Kirjoittaja Aihe: Sähkön kulutusmittari  (Luettu 18363 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.03.2026 kello on 13:57
« : 29.11.2022 kello on 15:33 »
Onko kokemuksia sähkön kulutusmittarista ETECH PM300?
Sitä möi mm. Clas Ohlson, siis tuollainen
https://images.clasohlson.com/medias/sys_master/9542704857118.pdf
Kun mittasin pesukoneen kirjopyykkiin käyttämän kulutuksen, niin mittarin mukaan kulutus oli 0,11 kWh, joka ei voi pitää paikkaansa.
Tietysti lämmitysvastus voi olla hajalla, mutta voi olla myös mittaus virhe.
Maksimi kuorma oli 362 W ja linkouksen aikana kone otti mittarin mukaan 82 W tehoa.
Voiko koneessa oleva elektroniikka sotkea mittauksen, jos kone ottaa pulssimaisesti virtaa?
Vai pitääkö avata kone ja mitata lämmitysvastus?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:37
Vs: Sähkön kulutusmittari
« Vastaus #1 : 29.11.2022 kello on 15:43 »
Mulla on samanlainen, jonka lukemia pidän uskottavina. Mitä jos kokeilisit toimintaa jollakin lämpöpuhaltimella?
« Vastaus #2 : 29.11.2022 kello on 16:46 »
Täytynee testata
Testattu
Hiustenkuivaajan ja silitysraudan kulutuksen se näyttää oikein.
Voisitko seppoko testata oman pesukoneen kulutuksen sillä.
Tietysti riippuu koneesta millä tavoin se ottaa sähköä.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2022 kello on 17:04 »
  • Viimeksi paikalla: 1.04.2026 kello on 20:46
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 29.11.2022 kello on 17:07 »
Pikaisesti testasin, kun näkyy verstaasta samanlainen löytyvän. Lämpöpuhaltimen kuormalla olisi ainakin aikalailla tontilla. Sitähän ei tiedä, mitenkä sitten reagoi epämääräisempään kuormaan.
« Vastaus #4 : 29.11.2022 kello on 17:13 »
Tuota epämääräistä (hakattua) kuormaa epäilen, kun nuo pesukoneen sisuskalut eivät ole kytketty nykyään enää suoraan sähköverkkoon.
Mietin tuota, kun en viitsisi avata konetta vastuksen mittaamista varten.
« Vastaus #5 : 29.11.2022 kello on 17:29 »
Täytynee testata
Testattu
Eipä tästä kauaa ole kun mittasin AEG 6000-sarjan kahden pesun kulutukset. Jopa mainitsin täällä ne. Eli 60o 1,1kWh ja 40o 0,63kWh.
« Vastaus #6 : 29.11.2022 kello on 17:51 »
Nuo kulutukset tuntuu oikeilta, täytynee mitata pesukoneen vastus, onko se kunnossa, tai kokeilla lämpeneekö lasi-ikkuna.
« Vastaus #7 : 29.11.2022 kello on 17:57 »
No ainakin tuo linkouksen ottama 82 wattia tuntuu hyvinkin pienelle. Onko laitteen paristot varmasti kunnossa?
Off-Topic:
Onko sillä  väliä paljonko se kone kuluttaa pesukerralla, taloudellisinta on pestä täysiä koneellisia. Vai meinasitko uusia koneen jos vanha kuluttaa liikaa?
« Vastaus #8 : 29.11.2022 kello on 18:08 »
Off-Topic:
Lähinnä alkoi epäilyttämään onko lämmitysvastus kunnossa
Tosin kaikki tehot näyttää tuossa liian pieniltä.
Silitysraudan ja hiustenkuivaajan tehot se näytti oikein.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #9 : 29.11.2022 kello on 18:11 »
No jos laittaisi tyhjänä 90 asteen pesun, niin sen ainakin huomaa, että lämpiääkö kunnolla?
« Vastaus #10 : 29.11.2022 kello on 18:17 »
Täytyy testata, kunhan sähkön hinta hiukan laskee.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:56
« Vastaus #11 : 29.11.2022 kello on 18:29 »
Jos kone on edestä täytettävä (ilmeisesti ei), lämpö tuntuu kyllä lasin läpi 40 asteen pesussakin.
« Vastaus #12 : 29.11.2022 kello on 18:55 »
On edestä täytettävä, täytyy kokeilla seuraavassa pesussa.
« Vastaus #13 : 29.11.2022 kello on 19:02 »
Aioinkin ehdottaa, että seuraavalla pesulla seuraat paljonko ottaa tehoja. Mutta ilmeisesti oletkin? Mulla huipputehot pyöri n. 1800 watissa. Muita tehoja en seurannut.
« Vastaus #14 : 29.11.2022 kello on 19:16 »
Kuten alussa kirjoitin mittariin jääneen tiedon mukaan piikkiteho oli 362 W
