Kirjoittaja Aihe: Ducato 2.3 2008 kytkin  (Luettu 6112 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.06.2026 kello on 12:59
« : 20.04.2023 kello on 10:56 »
Hei! Oisko jollakulla ohjeita ducaton kytkimen korjaukseen ?  Nimittäin lähdimme reissuun ja päästiin 50-60km
ja kytkin painui pohjaan ei mitään tuntua. Jatkoimme ja poljin kytkintä niin rupes pikkasen irrottamaan. Neste ei vähentynyt eikä vuotanut. Todettiin korjaamolla olevan pääsylinterissä vika ja vaihdettiin. Mutta kun oli ajettu muutama kymmenen kilometriä sama toistui, elikkä kytkin painui pohjaan eikä irrottanut. Elikkä vika on syvemmällä ja malli on että työsylinteri on sisällä. Niin olisko jollai ohjeita tuohon työhön ?
Vs: Ducato 2.3 2008 kytkin
« Vastaus #1 : 20.04.2023 kello on 15:30 »
Kun pääsylinteri on vaihdettu ja vuotoja ei ole, niin taitaa olla jo kaikki tehty mitä voi tehdä irroittamatta laatikkoa ja avaamatta kytkintä.
Ja kun kytkimen avaa, niin kaikki hilut ja vauhtipyörä kannattaa laittaa uutta, on sen verran työlästä. Ainakin jos työt laskutettuna pajalla teettää.
Kustantaa työt ja osat suusruussluokkaa ~1500eur, pajasta riippuen. Nimim. "Tuore kytkin"
Mulla meni kytkinlevystä akselin hammastus/boorit. Kerran paukahti maltillisessa kiihdytyksessä ja matka loppui siihen.
Aika harvinaista sano korjaamokin.
« Vastaus #2 : 20.04.2023 kello on 19:05 »
Näin varmaan on. Oli ajatus tehä ite jos jollai olis lisää ohjeita
  • Viimeksi paikalla:16.06.2026 kello on 14:45
« Vastaus #3 : 21.04.2023 kello on 07:28 »
Viime vuonna vaihdoin itse, oli aikaa niin viikon illat siinä sitten meni. Ei se vaikea ole, keula ilmaan, alapallot irti molemmilta puolilta, öljyt pois laatikosta, vetoakselit irti laatikosta ja sitten vaan ruuvaa laatikon irti, kannattelin sitä moottorinnostimella sen aikaa kun vaihdoin sinne uudet osat. Pääsee siinä työpalkoille.
« Vastaus #4 : 21.04.2023 kello on 12:46 »
@Repa100: "Elikkä vika on syvemmällä ja malli on että työsylinteri on sisällä"
- En tunne tuon sylinterin syvempiä saloja mutta akateeminen mielenkiinto
  heräsi siitä että korjaamo sai kytkimen hetkeksi toimimaan. Lienee
  pääsylinterin vaihto ollut hyödytön toimenpide mutta työsylinterille
  tapahtui jotain hyödyllistä ainakin hetkeksi.
- Spekuloin sellaista mahdollisuutta että tuohon työsylinteriin voi jotenkin
  (systemaattisesti) vaikuttaa ja saada se rajoitetusti toimimaan ja ehkä
  saada pysymään toiminnassa. Vaikuttaisiko työiskun pituus?
- Olisikohan mitään mahdollisuutta kuulla asiasta tuon korjauksen tehneeltä
  asentajalta?
- Noitten tietämisellä olisi ehkä se etu että kun joku reissussa joutuu
  tilanteen eteen niin olisi helpompi keplotella itsensä kotiin. Ja sittenkin
  vielä saisi ajallista pelivaraa korjausajankohdan valitsemiseen.
« Vastaus #5 : 21.04.2023 kello on 18:54 »
Joku kertoi että työsylinteri tursaa männästä läpi, mutta ei vuoda ulos sylinteristä. Ja muodostaa ilmaa järjestelmään, pumppaamalla saa hetkeksi toimimaan. Pitääkö paikkansa en tiedä ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:08
« Vastaus #6 : 21.04.2023 kello on 21:27 »
Kun kesäisin lukee somea, varsin yleinen ongelma nyky fiiussa. Harmittavan monen reissu katkeaa keskenkaiken.
« Vastaus #7 : 21.04.2023 kello on 22:34 »
Mulla meni tuo kytkin n. 160tkm kohdalla (-13). Joku viisas sanoi että vettä kondensoituu kytkinnesteen joukkoon ja hapettaa sitten tun työsylinterin. Ehkä nup kytkimen nesteet voi kanssa vaihtaa, en tiiä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:19
  • Häme
« Vastaus #8 : 22.04.2023 kello on 00:07 »
Kuinka iso liikevara on kytkinpolkimella liikkua? Voisi ensiapuna kokeilla nostaa käsin kytkinpoljinta niin ylös kuin mahdollista, rajoittimeen asti.
« Vastaus #9 : 22.04.2023 kello on 13:57 »
Kytkimessä on jarrunestettä joka tulisi vaihtaa kahden vuoden välein. Litkun ominaisuutena on veden kerääntyminen. Jarruissa vesi aiheuttaa kiehumista josta seuraa jarrujen toimimattomuutta. Kytkimessä ei tätä ongelmaa ole. Ruostuminen on.
« Vastaus #10 : 22.04.2023 kello on 22:04 »
Kyllä kytkin nousee ihan vastinta vasten. Mutta ei vaan irroita.
« Vastaus #11 : 25.04.2023 kello on 14:04 »
Ootko kokeillut ilmata, laita ensin säiliö korkkia myöten täyteen, muuten et saa ilmattua sitä, nimittäin kytkinpuolelle ottaa nesteen max rajan yläpuolelta.
« Vastaus #12 : 25.04.2023 kello on 21:40 »
Ilmaisin toisinpäin, etupyörän jarrunipasta putki työsylinteriin ja jarrua painamalla ilmat tulee nestekuppiin.
Onnistui hyvin kytkimestä tuli hyvä. Mutta häviää muutaman kymmenen kilometrin jälkeen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:27
« Vastaus #13 : 26.04.2023 kello on 07:24 »
Vaihda vaan suosiolla työsylinteri. Niitä kuluu noissa. Vaikuttaa olevan tekovika.
« Vastaus #14 : 29.06.2023 kello on 08:09 »
Minulla oli sama vaiva, vika johtuu painelaakerin kahdesta muovisesta liukurenkaasta jotka nousee kolostaan ja kiilaantuu liukuholkin ja painelaakerin väliin kun liukuholkin vaseliinit kuivuneet. Jos tietää mitä tehdä, niin sinne kyllä on mahdollista sopivalla putkella laittaa öljyä liukupinnalle, se voisi auttaa ehkä jonkun vuoden. Täältä löytyy juttu tuosta minun kytkimestä ja muutama kuva myös.
Löytyisikö tuo juttu näin, https://karavaanari.org/index.php/topic,26036.0.html
