Kirjoittaja Aihe: Ikkunan ympärillä olevien puiden korvaaminen xps-levyllä  (Luettu 7851 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:28.02.2024 kello on 15:25
Solikkaprojekti on työnalla ja tuli eteen asia, jota täytyy kysäistä viisaammilta. Onko kokemuksia, että puuosat ikkunoiden ympärillä korvattaisiin xps-levyllä. Sisäpintaan tulee 9mm vaneri. Liimamassalla xps-levyä noin 1cm leveydeltä peltiin kiinni aukon ympäriltä ja loput levystä kiinni uretaaniliimalla.
Ulkolistojen vastakkaisella puolella tietysti puurima tulee olemaan.
Vaunuprojekteista on hienoja tarinoita ja kuvia, mutta tähän liittyvää en löytänyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:00
Vs: Ikkunan ympärillä olevien puiden korvaaminen xps-levyllä
« Vastaus #1 : 7.02.2023 kello on 15:07 »
Ei kaikissa vaunuissa ole puukehikkoa ikkunoiden ja kattoluukkujen ympärillä, joten taitaa olla tarpeettomia.
Eihän noihin suuria voimia kohdistu.
Matkaajan ikkunoiden ja kattoluukkujen kohdalla on alulevy-styrox-3mm vaneri rakenteella.
Arvelen että ikkunan aukot on leikattu vasta seinäelementin liimauksen jälkeen.
Xps on toki styroxia parempi tuohon "kehykseen", kun ei päästä vettä imeytymään.
Itse laittaisin koko rakenteen nippuun uretaaniliimalla.
Sisäpintaan laittaisin alkuperäisen vahvuista 3mm vaneria, vai vaatiiko ikkunan kiinnitys seinää paksumman kehyksen?
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 7.02.2023 kello on 19:01 »
Kiitos tiedosta, lähinnä tuo paksumpi vaneri siitä syystä, että saa tarvittavat kalusteet helpommin kiinni. Näyttäisi ikkunan tiivistekin menevän päälle, tarvittaessa jyrsin muutaman millin tiivisteen alle jäävästä osasta pois, jos tiiviste irvistää. Kilojahan siitä vähän tulee lisää, mutta kalusteita ja kaappeja vähemmän alkuperäiseen verrattuna, niin painon ei pitäisi olla ongelma.
« Vastaus #3 : 7.02.2023 kello on 22:13 »
1mm sinkittyä peltisoiroa voi myös käyttää pintavanerin alla kalusteiden kiinnitysten kohdalla, jos haluaa jättää piiloon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:46
« Vastaus #4 : 7.02.2023 kello on 22:22 »
  Kyllä tuo 9 mm. vaneeri painaa, varsinkin koivuna. Havu vaneerit usein aika karkeita pinnaltaan. Tietenkin on mös koivupinnalla vaneereita, sekä monenlaisilla pinnoiteilla.
   Tommosta olis halavalla, tarraominaisuus heikohko.
  https://karavaanari.org/index.php/topic,27946.msg559543.html#new
« Vastaus #5 : 8.02.2023 kello on 06:43 »
  Niin itse asiasta.
  Solikasta en tiedä, mutta tuossa Spritissä on ikkunoiden salvat kiinni puussa, joten on välttämätön.
« Vastaus #6 : 8.02.2023 kello on 08:35 »
Tulee siitä lujasti painoakin, 4kg/neliö ylimääräistä verrattuna 3mm:seen.
