Kirjoittaja Aihe: Jäädytin vesihanat.  (Luettu 23064 kertaa)
Vs: Jäädytin vesihanat.
« Vastaus #60 : 23.11.2022 kello on 15:08 »
siis -30 asteessa ei ole juuri lainkaan kosteutta mutta ilman kosteus pienenee kuitenkin  roimasti kun auton laittaa lämpenemään?
Lämpötiilan ollessa -30°C ilmaan sisältämän vesihöyryn määrä (absoluuttinen kosteus) on hyvin pieni. Suhteellinen kosteus voi olla suuri. Autoa lämmittäessä ilman suhteellinen kosteus laskee, olettaen että autoon ei tule lisää vesihöyryä.
Tätä ilmiötä talvella ulkona valokuvaavat käyttävät. Ulkona (pakkasella) laitetaan kamera ja muut varusteet ilmatiiviiseen muovipussin. Välineet tuodaan lämpimään ja pussi avataan sitten kun välineiden lämpötila on sama kuin ympäröivän tilan lämpötila. Kondensoitumista ei tapahdu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:23
« Vastaus #61 : 23.11.2022 kello on 15:20 »
Ulkona on nyt reilu 15 pakkasta ja kosteus on 91%.
Onkohan se paljon vai vähän?
« Vastaus #62 : 23.11.2022 kello on 16:29 »
Tämä ei ole puhekieltä. Tämä on kirjoitettua tekstiä.
No shit, Sherlock!
Tekstiä voi tutkia myös tekstin tuottajan tai vastaanottajan näkökulmasta. Tuottajan näkökulmasta teksti on mahdollisten ja tarkoituksenmukaist en merkitysten ja muotojen valintaa. Vastaanottajan näkökulmasta teksti on konkreettisten kielen muotojen prosessointia kulloisessakin lukutilanteessa relevanteiksi merkityksiksi.
Sekä tekstin tuottaja että vastaanottaja ovat omalla tavallaan merkitysten tulkitsijoita. Onnistuneena voitaneen pitää tekstiä, jossa tuottajan ja vastaanottajan tulkinnat kohtaavat. Teksti siis ymmärretään sellaisella tavalla, jota tekstin tuottaja on tavoitellut. Yleisesti tähän päästäneen parhaiten tilanteessa, jossa osapuolilla on yhteiset käsitykset tekstin olemuksesta, sen lajista eli genrestä.
« Vastaus #63 : 23.11.2022 kello on 16:32 »
Normaalisti käytetään ilmankosteudesta suhteellista kosteutta, ja se käyttäytyy juurikin niin että kun ilman lämpötila nousee niin suhteellinen kosteus pienenee.
Ei kannata hämääntyä, kyseessä on (taas) mautoilijan yritys hämmentää asiaa tuomalla keskusteluun asioita jotka eivät ole relevantteja.
« Vastaus #64 : 23.11.2022 kello on 17:24 »
Viesti #58 olikin Karabilistille .
mautoilija tuskin ketään pystyy  hämäämään vaikka kova tyttö onkin hämmentämään :laugh:
« Vastaus #65 : 23.11.2022 kello on 17:48 »
Aika harva asuntokulkine taitaa olla täysi umpio.
Kuinka pitkä matkan täytyy olla että 6 ihmistä saa höngittyä "litratolkulla" ,vaikkapa ämpärillisen, vettä?
Ihmisestä lähtee istuessa ja höpistessä keskimäärin 100g vettä per tunti. Eli 6 henkeä on 600g per tunti. Jos ajelee vaikka 5h niin se on noin 3 litraa vettä kopin ilmassa.
SItten taas jos rasitus nousee esim emännän kanssa peuhatessa niin se on noin 600g per tunti... eli 1200 per tunti...3 tunnin sessiossa siis about 3.6 litraa.
Suhteellinen kosteus pienenee hurjasti jos koppi lämpiää -30->+25. Vesimäärä pysyy kuitenkin samana.
