Kirjoittaja Aihe: Alden häiriö  (Luettu 5463 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.09.2025 kello on 17:29
Alden häiriö
« : 19.04.2023 kello on 15:22 »
Alde ei lähde käyntiin? Otin kaasupolttimen ulos ja pääsin näkemään sytytyskärjen ja liekinvalvojan mutta mielestäni niissä ei ole silmämääräisesti nähtävää vikaa.Puhallin pyörii ja magneettiventtilist ä kuuluu ajoittain naksahtelua.
Kun laitoin pannun päälle ja sytytyskärki oli näkösällä mutta sytyskärjessä ei ollut kipinää?Syksyllä pelasi moitteettomasti mutta nyt ei lähde kaasulla palamaan mutta sähköllä toimii.
Minulla on epätietoisuutta että mitä paineentunnistin tunnistaa(ilmaa,nestettä vai kaasua?).Pitäisikö tuon kipinän tulla vaikka poltin ei ole pesässä? Vai miten tarkistetaan kipinä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:32
Vs: Alden häiriö
« Vastaus #1 : 19.04.2023 kello on 16:37 »
Ainakin 3010:ssä sen kipinän voi tarkistaa juurikin noin että esille se paketti ja pannu päälle, kipinää tulee näkyä
Vs: Alden häiriö
« Vastaus #2 : 19.04.2023 kello on 18:03 »
Kysyjällä vaikuttaa olevan Alde 3000:n kun on vain yksi kärki. Arina pitää maadoittaa kokeilun ajaksi. Musta poksi viallinen. Pitää myös huomioida, että paineentunnistin ei toimi kun arina on irti, ja silloin ei tule kipinää.
Vs: Alden häiriö
« Vastaus #3 : 19.04.2023 kello on 22:35 »
Kuinka tarkistan että tuleeko kipinää?
Vs: Alden häiriö
« Vastaus #4 : 20.04.2023 kello on 09:15 »
Tee niin kuin teit aiemmin, mutta ota paineentunnistimen sininen johto irti ja  kytke käsin punaiseen ja pidä siinä. Rupee kipinöimaan heti tai 12 sek. kuluttua riippuen sytkäpoksin tyypistä. Muista maadoittaa arina pannun runkoon.
Vs: Alden häiriö
« Vastaus #5 : 20.04.2023 kello on 09:37 »
Kiitos tiedoista,kokeillaan.
Vs: Alden häiriö
« Vastaus #6 : 27.04.2023 kello on 12:36 »
Ei anna kipinää vaikka kytkin painetunnistimen sinisen ja punaisen johdon yhteen ja pidin poltinta runkoa vasten??
Vs: Alden häiriö
« Vastaus #7 : 6.05.2023 kello on 13:32 »
Vaihdoin kipinäkärjen ja liekin tunnistimen ja sytytysboksin eikä anna kipinää. Kytkin paineen tunnistimen sinisen johdon punaiseen  ja annoin polttimeen  maadoitusta.
Olisiko piirikortissa vikaa?
Vs: Alden häiriö
« Vastaus #8 : 6.05.2023 kello on 16:27 »
Onhan kaasu kiinni kun kokeilet kipinää lämmittimen ulkopuolella? Oliko sytkäpoksi uusi?
Vs: Alden häiriö
« Vastaus #9 : 8.05.2023 kello on 08:21 »
Kaasu tietysti kiinni ja sytytysboksi uusi kuten sytytys kärkisarja! Onkohan piirikortilla vika?
Vs: Alden häiriö
« Vastaus #10 : 8.05.2023 kello on 13:46 »
Niin ja magneettiventtiilis täkään ei kuulunut enään mitään ääntä??
