Kirjoittaja Aihe: Lämmittimen tyyppi ja meteli  (Luettu 11188 kertaa)
« : 26.11.2022 kello on 09:54 »
Automaattinen termostaatti kytkee lämppäriä päälle ja pois nukkuessa. Itse olen ääniyliherkkä, onko kukaan kokenut tuota kytkemistä häiritseväksi? Ainakin Webasto ja Eberspächer toimii pelkästään termostaatilla, mutta ovat suht hiljaisia yleisesti. Sitten on esim. halvempi Autoterm joka on kuulema hieman äänekkäämpi mutta sen saa puhaltamaan läpi yön tasaisella nopeudella. Mä olen hankkimassa <1500€ lämmitintä joten kalliimpia en ole tutkinut. Varmaan rahalla saa kaikenlaista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:47
Vs: Lämmittimen tyyppi ja meteli
« Vastaus #1 : 26.11.2022 kello on 13:50 »
Taitaapa kaikkien diesel lämmittimen oma perustermostaatti säätää tehoa ensin mm weba pitää 1 asteen sisällä tehon säädöllä ja kun menee asteen yli säädöstä huolimatta pysähtyy ja odottaa 3-5 astetta käynnistyessään taas isolla teholla. Ainakin planar ja webasto jotka mulla käytössä. Aika inhottava säätöominaisuus. Webaan laitoin kiinan termostaatin jossa diffi 0,5 astetta, paljon kätevämpi, lämmittää pyyntiin ja sammuu, aloittaa käynnistysmanööveri n pyynnöstä 0,5 astetta alempana mutta kestää sen aikaa että käy pari astetta alas ainakin pakkasella käytettäessä, sitten taas täys teholla ylös.
Ei ne omat säädöt ole toimivia.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #2 : 27.11.2022 kello on 09:47 »
Joo eli tuo vain on standardi. Ilmeisesti helppokäyttöisyys menee kuitenkin edelle. Lämmittimen voi tietysti asentaa vastakkaiseen päätyyn sängystä niin hieman vaimentaa.
« Vastaus #3 : 27.11.2022 kello on 10:01 »
Toki. Mullakin sängyn pääpuolessa vasemman oven kynnyksessä, päällä vain 10mm levy ja terassimatto. Enemmän puhallus aukoista ääntä tulee. Toinen aukko sängyn päätyn alla lattianrajassa ja toinen vessassa väliseinän takana. Aika vähän haittaa.  Pumpun ääni kuuluu juuri ja juuri, ripustettu kumilatalla runkoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:21
« Vastaus #4 : 27.11.2022 kello on 10:07 »
Planarissa mulla saa valikosta säädettyä sammumis- ja käynnistyslämpötila n muutaman asteen verran. Toimintatapa on hyvin paljon akkua syövä ja sillä saa 100 Ah akun liki tyhjäksi yhdessä yössä. Käytän viilempänä aikana jatkuvaa lämmitystä ja silloin lämmitysteho tuntuu toimivan portaattomasti. Kun ei lämmitin sammu ja käynnisty termostaatin mukaan, niin sähkön kulutus on pieni. Mittarin mukaan hieman alle 1 ampeerin kulutus jatkuvassa käytössä.
Homma toimii  portaattomasti, tai sammutellen vain ainoastaan uudemman ohjauspaneelin kanssa.  Vanha Webasto vanhassa retkiautossa tuntee vain täys- ja puolitehon termostaatilla. Se on hankala kesäkelillä, kun tulee liian kuuma helposti. Pakko ohjata lämpöä ikkunoita raottamalla.
Pumpun ääni riippuu toki kumivaimentimista, mutta äänen voimakkuuteen vaikuttaa myös pumpun asento. Se pitää olla juuri oikeassa kulmassa, niin on lähes äänetön auton alla. Myös pumppuja on monenlaatuisia markkinoilla.
Tällainen Planarille:
https://www.planar.fi/434357587/product/4969375/uutuus-comfort-control-ohjauspaneeli?catid=981259
« Vastaus #5 : 27.11.2022 kello on 13:34 »
ehkä se terassimattokin vähän ääntä eristää, mutta oikea äänierstematto on hyvinkin toimivaa  Thumb
itsekin äänieristin sen kaapin missä Alde on. Ei enää edes kuule kun lähtee päälle. Patterit tietty vähän paukkuu kun alkaa lämpöleejentua, mutta se on vain kodikas ääni keskellä talvea  :-*
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:51
« Vastaus #6 : 28.11.2022 kello on 06:16 »
Kun pistää kylmään aikaan jatkuvalle kierrolle, poistuu patterien napsuminen ja samalla tasoittuu lämpö entisestään kun kiertovesi tasisen lämpöistä eikä alkupäästä 60 asteista jos termostaatti katkoo kiertopumppua ;)
« Vastaus #7 : 28.11.2022 kello on 09:55 »
Ok eli lämmitystyyppi onkin ohjauspaneelista kiinni. Tuo oli jännä pointti että jatkuva päälle ja pois kytkeminen myös syö akkua. Jotain tuohon pitää kyllä keksiä webastonkin kanssa, ehkä jokin toinen valmistaja on kehittänyt paremman ohjauksen.
