Kirjoittaja Aihe: Talvikäyttö ilman kuuman veden valmistusta  (Luettu 4604 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.01.2026 kello on 13:49
« : 4.04.2023 kello on 10:13 »
Oon tässä pari kertaa ihmetellyt kun Trumaa laittaa päälle ilman veden lämmitystä miksi keltainen lämminvesivaraajan valo syttyy myös. Joskus, ei aina. Syytä tälle en Suomenkielisestä auton ohjekirjasta löytänyt.
Englanninkielisestä Truman Combi 4 / Combi 6 -ohjeesta tosin löysin:
Kohta "Heating with drained system"
The yellow LED (water's heat-up phase) will be lit only when the temperature of the unit is below 5C.
Meinaakohan toi unit tuossa Trumaa, lämminvesivaraajaa vai koko asuinosaa? Meinaan kun laitoin Truman pois päältä keltaisen valon syttyessä (koska olen käsittänyt ettei tyhjää lämminvesivaraajaa kannata lämmittää etteivät vastukset hajoa) ja aikamme siellä autossa höngittyämme (ja tuon kohdan ohjekirjasta löydettyäni) katsoin mittarista että sisälämpötila oli 7C. Laitoin Truman taas päälle eikä keltainen valo enää syttynyt.
Vs: Talvikäyttö ilman kuuman veden valmistusta
« Vastaus #1 : 4.04.2023 kello on 10:38 »
Itsellä 3402 ja 6002. Näissä minusta keltainen valo syttyy silloin kun vesitilan lämpötila on alle asetetun. Ei pannu mielestäni tiedä onko vesitilassa vettä vai ilmaa, lämpötila on se mikä mitataan
  • Viimeksi paikalla:25.01.2026 kello on 17:50
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #2 : 4.04.2023 kello on 13:00 »
Noin se minullakin toimii. Alkuun sitä ihmettelin että miksi se keltanen palaa vähänaikaa, joitakin minuutteja, mutta sitten sammuu. Ja ihan ilman tolppasähköä pelkällä kaasullakin. Tuskin ne vastukset huonoa tykkää ilman sähköä :-)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:27
« Vastaus #3 : 4.04.2023 kello on 13:14 »
Ettei ole sen pakkasvahdin virittymisestä kyse; jos keltainen palaa, ei vedet pysy sisällä (mikäli tankka tuolloin)?
« Vastaus #4 : 4.04.2023 kello on 15:36 »
Kuten aloituksesta luit, on poileri tyhjänä. Ei siis mitään merkitystä missä asennossa pakkasvahti on. Se nyt vaan truma tekee ton kun pakkasella laittaa lämppärin päälle. Ilman vesiä, ilman tolppasähköä. Ei se keltanen siinä kauan pala, kun purkki pikkasen lämpee niin sammuu merkkivalo.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:40
« Vastaus #5 : 4.04.2023 kello on 16:43 »
Ei ne vastukset siellä käyttövesi tilassa ole vaan pannun laippapinnassa. Lämmitintä voi käyttää ilman käyttövettä, valo sammuu kun lämmitin on saavuttanut sen lämpötilan mikä vedelle on valittu.
  • Viimeksi paikalla: 5.03.2025 kello on 19:03
« Vastaus #6 : 4.04.2023 kello on 16:53 »
Tästähän on puhuttu ennenkin. Ei kukaan tee laitetta joka rikkoutuisi esim. sen johdosta että pakkasvahti on toiminut tai on unohtunut vesien laitto. Voi olla että olisi valmistaja oikeudessa ekan vahingon jälkeen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:59
« Vastaus #7 : 4.04.2023 kello on 20:14 »
Olen tätä miettin itsekin ja noin olen sen funtsinut, mutta en silti tajua. Miksi se laite ylipäätään sytyttelee vedenlämmitysvaloa ja vahtii veden lämpötila-anturin arvoa jos valitaan että vettä ei lämmitetä, eli ihan sama mikä sen veden lämpötila on.
« Vastaus #8 : 4.04.2023 kello on 21:06 »
En minäkään kyllä tajua.Mutta se keltanen palaa hetken, ja sammuu kyllä ennenkun mitään oikeeta lämpötilaa on saavutettu. Vähänmatkaa plussan puolella niin siinä se.
« Vastaus #9 : 4.04.2023 kello on 22:12 »
Se mittaa sen pannun lämpötilaa ei ilman.
« Vastaus #10 : 4.04.2023 kello on 22:55 »
Toi sopii kuvaan hyvin !
