Kirjoittaja Aihe: Garmin Camper 760 LMT-D akun vaihto  (Luettu 6528 kertaa)
« : 28.01.2023 kello on 17:46 »
Minulla on tuo otsikossa mainittu homma parhaillaan vaiheissa. Aluksi kysyin Garminin asiakaspalvelusta, onko pääkaupunkiseudulla liikettä, jossa akun voisi vaihdattaa, kun ei itsellä ollut työkalua, jolla sen navigaattorin saa auki. Sain vastauksen, että Garminin huolto toimii Tanskassa, mutta koska tuon laitteen tuki päättyi jo vuonna 2021, hän ei kertonut edes sen huollon osoitetta. Sen sijaan hän lupasi 15% alennuksen, jos tilaan heidän verkkokaupasta uuden navigaattorin. Siihen en lähtenyt vaan sen sijaan hankin työkalun, millä sain sen laitteen auki. Opiskelin Youtubesta, kuinka se avataan ja kuinka akku irroitetaan. Sitten tilasin uuden akun, jonka posti tuo ensi viikolla. - Jos joku muukin harkitsee otsikossa mainittua toimenpidettä, voin kertoa tarkemmin, kuinka se minulta onnistui.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:29
Vs: Garmin Camper 760 LMT-D akun vaihto
« Vastaus #1 : 28.01.2023 kello on 18:34 »
Joo kiinnostaa...
Mulla aika vanha, mutta vielä päivittyvä Garmin. Akkuhan siinäkin jo uutena oli sellainen, ettei montaa minuuttia sillä toiminut.
Mstä tilasit akun ja miten akun tyyppi selvisi?
Mikä linkki johtaa Youtuben ohjeistukseen?
Mitä työkaluja tarvitaan kuorien avaamiseen?
« Vastaus #2 : 28.01.2023 kello on 19:10 »
No siinähän ne tulikin jo kaikki olennaiset kysymykset!
1) Mitä työkaluja tarvitaan kuorien avaamiseen?
Tilasin Amazon.de :stä hienomekaanikon ruuvimeisselisarjan, jossa on suuri määrä erilaisia meisselinkärkiä. Kokeilin kaikkia tähtipäisiä, joista "T6" oli sopiva. Se lienee Torx 6. Samaan sarjaan kuuluu sellaisia työkaluja, joilla kantta saa raotettua ruuvien irroittamisen jälkeen ja akun väännettyä irti.
2) Mikä linkki johtaa Youtuben ohjeistukseen?
https://www.youtube.com/watch?v=I-YePU3QbOs
Siitä näkee, kuinka kotelo aukeaa. Akun irrottaminen vaatii raakaa voimaa, koska sen takana on koko akun kokoinen erittäin tiukka kaksipuolinen teippi.
3) Mistä tilasit akun ja miten akun tyyppi selvisi?
www.batteryupgrade. fi   sivuston sisäisellä haulla päädyin akkuun, josta sanottiin:
"Akku sopii laitteelle Garmin Nuvi  760 - 1250 mAh 3.7 V"
Se on vasta postissa tulossa, joten en ole vielä 100% varma sen sopivuudesta. Kriittinen asia on akkuun kiinnitettyjen johtojen päässä oleva liitin, sopiiko se navigaattoriini. Oletin, että kaikki 760-tyyppiset navigaattorit ovat siinä suhteessa samanlaisia.
« Vastaus #3 : 28.01.2023 kello on 19:20 »
Kiitos hyvistä vastauksista...
Akun jo katsoin. Omaani maksaisi noin 25 €.
Olisiko vielä linkkiä Amazonin meisselikauppaan, niin osaisin sen paketin hahmottaa.
