Kirjoittaja Aihe: Älykotijärjestelmä matkailuautoon  (Luettu 4914 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 13:38
« : 15.12.2022 kello on 12:19 »
Kodista löytyy ikkuna- ja ovisensorit, vesivuotosensorit, liikkeentunnistusse nsorit, kamerat, valot, sireenit  jne jotka viestivät kaikesta poikkeavasta puhelimeen silloinkin, kun on reissussa. Mutta voisiko tällaisen järjestelmän tai osia siitä rakentaa vankkuriin?
Kukaan tällaista askarrellut?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vs: Älykotijärjestelmä matkailuautoon
« Vastaus #1 : 15.12.2022 kello on 14:55 »
No miksei voisi?
Reititin ja dataliittymä (5€/kk) ja sitten samat kilkkeet kun kotonakin.
« Vastaus #2 : 15.12.2022 kello on 16:20 »
No näin päättelinkin. Toteutus 5v/12v onkin sitten eri juttu, jos haluaa pitää kustannukset kurissa. Vai onko?
Sensorit ja kamerat kyllä, vaan mistä hubi? Tai jos löytyykin hubi, niin sitten kilkkeiden kanssa päänvaivaa. Entä valot?
  • Viimeksi paikalla:27.06.2026 kello on 20:00
  • Kotterolla kulkija
« Vastaus #3 : 16.12.2022 kello on 01:01 »
Useimmat järjestelmät toimii juurikin 12 voltilla. Tutustupa vaikka Ajax-nimiseen järjestelmään. Pienikokoinen Hub, helppokäyttöinen appi, paljon erilaisia ilmaisimia, kaikissa lämpötila-anturi, jne. Ilmaisimissa 3V lithium paristot, kestää vuosia.
« Vastaus #4 : 16.12.2022 kello on 10:58 »
Täytyypä tutustua. Kiitos vinkistä.
Nyt olen katsastanut kahta halpis-järjestelmää: Nedis ja Aqara. Virran saatavuuden lisäksi vertailussa on hinta, erilaisten tunnistimien saatavuus, yhteensopivuus Applen HomeKitin kanssa tai Matter-yhteensopivuus. Kiinnostaa tässä projektissa mahdollisuus tehdä vähintäänkin yksinkertaisia automaatioita. Kummassakin tulee vastaan ongelmia. Nediksen automaatiot rajoittuvat sen oman apin sisällä tehtäviin (ei HomeKit) eikä tietoa Matter-yhteensopivuudesta. Aqara on jossain määrin kalliimpi, enemmän tunnistimia, HomeKit /Matter-yhteensopiva. Mutta 5V virralla toimivan M2-hubin kaiutin ei toimi sireeninä ja ainakin vielä on löytämättä tähän ratkaisu. Ehkä G3 kameran kaiutin on riittävä, en tiedä. Aqaraan saisi Kiinasta palohälyttimiä, mutta mutta.
Noin muuten Aqara on ollut kotona matalan kynnyksen lähtöpiste kotiautomaatiolle. M1 hubin (löytyy kahdesta kerroksesta omat) kaiutin on toiminut hälytyssireeninä (on muuten riittävä siihen), ovissa ja ikkunoissa on anturit, kriittisissä paikoissa on vesivuotoanturit, liiketunnistimet sekä vahtii että käynnistävät automaatioita ja pari kameraa tallentaa pilveen tarvittaessa taloon pyrkijät. HomeKitin kautta syttyvät sitten Philips Hue valot tai sykkivät hälytysvaloja ja hälytys tulee tietenkin puhelimeen / puhelimiin. Tällä kokemuksella, kun huomasin M2 hubin toimivan 5V virralla, Aqarasta voisi lähteä liikkeelle. Ellei siis muualta, esim. Ajax, löydy parempaa lähtökohtaa. Aquaran tärinä- ja kallistustunnistime lla voisi myös olla mahdollisesti montakin sovelluskohdetta.
No, katsellaan ja selvitellään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:12
« Vastaus #5 : 16.12.2022 kello on 11:23 »
Kunhan löydät ratkaisusi olisi ystävällistä kertoa mitä kilkkeitä ja mistä ne siihen hankit ja noin hinta ovh-tasolla.
Jos jotain onnistuu tinkimään niin sitähän ei tarvitse maksaa eikä "liikesalaisuuksia" kannata/saa paljastaa.
Tälläisellä tiedolla on monille apua ja arvio myös ammattilaisen ja näpertelijän työmäärästä ja vaikeudesta.
KIITOS!
« Vastaus #6 : 16.12.2022 kello on 23:34 »
Et maininnut saatko verkkovirtaan kalustoa. Lähinnä sen takia että jos laitteet 12v niin saat akun ladattua kuitenkin ettei mee lyhyessä ajassa akku tyhjäksi. Ja jos saa akusta sähkön niin on myös sähkökatkojen varalta varmennettu (katkoksista hälyt myös ?)
« Vastaus #7 : 18.12.2022 kello on 21:38 »
Joo virran riittävyys tietenkin pitää miettiä.
« Vastaus #8 : 19.12.2022 kello on 17:27 »
No tämä se minullakin mietitytti, ratkaisuja on kyllä muutoin vaikka jos kuinka paljon ja myös 12 volttiin integroitavia mutta sähköä ne silti haluaa, valvontalaitteet 24/7.
« Vastaus #9 : 21.12.2022 kello on 23:35 »
Mulla kotipihassa virtaa riittää, reissut on kriittinen kohta. Yksi päivä pysähdyksissä ilman maasähköä ei vielä ole ongelma. Tai kaksi.
Mutta sitten vinkkinä. Kaakanan kanavalla Denverin järjestelmän esittely https://youtu.be/JL2oN3aXCPo.
Ja näytti olevan Motonetissä setti alle 100€.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:09
« Vastaus #10 : 23.12.2022 kello on 23:23 »
Kiitti vinkistä. Piti käydä Motonetista hakemassa hintaan 94 euroo. Ei ollu enää ku yksi jäljellä, mutta kyllä vielä löytyy muista  Motoneteista kun googlettaa.
