Kirjoittaja Aihe: Dometic RM 6405 oikkuilee/ liekinvahti vai magneettiventtili  (Luettu 3313 kertaa)
AES jääkaappi syttyy parin kipinätikityksenkse n jälkeen, liekki palaa n. 30sek ja sammuu jolloin kipinämuuntaja antaa kipinää, mutta liekki ei syty ja kaappi menee vikatilaan, kaasua ei tule.
Onko liekkivahti se nopeammin reagoiva vaiko kipinäkärjen liekintunnistus.
Käytännössä näin: Magneettiventtiili vetää ja kipinä sytyttää liekin heti, n. 30sek ja magneettiventtiili kolahtaa, kipinöinti alkaa, mutta kaappi ei saa kaasua ja jonkin ajan kipinöinnin jälkeen kaappi menee vikatilaan.
Jätin kaapin sähkölle yöksi ja peruslämmön asuinosaan. Jatkan harjoituksia huomenna
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:04
Vs: Dometic RM 6405 oikkuilee/ liekinvahti vai magneettiventtili
« Vastaus #1 : 24.03.2023 kello on 08:35 »
Olisko sama vika kuin vuosia sitten.
« Vastaus #2 : 24.03.2023 kello on 13:06 »
Nyt kun kaappi oli sähköllä yli yön kokeilin uudestaan. Autolla tehtiin edellinen reissu joulukuun puolessavälissä ja silloin toimi ok.
Tänään kokeilin taas kaasulla ja oikkuili samoin kun eilen, terävä napautus magneettiventtiilii n toisela kokeilulla ja kaappi jäi päälle. Seuraan rilannetta.
Miten magneettiventtiili puhdistetaan, olisiko kosteusongelma tai hapettuma joka aiheuttaa tuon jumiutumisen.
« Vastaus #3 : 24.03.2023 kello on 13:59 »
Näyttää taas toimivan, jos säädän lämpötilaa pienemmälle liekki sammuu ja kun taas lisään pyyntiä liekki syttyy ja kaappi jää päälle. Seurataan miten tuo käyttäytyy kun viikonloppuna teemme yhden yön reissun.
« Vastaus #4 : 29.03.2023 kello on 14:09 »
Tämä on kyllä vaikea tapaus.
Kaappi oli kylmenemässä muutaman päivän 230V ja lähdimme lauantaina yhden yön reissulle.
Ajomatkan toimi 12V ja pakkasessa lämpötila oli -16 ja -18c välillä. Illalla nukkumaan mennessä pakkasessa -20c. Ei syttynyt kaasulla.
Sunnuntaina aamulla kaikki jääkaappitavara oli kylmää ja kun katsoin mittaria, niin pakastimessa oli 18c plussan puolella. Kotimatkalla 12V ei toiminut eikä kaasukaan.
Parkissa ollessa tein muutamia mittauksia ja vaikka kone ei käynyt kaapin D+ syötön jännite yli 12V. Kaapin ohjaus on 12V ja se oli ok
Tuo D+ estää kaasun käytön ja pitää kokeilla mitä tapahtuu kun sen syötön irrottaa. Tuo D+ viittaa mielestäni siihen, että vika voi olla auton laturissa, toisaalta silloin kaapin olisi pitänyt syödä akun tyhjäksi.
Ajan kanssa tuo pitää taas tutkia ja sen mukaan toimia.
