Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 Overheat  (Luettu 3511 kertaa)
Alde 3010 Overheat
« : 26.03.2023 kello on 20:52 »
Kyselen kaverin puolesta vajavaisin tiedoin.
Heillä vaunussa 3010 ja Paneelissa lukee overheat. Ei käynnisty kiertovesipumppu, paisarissa vispilä mallinen. Sähkövastukset lämpenee.
Pumpustako vian etsintä kannattaa aloiittaa.
Jos pumppuvika, mistä kannattaa hankkia uusi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:08
Vs: Alde 3010 Overheat
« Vastaus #1 : 26.03.2023 kello on 20:55 »
Kokeilee ekana virrat pois, eli akku kaapeli irti ja sähkönsyöttö myös.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:25
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #2 : 26.03.2023 kello on 22:25 »
Pannun kyljessä saattaa olla toinen pumppu, joka toimii silloin kun vaunu on sähkössä kiinni. Se voi olla rikki. Pyöriikö vispiläpumppu silloin, kun vaunun johto ei ole kiinni sähkössä ja lämmitys on päällä kaasulla?
Alden asetuksista saa vaihdettua 12 voltin pumpun käyttöön, sitä kannattaa kokeilla, silloin pitäisi vispiläpumpun pyöriä vaikka vaunu on kiinni 230V sähkössä.
« Vastaus #3 : 26.03.2023 kello on 22:30 »
Ymmärsin, että tuossa käytetään 12V pumppua, en tiedä onko toista.
« Vastaus #4 : 27.03.2023 kello on 08:06 »
Onko molemmat pumpunjohdot paikallaan ja kytketty sokeripalalla yhteen?
