Kirjoittaja Aihe: Jäädytin vesihanat.  (Luettu 20489 kertaa)
Vs: Jäädytin vesihanat.
« Vastaus #15 : 21.11.2022 kello on 16:27 »
Aika harva taitaa sinun lisäksesi käyttää boilerilla lämmitettyä vettä ajoneuvon lämmittämiseen.
L Ä M M I T I N on yleensä laite joka lämmittää asuintilaa, taas boileri on vain vedenlämmitin mitä ei pakko käyttää eikä kaikilla edes ole.
Lämmitin on se laite millä lämmitettään jotain. Asuintilan lämmittimellä lämmitetään asuintilaa. Vedenlämmittimellä lämmitetään vettä. Peitonlämmittimellä lämmitetään peittoa. Mitä kukanen peitollaan tekee, ei ole minun asiani. Kertoiko joku lämmittimen käyttötarkoituksen?
Aiemmissa kommenteissa mainittu lämmitin/vesi. Kohdallani tämä merkitsee käyttöveden lämmiitystä. Kopin lämmityksen hoidan lämmittämällä ilmaa. Niinhän tekee muutkin. Ensin lämmittävät vesi/glykokoliseosta jolla lämmitetään ilmaa.
« Vastaus #16 : 21.11.2022 kello on 16:58 »
Et siis ymmärtänyt mistä oli kyse.
« Vastaus #17 : 21.11.2022 kello on 17:16 »
Kovastipa kiinnostaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:00
« Vastaus #18 : 21.11.2022 kello on 17:21 »
Ja vesi lämpiää oheistuotteena lämmittämättä  ;)
« Vastaus #19 : 21.11.2022 kello on 17:43 »
Lampiää lämmittämättä. Fysiikan nobelia odotellessa. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:34
« Vastaus #20 : 21.11.2022 kello on 17:47 »
Muistakaapa myös takatallin/ulkosuihkun hana. Kellä on.
Unohdin *aatana. Eikä ollut ensimmäinen kerta. Viimeksi ei särkynyt.
« Vastaus #21 : 21.11.2022 kello on 17:51 »
*ittu. erikseenlämmittämättä.
« Vastaus #22 : 21.11.2022 kello on 18:50 »
Ei ole,mutta suihkun viemärin vesilukko on sellaisessa paikassa että sinne ei yksinkertaisesti pääse käsiksi.
Oon itse laittanut sinne syksyllä lorauksen biohajoavaa pakkasnestettä, mutta olen miettinyt onko edellinen omistaja laittanut? Vai voiko se muka pysyä ehjänä vaikka jäätyisikin? On niin kaukana lämpöpatterista että uskon sen menevän jäähän vaikka olisi lämmitys päällä. Siis kovilla pakkasilla.
Jos se hajoasi niin olisi kyllä "mukava" savotta sen vaihtamisessa Thumbd Pitäisi purkaa pohjalevyn rakenteita altapäin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:35
« Vastaus #23 : 21.11.2022 kello on 20:19 »
Samaa hämmästelin ekana tuttavuuskeväänä Fränkissä. Vaikka on vesilukko tuplapohjassa harmaavesisäiliön takana, mutta niin kaukana lattialuukulta, että käsi ylettäisi helposti - saati 2 kipon kanssa ettei vesiä tartte laskee avatessa alimmalle lattialle..
Sitten äkkäsin että kyljen huoltoluukusta raikasvesiletkukela n takana tuo on helposti käsillä - olihan se saku miettynyt.. samalla yleensä tyhjennän tuon letkukelan oikaisemalla sen suoraksi. Samoin harmaavesiletkun palloventtiili (11/4") pitää laskea kuivaksi, ja vasti sitten sulkea se - pari tippaa ei sitä halkaise mutta täynnä vettä halkeaa rst kuin messinkinkin..
Pitkin syksyä tehtyjen reissujen perään aina nuo tehnyt kun ei tiedä yöpakkasista. Samoin kannattaa kaikki pesuaineputellit ja -pumppupullot kantaa lämpöisään.
Veneen vessan lavuaariin jätin mitälie-palmolive käsien pesupumppu pullon viime syksynä. Oli tulvinut ja valunut viemäriin - veneessä tulee kylkiläpiviennistä suoraan mereen. Oli vielä trailerin päällä vene, ja tuli saippua suoraan sinkatun lokasuojan päälle. Melkein läpi oli ruostunut. Vahvoja nuo pesuliemet  >:(
« Vastaus #24 : 21.11.2022 kello on 20:30 »
Eikös ole kiva kun tulee kommentteja mihin vastata :laugh:
  • Vs: Jäädytin vesihanat.
    « Vastaus #25 : 21.11.2022 kello on 20:48 »
    Itellä myöskin oli tuollanen pumppupullo pukannu saippuat pesualtaan viereen pöydälle talvella kun oli jäätynyt ja sitten lämmetessään tehnyt paineen pulloon. Melko kettumainen siivota pois. Kun ei sitä muutakaan tekemistä ollut niin kokeilin huvikseni porata pienen reiän aivan pullon yläosaan jotta paine pääsee pois niin ei ole sen jälkeen enää vuotanut. Ei tietenkään kun olen sen silti varuiksi nostanut pesualtaaseen mutta varmaan sitten vuotaisi jos nostan sen takaisin koriin...
    « Vastaus #26 : 21.11.2022 kello on 23:09 »
    mitäs täällä turistaan...
    kuka sitä nyt matkustamon sisätilanlämmittime en sitä vettä raanasta laskee?
    ALdeilijoista ei tietty tiedä mitä kaikkea puuhaavat.
    Käyttöveden lämmittimeen sitä sieltä ves tankista tietty otetaan....pakkohan se on täyttää ennenkun tulille laittaa....?
    Ja vettä käytetään esim suihkuun....ei sitä huvikseen mukana kuljetella?
    Tankista vesi kulkee about10m kylmiä lokeroita pitkin...putki ja hanat on -30...sinne kun tuuppaa muutaman millilitran vettä per sentti niin kylä kohmettuu...
    « Vastaus #27 : 22.11.2022 kello on 05:41 »
    Mikä sinulla on käyttövedenlämmitti menä?  Kattila liedellä?
    Ei mun kyllä tarvii täyttää Aldeen eikä mielestäni myöskään Truman boilerissa tai Primuksessa tarvii olla käyttövettä kun ajoneuvoa lämmittää
    « Vastaus #28 : 22.11.2022 kello on 08:13 »
    truma boileri tai sitten eberi
    « Vastaus #29 : 22.11.2022 kello on 08:28 »
    Rimakopissa missä säiliöt ja putket ulkoilman armoilla
