Kirjoittaja Aihe: Pääkatkaisija asuntovaunuun  (Luettu 4866 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
« : 26.02.2023 kello on 17:41 »
Tarve olisi asentaa pääkatkaisija vanhaan asuntovaunuun. Onko suoraan akun miinusnapaan kytkettävä (jossa ruuvi irroitetaan) käypänen vaunukäyttöön, vai suosiolla lisää johtoa ja "oikea" kytkin seinään? Pääkatkaisijan haluisin vaunuun siksi ettei vahingossakaan laitteet lähde itsestään päälle tai kuluta virtaa Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:59
Vs: Pääkatkaisija asuntovaunuun
« Vastaus #1 : 26.02.2023 kello on 17:59 »
  Minä laitoin tämän tapaisen akkukoteloon, tosin käytetyn, jossa kärjet puhdistin.
  https://www.ikh.fi/fi/paavirtakatkaisija-1200-250a-st0090
  Saattaa yksi olla nurkissa jos noudat??
« Vastaus #2 : 26.02.2023 kello on 18:16 »
Minä olen siirtynyt yksinkertaiseen akkuvirran katkaisijaan...
Nuo halvat päävirtakatkaisijat alkavat ryytyä ja tuottamaan vastusta. Yksinkertainen akunnapaan ilman johtovirityksiä asennettava on osoittautunut hyväksi. Jos vain tila antaa myöden. Mulla on sellainen jopa retkiauton starttiakussa.
Tällainen halpa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481830/Akkuvirran-katkaisin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:57
« Vastaus #3 : 26.02.2023 kello on 20:10 »
Tuo motonetin tuote mahtaa olla ihan käyttökelpoinen jos akku sellaisessa paikassa että järkevästi pääsee käsiksi.
Tuo ikh:n tuote luulis kestävän kun virran kesto 250A jatkuvaa, tosin vivun sijainti oltava sellainen ettei vahingossa potkaise pois päältä (vipu paikallaan jos sähkö päällä)
« Vastaus #4 : 26.02.2023 kello on 21:36 »
Tällainen halpa:
Tuo vaikuttaisi sopivan yksinkertaiselta laittaa ja käyttää. Vaunussa on myös aurinkopaneeli, onko haittaa/haittatekijöitä aurinkopaneelia ajatellen vaikka katkaisijan sulkee aina lähtiessään?
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #5 : 26.02.2023 kello on 23:39 »
Eikö siinä vaunussa ole päävirtakytkintä ohjauspanelissa?
Olisi vähän helpompi käyttää, kun jostain sohvan sisästä akunnavasta.
« Vastaus #6 : 27.02.2023 kello on 06:19 »
  Ehkä se tarvii pistää ko. kytkimen ohi, niinkuin minä pistin latauksen, verkkovirta ja ajonaikainen.
« Vastaus #7 : 27.02.2023 kello on 06:55 »
Pitää laittaa katkaisija (esim automaattisulake) paneelin ja säätimen väliin. Saattaa säädin hajota jos paneelilta tulee virtaa mutta akku on irti.
Muutenkin pitää aina ensin kytkeä akku säätimeen ennen paneelia.
Tai sitten kytkee sen päävirtajatkaisijan ohi niinkuin Yrjö kirjoitti. Pysyy akku latingissa Thumb
« Vastaus #8 : 27.02.2023 kello on 07:52 »
Onhan siinä nappi, mutta olisi mukava saada viellä itselle varmuus, että on  varmasti suljettu lähtiessään  ;D
Tuota pitää miettiä, mutta jos akun napaan kytken tuon katkaisijan eli sen mistä ruuvaamalla tappi irti virta katkeaa, niin siihen onkin hiukan hankakampi sitten paneelin maata tuoda ohitettuna johtuen rakenteesta.
« Vastaus #9 : 27.02.2023 kello on 08:39 »
Eikai siinä mitään vaikeaa ole. Johto vaan tohon pulttiin mikä tulee akun napaan.
