyttää olevan kaksi näitä marine versioita. Harkinnassa josko kävisin ostamassa uudet nyt tilalle. Räjähtänyt oli jotain muuta merkkiä, joskin varmaan myöskin hinnat alkaen malli.
Pitäisi ehkä katsoa onko jotain tarraa koska laitettu. Mutta onhan tämä meillä jo muutaman vuoden ollut. Jos kahdella sadalla saa kaksi. Niin paljon maksaa akkuliikkeessä tuo 200 Ah. Tuostahan se on helppo laskea kuinka paljon pidempään (tai vähemmän toki jos on halvempi)akkuliikkeen akun tulee kestää jotta se olisi rahallisesti kannattavaa.
Jos akut ei vaurioita aiheuta muille laitteistolle niin vaikea mitata niiden erinomaisuutta oikein muillakaan mittreilla kuin suoraan kustannus jaettuna käyttöiällä.
« Vastaus #100 : 15.05.2023 kello on 16:55 »
Jos menet metsäpalstalle talvipakkasessa päiväksi, menetkö halpiskulkineella jossa käynnistysvaikeuksi a vai laatupelillä joka toimii?
Ja akku starttia pyörittää.
« Vastaus #101 : 15.05.2023 kello on 17:19 »
Ei se ole välttämättä akun vika, jos on käynnistysvaikeuksi a...
Sznajder pelaa talvipakkasella ihan yhtä hyvin kuin muutkin. Ihan vain kokemuksesta sanoisin. Exide on ainoa, johon en oikein luota. Liekö ollut huonoa tuuria.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:08
« Vastaus #102 : 15.05.2023 kello on 19:01 »
Onneksi tuo Exide toimii tosi hyvin, välillä hyvin lyhyttä ajoa ja eberi vielä joskus päällä eikä tartte ulkoista latausta koskaan.
« Vastaus #103 : 15.05.2023 kello on 19:41 »
Sinun joku varsin spesifi use casekö tässä määrittelee sen minkälainen akku kaikilla pitää olla? Saksassa saa moottoritiellä monessa paikassa ajaa niin lujaa kuin huvittaa. Silti pärjään ilman Ferraria.
Myöskin todellinen laatu ei aina ole sama kuin kuviteltu laatu. Halpispeli voi myös olla pakkaskelillä luotettavampi kuin ”laatupeli”. ”Laatuautossa” maksanet aika paljon ajo-ominaisuuksista, mukavuuksista, palvelusta ja brändistä joilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa käynnistyykö kulkupeli siellä sinun talvipalstalla.
« Vastaus #104 : 15.05.2023 kello on 20:05 »
Aina hienoa nämä ulkomaankieliset "viisaudet". Kerro sitten kun olet Ferrarin hankkinut. Minulla on niitä useita.
Moottorisahakeskust elussa moni suositteli STIHLiä. Eihän sitä tarvitse jos Jonköpingillä tekee saman savotan. Miksi hankkia Makita jos Einhellillä saa saan homman tehtyä. Haluatko mainita brändivertailuja lisää?
