Kirjoittaja Aihe: Google maps  (Luettu 23761 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:08
Google maps
« : 2.02.2023 kello on 08:12 »
Miten kuvan valinnat saa pois näkyvistä (näppäimistö ja pikavalintanäppäime t)?
Tuli taas näkyville kun painon väärää nappia hiirestä.
Vs: Google maps
« Vastaus #1 : 2.02.2023 kello on 09:57 »
Olisko muuta helposti kuin, jos et ole kirjautunut google-tilillesi / Incognito-tila ?
Ehkä joku haku/data-tietojesi käyttö sovelluksessa.. varmasti jonkun hankalan mutkan takana  :D
Vs: Google maps
« Vastaus #2 : 2.02.2023 kello on 10:15 »
Miksi Google mapsissa ei saa katunäkymää Saksan moottoriteistä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:40
Vs: Google maps
« Vastaus #3 : 2.02.2023 kello on 10:21 »
Napit ei poistu näkyvistä ihan loppukäyttäjän asetuksista?
How do I turn off buttons in Google Maps?
Disabling the Default UI
You may wish to turn off the API's default UI buttons entirely. To do so, set the map's disableDefaultUI property (within the MapOptions object) to true . This property disables any UI control buttons from the Maps JavaScript API.
Vs: Google maps
« Vastaus #4 : 2.02.2023 kello on 11:37 »
Off-Topic:
Kun saku on kieltänyt kuukkelia julkaisemasta, paitsi tietyt kaup.alue..
Puuttuu muitakin maita kokonaan, esim Valkoryski, Bosnia-He.. jne
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
Vs: Google maps
« Vastaus #5 : 28.05.2023 kello on 17:47 »
Kyllä toi Google Maps on aika hitaasti päivittyvä sovellus,mäjoudun työni puolesta joka päivä useasti käyttämään,niin Here on toimivampi ja luotettavampi,ainut missä Google sen voittaa on että osoitteen voi puhumalla sanoa sille,ja se on hyvä kun paljon joutuu työssä käyttämään.
Vs: Google maps
« Vastaus #6 : 1.10.2023 kello on 13:45 »
Tuli tuossa Keski-Euroopassa vähän navigoitua...
Ajelin Puolassa Garminin navin kanssa. Se oli kyllä täysin sekaisin. Ajelutti missä sattuu, eikä uudet tiet olleet edes kartalla. Outoa sinänsä, kun olin juuri ennen reissua ladannut kaikki uudet kartat. Päätin sitten navigoida Android Auton Google Mapsilla ja Garmin sai jäädä taustalle. Huvittavaa, kun Google Maps navigoi hienosti, niin Garmin tuhisi, että ajat väärään suuntaan ja poikkesi motarilta näyttämään välillä kyläteillä ajoa. Siellä minä sitten Garminin kartan perusteella ajoin 100 km/h jossain kylän keskustassa.
Onko nuo Garminit ja TomTomit jo pudonneet kelkasta? Here on varalla, mutta en sitä kokeillut, kun Google Maps toimi ja kertoi hyvin realiaikaset ruuhkatkin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:28
Vs: Google maps
« Vastaus #7 : 1.10.2023 kello on 14:22 »
Here on kartalla. Samoin Tomppa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:55
Vs: Google maps
« Vastaus #8 : 1.10.2023 kello on 14:33 »
Mikä asetus sulla on Garminissa? Nopein vai lyhin?
Kysyy toinen Garminiin tyytymätön.
Vs: Google maps
« Vastaus #9 : 1.10.2023 kello on 14:59 »
Nopeaa reittiä pyysin...
Eikä siinä mitään, mutta kun Puolassa uudet tiet eivät edes ole päivittyneet Garminiin. Saatika sitten liikenneympyrät. Hädissään vain näytti, ettei ole edes tietä, vaikka tuliterä motari näkyi edessä tuulilasin läpi.
Mulla tuo Garmin toimi sitten taustalla vain piippaamassa ylinopeuksista ja sen sellaisista. Siis sikäli, kun sattui olemaan kartalla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
Vs: Google maps
« Vastaus #10 : 1.10.2023 kello on 15:48 »
Ei se tomppakaan aina niin oikeassa ole. Oltiin alaspäin menossa niin ohjas Kalingradin rajalle. Siitä kun lähdettiin niin heitin tomppan ikkunasta ja otin Heren käyttöön.
  • Viimeksi paikalla:30.09.2026 kello on 16:04
  • Kaasuton karavaanari
Vs: Google maps
« Vastaus #11 : 2.10.2023 kello on 11:32 »
Ajelin tässä herellä tallinnasta kroatian, albanian, kautta bulgariaan. Mutta nyt siirryin google mapsiin.
Alkoi hivenen tökkiä kun nopeusrajoitukset heittää useammassa maassa ylös tai alaspäin, tiet puuttuvat
kokonaan tai ajattaa vanhoja teitä.