« Vastaus #66 : 23.11.2022 kello on 18:40 »
Jahas. Taas alkaa haasto. Suhteellinen kosteus kertoo kastepisteen (100%). Jos aikoo kapineen pitää kuivana, tähän ei saa päästää.
Koitin vain selittää teorian miten talvilämmitys käyttäytyy. Jos ei kelpaa tai ymmärrä, olkoon minun puolestani.
Karabilisti unohtaa osan kosteudesta poistuvan ilmanvaihdossa. Kaikki kosteus ei ole sisällä
« Vastaus #67 : 23.11.2022 kello on 18:57 »
Oonko viärässä kuivaHANA ei jääy mut märkä jäätyy,siinä ihmettelemistä? :o
« Vastaus #68 : 23.11.2022 kello on 21:30 »
Esimerkki oli suljetusta tilasta.
Jos poistuu kosteutta niin ulkoa tulee lisää tilalle.
Osa tietty myös sitoutuu kalusteisiin yms.
« Vastaus #69 : 24.11.2022 kello on 06:38 »
  Vasta yhden kerran tähän mennessä olen onnistunut jäädyttämään vedet vaunuun kunnolla. Ainoa vahinko oli että työsi juoksuputken irti, helppo työntää takaisin lämmityksen jälkeen, muita vahinkoja en oo vuosien aikana huomannut.
  Vaikka puhallankin putket tyhjäksi, ilmeisesti jonnekkin jää pikkasen. Koska välillä vasta lämmityksen jälkeen vesi alkaa liikkumaan putkissa. Pehmeät muoviputket tuntuu kyllä kestävän.
  Kosteus prosenteista en tiedä mittään, mutta kyllä patja on kylmän kalsea, ellei kylmällä säällä vuorokautta ennen lähtöä  aloita lämmitystä.
« Vastaus #70 : 24.11.2022 kello on 09:12 »
Siis teoriassa. Pienessä suljetussa tilassa kuolema korjaa 6 henkeä ennen kuin 5h on täynnä.
Jos poistuu kosteutta, ulkoa sisään tulevan kosteuden määrä riippuu ulkolämpötilasta. Tämän voi todentaa absoluuttisella kosteudella. Kysehän on sisälle tulevasta vesimäärästä.
Kosteus ei sitoudu kalusteisiin merkittävästi jos kalusteiden lämpötila on yli kastepisteen.
E: kalusteen kastepistelämpövert aus.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2022 kello on 09:55 »
  • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
« Vastaus #71 : 24.11.2022 kello on 09:17 »
Sen verran jäätyy mitä sinne on kosteutta jäänyt. Muttei rikkoudu. Mun kokemuksen mukaan. Vähän se rapsahtaa kun vääntelee, siitä huomaa.
Taisinpa unohtaa vesilukot kuivata. Ei mahtanut olla ensimmäinen kerta eikä vahinkoja ole koskaan tullut. Pitäisikö laittaa suolaa, jos se sulattaisi hellävaraisesti. Tämä ihan heittona, enempää pohtimatta.
« Vastaus #72 : 24.11.2022 kello on 09:18 »
jos kaluste alle kastepisteen pinnaltaan niin siitä tulee märkä
jäätymissuojaksi ehkä parempi viina tai urea.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:17
« Vastaus #73 : 24.11.2022 kello on 09:40 »
..tai jos vesilukot samoja mitä fränkissä - eli avattava pohja; siinä on kumitiiviste-> glykoli/vesiseos.
Minä suosin avausta ja kuivausta, kun puhdistaakin ne joskus pitää..
« Vastaus #74 : 24.11.2022 kello on 10:07 »
Etyleeniglykoli on ympäristömyrkky. Maahan ei saa laskea. Suositeltava hävitystapa on ongelmajätelaitos. Kaatopaikat vastaanottavat maksutta.
Propyleeniglykoli on vaaratonta ympäristölle ja ihmiselle. Käytetään jäähdytysnesteenä elintarviketeollisu udessa. Lasinpesunestettä suosittelen. Halpa, helppo hankkia ja ylijäämän voi käyttää lasinpesunesteenä.
