Kirjoittaja Aihe: Solifer 550DL Primus ei käynnisty uudelleen  (Luettu 10811 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.08.2026 kello on 15:08
« : 24.11.2022 kello on 21:00 »
Lähtee käyntiin täysin kylmästä. Kun sammuu ei käynnisty uudelleen. Vihreä valo syttyy, punainen virhevalo ei. Ei anna kaasua eikä yritä sytyttää. Käynnistyy uudelleen vasta kun on täysin kylmä eli myös neste on täysin jäähtynyt eli vasta useamman tunnin kuluttua. Joskus aikaisemmin olen satunnaisesti havainnut että vihreän valon syttyessä poltin on käynnistynyt viiveellä (minuutti pari enintään).
Olen itse asentanut kipinäsytytyksen 6 vuotta sitten, hyvin pelannut.
Tästä on paljon keskusteluja mutta laitan tämän siinä toivossa että jollakin on noiden oireiden perusteella valmis ratkaisu.
  • Vs: Solifer 550DL Primus ei käynnisty uudelleen
    « Vastaus #1 : 24.11.2022 kello on 21:27 »
    Kannattanee ainakin lähteä ensin liikkeelle siitä että mikä primuksen lämmitin tuossa vaunussa on?
    • Viimeksi paikalla:12.09.2026 kello on 21:23
    « Vastaus #2 : 24.11.2022 kello on 21:34 »
    Kai tuossa 2470 on.
    Mittaa jännite vesitermostaatin punaisesta ja sinisestä johdosta. Sekä pyröstaatin keltaisesta johdosta, kun seuraavan kerran ei lähde.
    Jos ei ole mittaria, niin yhdistä termostaatin navat vaikka pihdeillä.
    Jos ei sillä lähde, niin sama pyrostaatille.
    « Vastaus #3 : 24.11.2022 kello on 22:11 »
    Pyrostaattivika. Tai vesitermostaatti.
    « Vastaus #4 : 25.11.2022 kello on 15:37 »
    Lämmitin on 2470. Vesitermostaattia tai pyrostaattia arvailin itsekin. Ajattelin että joku tietää noista oireista suoraan.
    « Vastaus #5 : 25.11.2022 kello on 19:47 »
    Sinulla on nyt tiedot mitata se vika esiin. :) Ei sitä voi suoraan tietää kun vika voi olla vesitermostaatissa tai pyrostaatissa.
    « Vastaus #6 : 30.11.2022 kello on 17:07 »
    Vihreä valo ohjauskeskuksessa palaa. Vesitermostaatin PU ja SI akkujännitteessä. Pyrostaatin KE nolla. Vika on pyrostaatissa. Onko oikea tulkinta?
    « Vastaus #7 : 30.11.2022 kello on 18:10 »
    On.
    « Vastaus #8 : 30.11.2022 kello on 19:27 »
    Suuret kiitokset 👍
    « Vastaus #9 : 30.11.2022 kello on 22:41 »
    Tutki sitä hieman, tiedä vaikka saisi vielä kuntoon. Voi olla vaikka kärjen ruuvi löysällä.
    « Vastaus #10 : 2.12.2022 kello on 11:53 »
    Vaihdoin pyrostaatin ja rupesi toimimaan. Joskus saattaa olla lyhyehkö viive (esim minuutti) ohjauskeskuksen vihreän valon syttymisen ja lämmittimen käynnistymisen välillä. Sinä aikana ei kaasua tule eikä yritä sytyttää.  Mistähän se voisi johtua?
    « Vastaus #11 : 2.12.2022 kello on 12:12 »
    Tarkista kaasuventtiilin liittimet, voi olla hapettumaa. Mittaamalla tuokin selviää ylempänä olevan kohkokaavion mukaan.
    « Vastaus #12 : 2.12.2022 kello on 14:10 »
    Oli kierteet niin huonossa jamassa ettei enää saanu ruuvia paikalleen. Uudessa ei ruuvia ollutkaan.
    « Vastaus #13 : 2.12.2022 kello on 14:57 »
    Oliko vanha pidempää mallia? Noin 2cm pidempi. Jos oli niin sen saattaa saada korjattua.
    « Vastaus #14 : 2.12.2022 kello on 14:59 »
    Oliko vanha pidempää mallia? Noin 2cm pidempi. Jos oli niin sen saattaa saada korjattua. On siinä uudessakin ruuvi, mutta se on sen keraamisen tipan alla.
    « Viimeksi muokattu: 10.12.2022 kello on 22:42 »