« Vastaus #8 : 28.11.2022 kello on 10:07 »
Käynnistyksen aikana mittari näyttää noin 4,5 A kulutusta...
Samoin virrankulutus nousee samoihin lukemiin, kun lämmitin sammutetaan. Molemmat toiminnot kestävät useita minuutteja. Kokeilin kesällä sammuttavaa toimintoa, mutta se vei akun jännitteen niin alas, ettei Planar enää käynnistynyt aamulla. Kesällä jatkuva lämmitys on liian tehokas, vaikka termostaatilla säätäisi pyynnön alas. Syksymmällä viileämmillä ilmoilla homma toimii jatkuvalla lämmityksellä, jolloin termostaatti säätää lämpötehot liki asteen tarkkuudella. Akkuvirrat riittää pienestäkin akusta silloin ehkä parin vuorokauden jatkuvaan lämmitykseen.
Planarissa tulee yleensä mukana PU-27 ohjain, joka on aika alkeellinen verrattuna tuohon uudempaan Comfort ohjaimeen. Olettaisin, että johtavalla Webastollakin olisi jo saatavana kehittyneenmpi ohjain.
Vanha PU-27
https://www.planar.fi/434357587/product/3171034
« Viimeksi muokattu: 28.11.2022 kello on 10:20 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:23
« Vastaus #9 : 28.11.2022 kello on 19:29 »
Mulla on mylläkkävaunussa planar ja siinä se "esi-fiksuohjain" eli tämä
https://www.planar.fi/434357587/product/5213724/pu-11m-12v-ohjain?catid=1006024
Lämmitysmoodiksi saa tuolla sen että lämmittää haluttuun lämpötilaan termostaatilla tuosta ohjaimesta ja sitten menee "tyhjäkäynnille" eli ei sammuta liekkiä eikä puhallinta mutta käy tooooooooodella harvakseltaan naputellen ja sisään tulee lehmänhenkäystä (virrankulutus minimaalista).
On ollut aika sopiva tuohon vaunuun jos ulkona on alle +5 astetta. Jos sen päälle niin pikkuhiljaa sisälämpö kiipeää ylöspäin mutta ei tuollaisia hienompia säätimiä vielä silloin ollut myynnissäkään kun omaa rakentelin. Nyt varmaan laittaisin mutta mulle piisaa nykyinen niin hyvin etten näe vaivaa sen vaihtamiseen  :)
Tuo edellämainittu käynnistysvaihe kuluttaa paljon virtaa, se on totta.
« Vastaus #10 : 29.11.2022 kello on 10:06 »
Oletko ollut Planariin tyytyväinen. Edullisuus aina hieman arveluttaa. Mainostavat myös että ovat hiljaisia laitteita.
« Vastaus #11 : 29.11.2022 kello on 10:31 »
Mun Planari on pelannut loistavasti,  nyt pojan rintterissä kun mulla Webasto oli valmiina.  Harkinnut isomman 44d planarin vaihtoa tuon webaston tilalle.
« Vastaus #12 : 29.11.2022 kello on 10:49 »
"Hiljainen polttoainepumppu", "Paloilman imuäänenvaimennin" Alkaa näyttää hyvältä vaihtoehdolta.
« Vastaus #13 : 29.11.2022 kello on 11:01 »
On pelannut kuin se kuuluisa junan vessa.
« Vastaus #14 : 29.11.2022 kello on 11:07 »
Minulla on myös imuilman äänenvaimennin lämmittimissä...
Pakoputkeen tulee vaimennin, mutta myös lämpöeristevuoraus. Pumpun kulma kumikiinnikkein on myös tärkeä. Jos kulma on väärä, niin pumppaa huonosti, mutta myös naksutus kovenee. Ilmapuhallusputki mulla on lyhyt tumppi, joten sitä kautta tulee kohtuu iso puhallusmelu, vaikka lämmitin on väliseinän takana.
