Kirjoittaja Aihe: Kaasu ongelma  (Luettu 13892 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.07.2026 kello on 06:32
Kaasu ongelma
« : 12.02.2023 kello on 10:11 »
Laitoin auton loppusyksystä talviteloille, kaikki toimi vielä silloin hyvin. Nyt otin auton taas käyttöön, mutta kaasun kanssa tuli seuraavanlainen ongelma. Liesi, uuni ym.. toimii hetken normaalisti, mutta sitten kaasun tulo loppuu. Kun painan paineen säätimestä kaasua tulee taas hetken ja sitten tulo taas loppuu. Vaihdoin pullon, mutta sama jatkuu. Mikähän voisi olla syynä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:10
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #1 : 12.02.2023 kello on 10:56 »
Se paineensäädin jäässä/rikki mikä pullossa kiinni.
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #2 : 12.02.2023 kello on 11:18 »
Moi, epäilen samaa. Paineen säätimellä alkaa olla ikää sen verran, että taidan vaihtaa sen uuteen.
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #3 : 12.02.2023 kello on 19:56 »
mitä sä painat siitä paineen säätimestä?
Ei kai sitä purkirikkoventtiili ä kuitenkaan?
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #4 : 12.02.2023 kello on 22:10 »
Eikös niissä joissain ole nappi, jota pitää painaa esim. pullonvaihdon jälkeen?
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #5 : 12.02.2023 kello on 22:44 »
se on se putkirikko venttiili....
mutta jos laukeilee niin jossain on vuoto
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #6 : 13.02.2023 kello on 09:25 »
Tuosta vihreästä napista olen painanut. Sen jälkeen kaasut toimii hetken.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:28
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #7 : 13.02.2023 kello on 09:34 »
Ja sen vuodon pitää olla SUURI. Esim kolarin aiheuttama putken katkeaminen.  Ei mikään kulutuslaitteen kulutusta pienempi vuoto aiheuta tuon venttiilin laukeamista.
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #8 : 13.02.2023 kello on 09:49 »
jep suuri pitää olla ja vaarallinen tällöin.
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #9 : 13.02.2023 kello on 10:33 »
Ok. Täytyy viedä huoltoon. Kiitos vastauksista👍
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:01
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #10 : 13.02.2023 kello on 11:15 »
Joko olet vaihtanut painesäätimen?  (Oikea paine kts. vanha).
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #11 : 13.02.2023 kello on 11:40 »
En tiedä paineensäätimen ikää, mutta viimekesänä laitteet on koeponnistettu. Autoon on nyt huolto tilattu. Tulee ainakin huollettua asianmukaisesti.
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #12 : 13.02.2023 kello on 12:35 »
Ison vuodon luulisi suhisevan havaittavasti ja kaasun haisevan.
Tietty turvakytkinkin voi aina olla viallinen.
Mutta huollossa hyvä käyttää koska eihän tuotakaan saisi kait itse vaihdella.
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #13 : 13.02.2023 kello on 12:42 »
Kyllä  paineensäätimen saaitse vaihtaa jos tietää miten se tulee  tehdä.
Jollei   niin parempi  vaihtoeht9o on käyttää  osaajaa.
Vs: Kaasu ongelma
« Vastaus #14 : 13.02.2023 kello on 13:32 »
Missä menee raja?
Laki sanoo että kiinteiden putkistojen ja laitteiden asennukset saa tehdä vain luvat omaava henkilö.
Eikös tuossa kuvassakin ole aika kiinteä asennus?
Letkun saa tietty liittää paineensäätimeen mutta entä paineensäätimen putkistoon.... (puhutaan siis autoasennuksesta eikä grilli)
Tietty näppärä kaveri voi ajatella että autossa olevat putket eivät ole kiinteitä kun kerran liikkuvat koko ajan.,...
