Kirjoittaja Aihe: Endoskooppi  (Luettu 14495 kertaa)
Endoskooppi
« : 15.12.2022 kello on 13:01 »
Kun tuo Ducato tiputtaa vettä (tosin vain vähän) enkä näe mistä se tulee, olen harkinnut endiskoopin hankintaa.
Tekeekö tällä mitään?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7000894/Bosch-UniversalInspect-tallentava-tarkastuskamera?gclid=EAIaIQobChMIrK-0gbv7-wIVJQd7Ch025QUuEAQYASABEgJwAfD_BwE
Vai onko suosituksia paremmasta.
Puhelin on iPhone joten siihen liitos on haasteellinen, jos sellaista ajattelee.
Vs: Endoskooppi
« Vastaus #1 : 15.12.2022 kello on 14:59 »
Kyllä ne halvatkin kuvaa antaa.
Valoa voi aina lisätä.
Jos löytyy vaikka win-läppäri, niin siihen pelkkä kamera on halvempi.
Vs: Endoskooppi
« Vastaus #2 : 15.12.2022 kello on 15:06 »
mul o ollut joku tällänen käytäössä muutaman vuoden...
https://www.aliexpress.com/item/1005004770525962.html
näkee silläkin aikas hyvin kaikki reiät. Valokin on linssissä.
kuva tulee esim kännyyn
Vs: Endoskooppi
« Vastaus #3 : 15.12.2022 kello on 15:36 »
Minulla on iPhone josta en tiedä saako kameran toimimaan, kun siinä on lightnig liitin.
Vaatiiko tuo jonkun appin?
Vs: Endoskooppi
« Vastaus #4 : 15.12.2022 kello on 15:54 »
Minullakin on tuollainen kiinalainen halpis johto...
Läppärillä on helpompi katsoa isommasta kuvasta, mutta kyllä kännykälläkin kuvan näkee.
  • Vs: Endoskooppi
    « Vastaus #5 : 15.12.2022 kello on 15:57 »
    Tuolle aliexpressin linkissä olevalle kameralle ei luvata toimivuutta iTuotteessa.
    Androidissa ihan toimiva kampe. Itellä vastaava käytössä. Kuvanlaatu ei päätä huimaa mutta ajaa asiansa.
    Vs: Endoskooppi
    « Vastaus #6 : 16.12.2022 kello on 08:31 »
    Noita näyttää olevan erilaisia...
    tuossa
    https://www.aliexpress.com/item/32890066899.html
    on myös yksi noista ios yhteensopiva
    kyllä tuollainen parempi on kuin iliman.
    On tullut tiirailtua viemäreitä....tais olla 10m letkulla ja 5.5mm kameralla mulla.
    Auton koteloita...ja jopa aseiden piippuja, rihlojen kunnon näkee yllättävästi.
    Joskus takahammas vaivasi ja tuolla pääsi kurkkaamaan hyvin senkin tilanteen.
    Töissä tullut käytettyä ammattiversiota joka varmaan 50x kalliimpi mutta ei siinä kuva merkittävästi parempi ole, ja kamera isompi joka ei mahdu niin pienestä reiästä.
    Se on tuo optiikka vähän kuin "lintukaukoputket" kun ottaa 1500eur Zeissin ja 150 euron Konuksen vierekkäin ja tulkkaa samaa ampumataulua 300m päässä etsien 5.5mm reikiä niin homma menee suunnilleen silleen että  30 reiästä löytää Zeissilla 27 ja konuksella 25. Kaikkia ei kummallakaan. (jos käytetty taulu)
    Vs: Endoskooppi
    « Vastaus #7 : 16.12.2022 kello on 08:49 »
    Off-Topic:
    Jotenkin vierastan, jos samalla kameralla tutkitaan viemäriä ja takahammasta...
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:06
    Vs: Endoskooppi
    « Vastaus #8 : 16.12.2022 kello on 09:54 »
    Off-Topic:
    Niinhän ne tekee sairaassakin!  Voi kait valita kumpi pää tähystetään ensin! :P
    Vs: Endoskooppi
    « Vastaus #9 : 16.12.2022 kello on 10:12 »
    Ja meinaatteko että lääkäri vaihtaa kameransa uuteen kun potilas vaihtuu.,...  ;)
    Vs: Endoskooppi
    « Vastaus #10 : 16.12.2022 kello on 10:20 »
    Off-Topic:
    Tekevät yleensä aamupäivällä kastroskopioita ja iltapäivällä kolonoskopioita  ;)
    Meinaatko että tähystää useamman potilaan samalla laitteella?
    Vs: Endoskooppi
    « Vastaus #11 : 16.12.2022 kello on 12:02 »
    tottakai tähystää. Kalliita vehkeitä nääs
    Vs: Endoskooppi
    « Vastaus #12 : 16.12.2022 kello on 13:19 »
    Tilasin kuitenkin tuollaisen
    https://www.mytrendyphone.fi/shop/vedenpitava-endoskooppikamera-kaksoislinssilla-lcd-naytolla-p40-280471p.html
    Kun pojalla on sadevesi viemäri tukossa, niin otin 10 m kaapelilla.
    Kovin on tuotetta kehuttu, saas nähdä, pitääkö keväällä lähteä sorsajahtiin.
    Kommentoin laitetta, kun saan sen, jos jollakulla muulla on endoskoopin tarve tarve
    Vs: Endoskooppi
    « Vastaus #13 : 16.12.2022 kello on 14:44 »
    Off-Topic:
    Ei niitä joka tähystyksen jälkeen roskiin heitetä,sairaalamaailmassa on omat laitteensa desinfiointiin ja pöpöjen tappoon.
    Vs: Endoskooppi
    « Vastaus #14 : 16.12.2022 kello on 16:11 »
    Hyvä laite varmaankin. Kannattaa ottaa pilkillekin mukaan niin näkee millon nykästä.
