Kirjoittaja Aihe: Turvavarusteet Euroopan reissulle  (Luettu 5869 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
Vs: Turvavarusteet Euroopan reissulle
« Vastaus #15 : 26.02.2023 kello on 23:39 »
Okkay, jos tää nykynen joudutaan lopettamaan niin en ota uutta vaimoa, vaan pittbullin  :-)
Suomessa ei eutanasia ole sallittua.
« Vastaus #16 : 27.02.2023 kello on 06:12 »
  ^^^ Taitaa juttu hieman karata. Thumbd
  Turvallisuuden tunne jos on poissa, pitäähän sitä ostaa jollain tavalla, jos mahdollista.
Käsittääkseni lisälukot tai Ducaton oven puhkaisuesto voisi lisätä mielenrauhaa, lisäksi kaasu- ja savuhälyttimet kiinnostaa.
  Tästä tuskin jää kiinni, jos ei joudu käyttämään? Jos jääkin sakoilla luulisin selviävän?
Menin espanjassa aseliikkeeseen ja ostin pippurisuihkeen. Sillä pysähtyy tarvittaessa villi koira, tai romanialainen karhu. Ja pysähtynee rosmokin. Eipä ole tarvinnut kokeilla. Suomessahan mulla ei ole sumutteeseen mitään lupia mutta tuossa se ottaa kyytiä. Henkinen turvajuttuhan se.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:23
« Vastaus #17 : 27.02.2023 kello on 09:28 »
Aiempien reissujen kokemuksesta yksi (tai useampi) ylitse muiden - koira, ja toimii (todettu)  Thumb
Merkillä ei kovin väliä, mutta sellainen jolla vahti/ilmoitusviettiä. Siihen 'jeesukselliseen listaa' (jota en 2 riviä enempää viittinyt edeskatsoa) ja yleensä teknisiin vempaimiin nähden ainoa joka ennalta ehkäisee.
Ja, jos niitä useita, niin voi jättää 'kodinturvajoukoksi' päiväkävelyn ajaksi, vaikka yksi olis 'mobiiliturvana' ..
Olkoonkin että jollekin ei jostain syystä käy (ei tarvitse perusteella). Mutuna, siis koira  Thumb
  • Viimeksi paikalla:31.05.2024 kello on 14:27
« Vastaus #18 : 27.02.2023 kello on 11:58 »
Ei kovin montaa vastausta aloittajan kysymyksiin.
Kannattaa selata foorumia ja etsiä aiheeseen sopivia ketjuja haulla. Löytyy useampia, joissa on myös asiaa seassa. Yleensä nämä samat asian vierestä-jutut löytyy niistäkin.
Lisälukot kannattaa olla mielestäni, ne saavat rosvon siirtymään seuraavaan kohteeseen, kun sisälle ei pääsekään 10 sekunnissa kuten pelkän vakiolukon kohdalla on. Eri asia sitten on, löytyykö sopivia. Aloittajalle varmaan. Omaani kahden lukon setti (Abus) maksaa yli 800 euroa ilman asennusta ja vaihtoehtoja on hyvin vaikea löytää.
Toimiva systeemi on yhdistää etuovet kettingillä niin, että näkyy ulos, ja laittaa kulkuoveen näkyvä lisälukitus. Integroidussa tämä voi olla ongelma, jos ovessa ei ole paikkaa, mihin kettinkiä kiinnittää, kun metallisen lenkin (vast) kiinnittäminenkin on haastavaa. Omaan entiseen peltiohjaamoautoon ruuvasin oven kehyksiin sellaiset, ihan Bilteman tavaraa venepuolelta. Tosissaan joutuisi vääntämään että saisi rikki.
Oviin voi laittaa koirasta ja hälyttimistä varoittavia tarroja. Ehkä toimii, ehkä ei.
Mun mielestä palovaroitin riittää, ja kaasutarkastus säännöllisin välein. Narkoosikaasujutut on moneen kertaan osoitettu huuhaaksi. Tärkeintä on pitää jääkaapin tausta puhtaana, ml poltin. Sieltä lähtee suurin osa tulipaloista.
