Kirjoittaja Aihe: Jäädytin vesihanat.  (Luettu 21736 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.05.2026 kello on 20:11
Jäädytin vesihanat.
« : 21.11.2022 kello on 09:46 »
Talvipuskailua  8)
Noniihän siinä kävi, että perjantaina tankkasin DIRikan valmiiksi, testasin vedet ym.
Seuraavana yönä -5 pakkasta ja aamulla totesin, että hanat umpijäässä.
Rumatikki pöhisemään MAX ja iltapäivästä jäät sulaneet. Molempien hanojen juoksuputki oli
pullahtanu noin 10mm ulos. Painamalla paikalleen ja kaikki toimii.
Olipahan hyvä muistutus vastaisen varalle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:53
Vs: Jäädytin vesihanat.
« Vastaus #1 : 21.11.2022 kello on 10:05 »
Höh, miksi et jättänyt lämpöjä päälle  ;)
Ite en kyllä kylmällä autolla reissuun lähde. Se pitää olla asumislämpöinen, ja yleensä pari yötä ennakkoon, niin kaikki mukavan kotoisaa. Kosteus ja kylmyys tiessään..
Ex. truma-autoilija tiedän nopeuseron Aldeen, mutta sillähän ei ole mitään tekoa karavaanihommissa. Autohan pitää olla kotoa..kotiin asti normi huonelämpöinen. Toppatakkeja ei ajaessa tartte.
Eipä niissä oloissa vedet jäädy  8)
Mutta tyylejä voi olla muitakin kuin yo :-X
Jos sulla vedenjäätyminen päässyt tuolle tasolle, kannattaa testata ennen enempiä haaveita riessusta vesien kanssa, koko systeemin veden pitävyys - liekö ollut mikrokytky ja uppopumppu sydeema?
Sitten kun varmasti sula, niin yksi hana niin vähän auki, että mikro päräytttää pumpun päälle - antaa kituuttaa siinä painetta putkistoon. Sitten odottamaan tulvaa jostain.  :o
Aika herkästi muovihanat halkeaa jäätyessää. Pytyn magn.venan luona kannattaa käydä myös, jos samoja vesiä jakelee..
« Vastaus #2 : 21.11.2022 kello on 10:39 »
Talvireissulle lähtiessä riittää että moottori on esilämmitetty käynnistystä varten. Vedet tankataan juuri ennen lähtöä. Minun autossani on lämmityslaite kabiinin lämmitykseen. Koppipuolellakin on erillinen auton lämmitys/jäähdytysjärjestelmään kytketty puhallin. Koppi lämpiää ajaessa.
« Vastaus #3 : 21.11.2022 kello on 10:44 »
Jos talvilähtö -20- -30 asteesta ja et lämmitä koppia yhtään ennakolta, vaan 4 asteinen vesi tankkiin ja putkiin, ja menoksi niin suattaapi jäätyä putket halki vielä ajon aikana kohteeseen....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:03
« Vastaus #4 : 21.11.2022 kello on 11:12 »
Ensin lämpö ja kun on tupa lämmin niin vedet sisään.
Aika pieni se lämmityksen kustannus vähän aikaisemmin, kuin se että hajottaa hanat, pumpun, broilerin, takaiskuventtiilin yms.
« Vastaus #5 : 21.11.2022 kello on 12:33 »
Voihan ne vedet säiliöön tankata mutta mikä pakko sitä on heti alkaa kylmiin linjoihin pumppaamaan?
Itse ei auton vesiä tule käytettyä talvella lainkaan joten tuota ongelmaa ei ole. Auto kyllä on lämmin jo lähtiessä.
« Vastaus #6 : 21.11.2022 kello on 12:40 »
Niinpä. Järjenkäyttö tässäkin sallittu, eikä tarvitse tehdä kuin aina tehty.
« Vastaus #7 : 21.11.2022 kello on 13:20 »
Mulla jäätyi retkipakun hana nyt ekalla pakkasella...
Kyseessä sellainen yksinkertainen systeemi, jossa vesi imetään pumpulla 10 litran kanisterista. Muovisen hanan kärjestä pullahti pieni tulppa pois. Liekö ollut joku pakkasproppu. Mitään vaurioita ei tullut. Nyt kun tutkailin tarkemmin, niin säiliön tyhjennys ja pumpun käyttö tyhjänä ei poistanut vettä. Piti ottaa pumppu irti, niin jopas vedet valui putkista tyhjäksi. Westissä homma on hoidettu hanalla letkun välissä.
Minä en käytä vesijärjestelmiä talvella. Homma hoituu 5 litran lähdevesikannuilla. Ne eivät rikkoonnu vaikka jäätyisivät kokonaan. Allasta voin käyttää, koska vesi menee kannuun samalla tavalla, kuin vanhassa junan vessassa. Vesilukkoakaan ei ole välissä. Pitää vain muistaa tyhjentää kannu reissun jälkeen.
« Vastaus #8 : 21.11.2022 kello on 14:55 »
Kävi mullekin toi jäätyminen,  pullautti virtauslämmittimen putken irti.
Ajatusvirhe, kaikki muuten huomioitu.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #9 : 21.11.2022 kello on 15:35 »
Kaikkia lämmittimiä ei voi käynnistää ellei ole vesi sisällä....eli putkistossa/varaajassa
ikävä ajella pakastimella....
« Vastaus #10 : 21.11.2022 kello on 15:39 »
Eipä tule mieleen ainuttakaan, mikä kyseessä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:40
« Vastaus #11 : 21.11.2022 kello on 15:47 »
Kerro lisää ;D
« Vastaus #12 : 21.11.2022 kello on 16:01 »
Kerro lisää ;D
Oletko kokeillut boileria lämmittää ilman vettä?
Taitaa olla turhaa vedenlämmitintä lämmittää ilman vettä. Eikä vettä sinne saa jos ei putkesta laske.
« Vastaus #13 : 21.11.2022 kello on 16:06 »
Aika harva taitaa sinun lisäksesi käyttää boilerilla lämmitettyä vettä ajoneuvon lämmittämiseen.
« Vastaus #14 : 21.11.2022 kello on 16:12 »
L Ä M M I T I N on yleensä laite joka lämmittää asuintilaa, taas boileri on vain vedenlämmitin mitä ei pakko käyttää eikä kaikilla edes ole.