« Vastaus #4 : 28.01.2023 kello on 19:26 »
Siellä on monenlaisia. Itselleni tilasin tämän:
https://www.amazon.de/dp/B08XB1PFXT
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:23
« Vastaus #5 : 28.01.2023 kello on 19:29 »
Mulla on noita työkaluja kaikenlaisia. Olen tutuille vaihdellut akkuja noihin välillä. Ovelia jippoja löytyy avaamisessa silloin tällöin. Viimeksi yhteen Garminiin joulun aikaan akun vaihdoin. Tilasin www.huvipiste.fi ja sain heti akun.
« Vastaus #6 : 29.01.2023 kello on 10:12 »
Garminiin ei ole tullut vaihdettua mutta muutamaan tomtomiin kyllä.
Vaatii hieman näppäriä sormia mutta ei hommassa muuten ihmeellistä ole.
Tomtomissa kuoret on tosi tiukat ja meinaa usko loppua mutta kyllä se sitten aukeaa kun rohkeus riittää vääntää....
Niihin ei virallisesti saa akkua vaihdettua (koska haluavat myydä vaan uusia) mutta onnistuu kyllä ja akkuja on hyvin saatavissa suomestakin. About 20-25e.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:44
« Vastaus #7 : 29.01.2023 kello on 10:26 »
Viimeisenä saattaa tulla vastaa näytön kaapeli.
Muovihärpäke, jolla kaapeli lukitaan paikoilleen, hapertuu vuosien mittaan ja menee taatusti tuhannen päreiksi!
UV-liima auttaa kokoamisessa.
« Vastaus #8 : 29.01.2023 kello on 10:28 »
Tuolta tilasin kännykkään akun vuosi sitten...
Aivan asiallisen akun sain CAT puhelimeen, mutta toimitusaika on melko pitkä.
« Vastaus #9 : 29.01.2023 kello on 11:11 »
Toimitusaika riippuu akusta. Tilaamani akun arvosteluissa suomalaiset kehuivat toimitusajan lyhyyttä. Minä sain tilauksen jälkeisenä päivänä ilmoituksen, että se on lähetetty Hollannin varastosta. Kun tilasin samasta paikasta kameran akun, se tuli muutamassa päivässä ja oli postitettu Suomessa.
« Vastaus #10 : 29.01.2023 kello on 11:21 »
Joo, mulla CAT puhelin on aika eksoottinen ja akkukin tuli muistaakseni jostain Baltian varastolta...
Se hyvä tuossa firmassa on, että siellä tuntuu olevan hyvin laaja valikoima akkuja.
« Vastaus #11 : 3.02.2023 kello on 15:08 »
Kävin äsken hakemassa postista edellä kertomani akun ja sovitin sitä heti navigaattoriini: Ei sopinut. Akku olisi sähköisiltä ominaisuuksiltaan sopiva, mutta siinä olevien johtojen päässä oleva liitin on hiukan erilainen kuin vanhassa akussani. Ainoa keino saada uusi akku käyttöön olisi varmaankin sellainen, että katkaisisin johdot molemmista akuista ja liittäisin samanväriset johdot toisiinsa. Valitettavasti juotoskolvini ei ole mikään hienomekaanikon työkalu. Olisikohan jokin muu keino liittää ohuet ja lyhyet johdot toisiinsa?
« Vastaus #12 : 3.02.2023 kello on 15:49 »
Oletko varmistanut, ettei liittimestä olisi pinnit purettavissa...?
« Vastaus #13 : 3.02.2023 kello on 16:43 »
Mikäli liittimen muoto väärä ei pinnien purku auta. Helpoin aloittajan ehdotus
« Vastaus #14 : 3.02.2023 kello on 20:00 »
Se liitin on neliskanttinen, ulkomitoiltaan noin 4x5 mm, eikä millään tavalla avattava. Kolme ohutta pinniä näkyvät sen alapinnalla ja ne täyttävät vain osan edellä mainitusta pinta-alasta. Ilmeisesti oikea liitin painettaisiin paikalleen ylhäältä päin ja se lukittuisi siihen muovireunoistaan. Mutta ostamani akun liitin on alapinnaltaan erilainen, joten se ei mene siihen.