  • Viimeksi paikalla: 2.02.2024 kello on 08:13
« Vastaus #19 : 27.02.2023 kello on 13:23 »
Kattelin Thulen lisälukkoja etu-, sivu- ja takaoviin yhteensä alkaen 350 euroa. Hintaakin enemmän, häiritsee tuleva avaimien määrä. Mainitsemasi 800 on kyllä hurja hinta.
Tästä en tiennyt mitään. Ensimmäistä kertaa omistan kaasujääkaapin. Mukaan ei tullut ohjekirjaa. Kiitos, koitan selvittää lisää.
« Vastaus #20 : 27.02.2023 kello on 14:49 »
Tietämättä tarkemmin, mitä haet, niin ainakin näitä lukkoja on myyty 3kpl paketeissa, jolloin kaikille on sama avain.
https://www.caravantarvikkeet.net/tuote/turvallisuus/turvalukot/oven-turvalukko-valkoinen/
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:02
« Vastaus #21 : 27.02.2023 kello on 15:58 »
Sisällä ollessa halvan lukon saa esim kuormansidontaliina sta, se kahvojen ympärille niin vaatii jo melkoista rykimistä että sisälle pääsee.
Ja nuo lisähälyt ovien avaukseen (muutaman euron) ja sisätilanvalvontaan tutka. Kovassa metelissä rosmon on vaikeempi rauhassa puuhata.
Jääkaapin takana palaa ikuinen tuli, kaapin ollessa päällä. Joka sytytyksessä voi vähän humahdellakin.... siksi ei hyvä että pölyä kertyy paljon sinne taakse.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:02
« Vastaus #22 : 27.02.2023 kello on 16:42 »
Itsellä integroidussa molemmissa ovissa ja takatallissa erimalli. Nämä saa sisältäkin lukkoon.
https://procaravan.fi/products/lisalukko-oveen-thule-inside-out-lock-307339
« Vastaus #23 : 27.02.2023 kello on 19:10 »
Kulkuoven lisälukon asennus voi pahimmillaan vaatia jääkaapin irrottamisen. Näin minulla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:20
« Vastaus #24 : 27.02.2023 kello on 19:34 »
Murtautuja jos haluaa mennä sisälle. Jos ei pääse, vääntää oven paskaksi. Poistuessaan junttaa vielä tuulilasin sisälle. Siinä kannattaa miettiä lukitusta kahteen kertaan.  ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:18
« Vastaus #25 : 27.02.2023 kello on 19:43 »
Eikö näillä kuormaliina "miehillä" ole vekottimissaan turvavöitä ?
Tuon kahva homma voi niilläkin hoitaa, vanha rekkareiskojen konsti ;)
« Vastaus #26 : 27.02.2023 kello on 19:51 »
Itse olen ymmärtänyt, että siisti ja hiljainen murtautuminen on ylivoimaiseti yleisempi sisäänmenotapa vieraaseen autoon.
« Vastaus #27 : 27.02.2023 kello on 20:19 »
Edelliseen kulkimeen menivät Tallinnan keskustassa keskellä päivää. Onneksi en ollut laittanut mitään vrityksiä.  Vauriot oli vähäiset ja varastettavaa vain vanha pokkari.  :D
« Vastaus #28 : 27.02.2023 kello on 20:34 »
Tapauksesi tukee olettamustani siisteistä murroista.
« Vastaus #29 : 27.02.2023 kello on 20:41 »
Narkki kilauttaa ikkunan rikki oli meteliä tai ei oli silminnäkijöitä tai ei.
Ammatti-ihminen ottaa kiinni jostain asunto-osan ikkunan kulmasta ja kas kummaa lukot aukeaa auki ilman meteliä.
Tai tönäseen ison meisselin jonkun luukun ( takatalli ) väliin  ja kääntää auki.
Tai ottaa fiatin kolmioikkunan irti, lähtee kun pikkasen sormilla vetää tiivistettä irti ilman meteliä.
Tarpeeksi kun laittaa suojausta, niin ammattimies tarkastaa miksi on noin paljon suojattu.
Älä mieti liikaa ;)
