Kirjoittaja Aihe: 4G/5G antenni  (Luettu 9080 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.10.2025 kello on 19:44
4G/5G antenni
« : 24.03.2023 kello on 21:59 »
Onko suosituksia ulkoisesta antennista. Monesti käynyt niin että ei ole kenttää leirialueella jos vähänkin sivussa.  Ajattelin vaihtaa tv antennin jolla ei ole mitään virkaa ulkoiseen Gsm antenniin.
Mimo  antennia ajattelin ja 4G reititintä perään.
Alle satasella näyttää lähtevän useita eri malleja mutta mahtuuko 2 kaapelia liitimineen tv putkea pitkin sisään?
Saa haukkua ja suositella..
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #1 : 24.03.2023 kello on 22:32 »
Mulla oli juuri sama ongelma vaunussa. Laitoin TV-antennin tilalle tämmöisen https://telewell.fi/fi/tuote/tietoliikenne/internet-kotona/3g4g5g-antenni/TW-4G_MIMO_antenni/3g4glte5g-mimo-antenni-2-x-5m-johto-2-x-sma-5g-kaytossa-tarvitaan-2-kpl
Ja tämän perässä käytössä Teltonikan 4G-reititin. Tässä reitittimessä oli hyvänä puolena 12v käyttöjännite, jolloin sen sai laitettua suoraan akusta. Kun tulee jonkin verran oltua puskissa, niin saa reitittimen sähköihin ilman verkkosähköä. Loppui kyllä kaikki nettiongelmat tämän asennukseen.
Hyvän mahtuu kaksi piuhaa putken sisälle.
  • Viimeksi paikalla: 8.12.2025 kello on 23:32
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #2 : 25.03.2023 kello on 16:50 »
Miksi TV-antenni pitää poistaa, samaan mastoon mahtuu uusikin antenni. Kunhan ei hanki pelkästään 5G niin 3G ja 4G toimivat miltei joka paikassa, myös muissa Euroopan maissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:17
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #3 : 25.03.2023 kello on 16:55 »
Sillä 4G antennilla voi sitten katsoa TV:tä siellä Euroopassakin.
Jos haluaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #4 : 25.03.2023 kello on 17:09 »
Jos haluaa.
Niin, typeriä suomen uusintoja mikäli ulkomaan dataa tarpeeksi hankittu tai paikallinen kortti. Antennilla voi katsoa paikallisiakin ilman kuluja.
5g liittymä on alaspäin yhteensopiva. Eli käyttää sitä verkkoa mitä tarjolla
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #5 : 25.03.2023 kello on 17:27 »
Tarkkuutta tuohon lukemiseen.
Sanoin, jotta 'jos haluaa'.
Jos on meneillään jotain enempi ajankohtaista, voisin itse olla kiinnostunut esim. uutisista.
  • Viimeksi paikalla:12.12.2025 kello on 17:59
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #6 : 25.03.2023 kello on 17:40 »
Itse laitoin tällaiset setit ja olen tyytyväinen:
Nyt pelaa netti kauniisti autossa sisällä paikoissa joissa kännykän oma mobiilidata ei toimi huonostikaan. Lisäksi auton saa paikannettua vaikkapa tekstarilla. I/O liitäntöjäkin löytyy, hälytys ja keskuslukitus mulla on vielä kytkemättä siihen.
Saman asenuskotelon kautta tulee sitten sisään muutakin piuhaa esim. aurinkopaneeleilta, TV UFO-antennilta ja lisäkaukovaloilta. Holkkitiivisteitä mahtuu kylkeen aika monta.
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #7 : 25.03.2023 kello on 18:40 »
Juu, näkyy läppäristä.
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #8 : 25.03.2023 kello on 20:03 »
Asiallisen oloinen antenni. Lähti tilaukseen. Pitäs laittaa myös antennia kulkineen katolle, kunhan aurinko alkaa paistaa korkeammalta.
Samaa antennia näkyy olevan eri versioina. Ilman wifi ei ole kuin 10-15€ edullisempi, mutta pelkkä 2g/3g/4g/LTE on vain ~50€, jos ei tarvi gps.
Valmistajan infoa: https://poynting.tech/antennas/puck-5/
  • Viimeksi paikalla:13.12.2025 kello on 17:08
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #9 : 25.03.2023 kello on 23:11 »
Mulla on Puck-4 ja olen käyttänyt sitä sekä RUT360:n että "enemmän kuluttajatasoisen laitteen" kanssa, ja kyllä mun täytyy sanoa että hyöty auton ulkopuolelle asennetusta antennista on ollut aika huomaamaton. Sekä hyvässä että huonossa kentässä. Ja jos kenttä on niin huono että homma menee välillä ihan tyystin poikki, tuo Teltonikakin vetää itsensä niin juntturaan että virtapiuharesettiäk in tarvitaan useamman kerran illassa joten en aijo näitä kyllä kiinteään asennukseen laittaa.
Mutta onneksi voi pelata korttia, kerätä marjoja ja hiihtää ilman nettiäkin!
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #10 : 25.03.2023 kello on 23:57 »
Mukavaa ajavietetta nuokin, mutta ennen sitä pitäisi saada (etä)työpäivät vietyä loppuun ilman ylimääräisiä yhteysongelmia.
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #11 : 26.03.2023 kello on 11:09 »
Ehkä etätöissä tulee hiukan seurattua mihin asettuu?
  • Viimeksi paikalla:14.12.2025 kello on 12:59
  • viihtyy puskissa
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #12 : 26.03.2023 kello on 16:01 »
Täällä on yksi kattoventtiili vaatekaapissa. Laitoin reitittimen kaapin ylähyllylle ja antenneiden johdot venttiilistä pihalle. Katolla on nyt wifi- ja 4G- antennit, läppäri toimii hyvin jonkun matkan päässä vaunustakin. Muovisen sähkökotelon laitoin korilistateipillä kiinni kattoon. Kotelon kannessa on kaksi auton katon läpi asennettavaksi tarkoitettua piiskaa, kun semmoiset sattui olemaan. Rasian kannen sisäpuolelle tuli messinkipellistä maataso.
Tuommoisen ajoneuvoasennukseen tarkoitetun wifi/4G hainevä-antennin voisi myös laittaa sähkökotelon kannen läpi ja kotelon sitten kunnolla liimaa kattoon kiinni, jos ei halua reikiä tehdä. Se hainevä ei tarvitse peltiä alle maatasoksi.
  • Viimeksi paikalla:14.12.2025 kello on 19:01
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #13 : 28.03.2023 kello on 10:13 »
Jos laitteisto sitä vaatii...
Vs: 4G/5G antenni
« Vastaus #14 : 28.03.2023 kello on 10:37 »
Niin, jos kuso kulkee satelliitin kautta, ei kai paljoa tarvi ihmetellä.
Tavallinen kansa, joka on maanpaäällisen verkon varassa, joutuu sitten monesti etsimään kunnon signaalia.
