Kirjoittaja Aihe: Fiat ducato 1.9TD LMC liberty 2001  (Luettu 13984 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 15:15
« : 2.01.2023 kello on 08:55 »
Hei,
Osaako kukaan sanoa kestääkö autoni sulakkeet verkkovirrassa ollessaan 1000w öljylämmitintä, 1000w infrapunalämmitintä ja 1800w lämpöpuhalllinta. Vai pitäisikö joku jättää pois? Tällä hetkellä olen pärjänyt noilla 2 ensiksi mainitulla. Mutta tästä viikosta en tiedä kun kovat pakkaset tulossa. En löydä mistään merkintää sulakkeista ja ohjekirja on tekniikan saksaksi.
Vs: Fiat ducato 1.9TD LMC liberty 2001
« Vastaus #1 : 2.01.2023 kello on 09:14 »
Jos siellä 10a sulake ja syöttö pisteessä myös niin voit kahta ensimmäistä käyttää samaan aikaan. Taas sulakkeitten ollessa 16A voit käyttää reilua 3000w,ei kuitenkaan kaikkia samaan aikaan. Kaasu lämppäri päälle vaan.
« Vastaus #2 : 2.01.2023 kello on 09:27 »
Jos kaikki laitteet ovat käytössä, virta on 16.5A. 1000W vie virtaa 4,3A, olettaen että jännite on 230VAC. Lisäksi tulee huomioida että 1,5 mm poikkipinta-alan johtimessa (tyypillinen jatkojohto) saa olla kuormana enintään 10A. Tehona 2300W. Eikä pistokkeet tykkää hyvää suurista kuormista.
« Vastaus #3 : 2.01.2023 kello on 09:54 »
Kurkista sinne kaappiin, niin näet millaset paukut siellä on....
Siihen ei tarvita ohjekirjaa.
« Vastaus #4 : 16.09.2023 kello on 11:32 »
Hei, vieläkö kukaan viitsii vastailla eli tälläinen sulake on kyseessä. Nyt mulla on käytössä tälläinen https://kauppa.jyvascaravan.fi/tuote/keraaminen-lammitin-mkk-300-mestic/?gclid=CjwKCAjwpJWoBhA8EiwAHZFzfgjr6JmUjYVTnF2ekW4ppqXm594x58rMNjc9_5vk2hwVsN8zg1jDTRoCbMcQAvD_BwE
ja 1000w öljylämmitin. Yks ilta mulla oli käytössä vain tuo mesticin 2000w lämmitin päällä niin kun se oli 1-osaisessa jatkojohdossa niin huomasin että jatkojohto alkoi kuumeta. Mistähän tälläinen mahtaa johtua onko vika jatkojohdossa vai eikö muuten kestä 2000w lämmitintä? Silloin ei ole mitään ongelmaa kun on 1000w öljylämmitin päällä jatkojohdossa ja tuo mesticin keraaminen lämmitin vain 1000w päällä pistorasiassa ilman jatkojohtoa.
« Vastaus #5 : 16.09.2023 kello on 16:08 »
13A "nopea" sulake pitäisi kestää lähes 3kW. 13Ax230V=2990W. Tuolla 2kW kuormalla virta ollut 8.7A Minkälainen lie poikkipinta jatkojohdossa jos 0.75mm2 niin lämpenee kyllä, 1.5mm2 ei pitäisi mahdottomasti lämmetä.
« Vastaus #6 : 16.09.2023 kello on 16:09 »
13A sulake...eli 2800w irronnee. Sen jälkeen koppi pimenee. Jos jännite verkossa 230 niin lämpevän johdon jälkeen on alempi...ehkä 220.
Tietty ratkaisee myäs se toisen pään sulake.
Ohut jatkojohto varmasti jo lämpiää pitkässä 2000w ajossa.
Kunnon karavaanari kaapeli pitäs olla 2.5mm2 johdoilla...
« Vastaus #7 : 16.09.2023 kello on 19:28 »
Se jatkojohdon lämpeneminen tapahtui siinä 1-osaisen johdon päässä missä pistorasia ei siis johdossa vaan siinä mokkula osassa. Se on aika vanha jatkojohto joten uuden ajattelin hommata heti seuraavalla kauppareissulla.
« Vastaus #8 : 16.09.2023 kello on 20:37 »
Huono liitos kuumenee, oli se sitten johtoliitos tai hapettunut ja löystynyt pistorasia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:36
« Vastaus #9 : 17.09.2023 kello on 10:23 »
Schukö-töpseli ei ole kovin hyvä enää pidempiaikaisessa 2 kW:n kuormassa. Kannattaa kokeilla niitä tappeja, kun on ottanut johdon irti seinästä.
