Kirjoittaja Aihe: Vuoto kaasuputkessa  (Luettu 10432 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 13:38
Vuoto kaasuputkessa
« : 13.04.2023 kello on 05:47 »
Kevään käyttöönottotarkast uksessa huomasin kaasujärjestelmän vuotavan. Paikansin vian auton alle, siellä kaasuputki kulkee pullolta takaosaan ja sieltä ylös jakotukille.
Kellään kokemusta tuollaisen korjaamisesta tai korjauttamisesta?
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:18
Vs: Vuoto kaasuputkessa
« Vastaus #1 : 13.04.2023 kello on 05:54 »
Mulla vuodot ollu putken löysissä liitoksissa. Caravan huolto kiristellyt kaasutarkastuksen yhteydessä.
Vuoto paikallistuu helposti kun suhhuuttelevat vaahtoa liitoksiin.
Jos vuoto on puhkisyöpyneessä putkessa, niin sitte joutuu vaihtaan uutta tilalle.
« Vastaus #2 : 13.04.2023 kello on 08:25 »
ite ei sais korjailla ellei ole kaasutyöluvat kunnossa....
Suhiseeko vai mistä paikallistit auton alle?
« Vastaus #3 : 13.04.2023 kello on 11:53 »
Suhisee
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:50
« Vastaus #4 : 13.04.2023 kello on 12:30 »
^  Vaarallinen, jos pullo pidempään auki.
« Vastaus #5 : 13.04.2023 kello on 12:49 »
SUhina tarkoittaa jo aikas isoa vuotoa. Ei kannata käyttää.
Onko kuinka vanha kulkine? Ruostevaurio putkessa vai liitin irti?
« Vastaus #6 : 13.04.2023 kello on 16:37 »
Jos putki on puhki, niin kaasulaitehuolto vaihtaa uuden putken koko matkalle ja siinä se. Mitään pätkiä ei kannata eikä edes saa vaihtaa, kun ylimääräisiä liitoksia ei saa tehdä.
Hommaan kuuluu luonnollisesti myös järjestelmän koeponnistus.
« Vastaus #7 : 23.04.2023 kello on 09:17 »
En todellakaan ole tekemässä itse liitoksia. Vaihtoehtojahan on kaksi. Lisenssit omaava ammattilainen tekee koko homman alusta loppuun. Purkaa pois vanhan, asentaa uuden putken ja tekee liitokset. Tai sitten itse puran, asennan uuden putken ja annan sen ammattilaisen tehdä liitokset.
Putki on tutkiskelun perusteella nopea ja helppo vaihtaa, jolloin ammattilaisella ei varmaankaan nokka kauaa tuhise sen kanssa. Eli kallistuisin avaimet käteen ratkaisuun ja käytän senkin ajan johonkin muuhun.
Nimittäin vanhaa taloa remontoinnissa riittää tarvittaessa joka päivälle puuhaa. Ei pääse tylsistymään.