Lyhin tie asetus ei toimi oikeastaan mitenkään, menee sellaisille kinttupoluille ettei styroxitötteröllä sinne uskalla. Nopein toimii vähän paremmin, mutta tulee uskomattomia kiertoteitä. Pitää aina tarkistaa reitti
ennekuin lähtee ajamaan, ja pilkkoa sitten pienempiin pätkiin. Niin ja hiekkatiet olen kieltänyt, silti menee niille, kun ei löydä muuta reittiä.
Bulgaria on ollut pahin, täällä meni kuppi täysin nurin.
Maps on nyt muutaman päivän toiminyt hyvin, katsotaan miten pelaa romaniassa + siitä tallinnaan.
Here on toiminut hyvin baltiassa ja pohjoismaissa, saisikohan niistä paremmat tieaineistot?
Mapsihan saa dataa muultakin.
Vs: Google maps
« Vastaus #12 : 8.10.2023 kello on 18:25 »
Nyt vähän kokemusta mapsista.
Opastaa paremmin kuin here, tosin pakko katsoa karttaa, muutoin voi ajaa harhaan!
Eli aivan sama kuin heressä, tie voi navin mukaan mennä eri suuntaan kuin silmillä katsottuna.
Pysyy paremmin tiellä kuin here, eli here kadottaa millä tiellä oltiin ja tekee "updating" ja "go to route"
tai "follow route" ja ei näytä nopeutta eikä mitään muitakaan tietoja. Tosin kartta ja sijainti sillä päivittyy.
Ohjaus teille on aivan yhtä päätöntä kuin herellä, ohjasi juuri "nopeimmalle" tielle. Oikea opasteiden mukainen tie olisi jatkunut suoraan (ja rekat menivät sinne), mutta maps halusi ajattaa kiertotietä pienen keskustan läpi, jossa kuoppainen kinttupolku.
Aikaisemmin teki samanlaisen "oikotien", mutta se päättyi umpikujaan! Siinä oli tie ehkä vuosi sitten, mutta ei enää.
Tässä joku päivä sitten romaniasta unkariin siirryttäessä opasti jonnekin hevonkuuseen, jossa siis kyllä kulki tie, ihan ok vielä. Mutta rajalla poliisit tms sanoivat ettei tästä pääse yli kuin paikalliset. Neuvoivat sitten oikean ylityspaikan 20km päähän. No muuten hyvä, mutta kyseisessä hevonkuusen rajanylityspaikassa ei ollut kenttää. Ja maps ei toimi ollenkaan ilman kenttää. Niinpä sitten here esiin ja suunnistus oikealle rajanylityspaikalle jossa oli jo kenttääkin.
Eli jos ei tarvitse välittää onko ilmaisia teitä vai ei, niin katsoo kartasta kaupungin minne menee ja ajaa opasteiden mukaan. Sitten kaupungissa voi arpoutua navigaattorilla perille.
Jos haluaa välttää tiemaksuja, niin ei kannata laittaa kovin pitkiä siirtymiä, niin ei mene ajot ihan pieleen.
Kummankaan saapumisaika arvioihin ei voi luottaa, maps ei edes kysy max nopeutta.
Mutta esim albaniassa here ajatti teitä pitkin jossa nopeusrajoitus 90km/h. Minä sitten ajelin siellä 30-40km/h, välillä hitaamminkin. Oli sellaista serpentiiniä että jollain urheiluautolla olisi ehkä voinut ajaa osan ajasta 90km/h. Normaali henkilöautolla sekään ei olisi onnistunut. Oli siis aika-arvio 1/3 kuluneesta ajasta.
Mapsissa (korjattu, luki aikaisemmin heressä) on muuten mielenkiintoinen "mobile radar ahead" ilmoitus. Ensimmäisellä kerralla en nähnyt mitään, mutta toisella kerralla tien sivussa oli sitten jalustalla tutka ja poliisit autossa katselivat lukemia.
Liekköhän tuo "reaaliaikainen", vai onko nuo vain "suosittuja tutkapaikkoja"?
Kummatkin siis huonoja, here vie sikäli voiton että ei tartte nettiä, eli ongelmatilanteessa voi arpoa uuden reitin.
« Viimeksi muokattu: 8.10.2023 kello on 19:40 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:18
Vs: Google maps
« Vastaus #13 : 8.10.2023 kello on 19:07 »
Miksi karttaa pitäisi katsoa, opastaahan se äänellä?
Vs: Google maps
« Vastaus #14 : 8.10.2023 kello on 19:18 »
Eikä ikinä "lyhin reitti" millään navilla. Koska se tekee juuri kuin on käsketty, laskee jokaisen oikaisevan kärrypolun mukaan. Ja sen mukaan.  ;D
Eihän HERe tiedä millä "rekalla olet liikkeellä" Irlannissa on myöskin 80 km/h miltei joka kärrypolulla, asuntoautolla ei voinut ajaa kuin 30-50 km/h . Nämä ei ole minkään navin vika, vaan olosuhteet paikan päällä.
