Kirjoittaja Aihe: Invertteri 1000W ja mikroaaltouuni 900/500W  (Luettu 27456 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.02.2026 kello on 17:58
« : 18.11.2022 kello on 22:17 »
Miten toimii noilla tiedoilla? Mikroaaltouuni on Winia, nimellisteho 900W ja mikroteho 500W. Nyt pätkii virtaa ja lämmittää hitaasti lihapiirakan.
Matkaajassa on kaksi hupiakkua, 12V ja 62Ah. Bilteman akkutesteri näyttää, että akut olisi vaihtokunnossa. Muu virrankulutus on vain valot ja Alden kiertovesipumppu. Kahvin keittäminen ja ruuanlaitto tehdään kaasulla.
Eli kysyn nyt, että onko invertteri ja mikroaaltouuni toimiva yhdistelmä, kunhan vaihdan hupiakut. Ne on rinnankytketyt ja alunperin on ollut yksi akku. Toinen on varmaankin lisätty, kun on hankittu invertteri, ilmeisesti televisiolle. Vai olisiko parempi hankkia vain yksi isompi hupiakku?
Vs: Invertteri 1000W ja mikroaaltouuni 900/500W
« Vastaus #1 : 18.11.2022 kello on 23:39 »
Kyllä mikrouunia invertterillä käytetään paljonkin.
Itse laittaisin yhden  180-200Ah vapaa-ajan akun.
  • Viimeksi paikalla:18.02.2026 kello on 19:16
« Vastaus #2 : 18.11.2022 kello on 23:41 »
Mikro on hankala kuorma invertterille ja ne ottaa käynnistyksessä nimellisvirtaa enemmän. Kanttiaaltoa tekevällä invertterillä mikron teho usein puolittuu. Paremmin toimii yli mitoitetulla siniaalto invertterillä.
Yhdellä 100A akulla pyörii alden pumppu ja palaa pari led valoa muutaman tunnin illassa pitkään. Toista viikkoa arviolta.
Jos on laitteiden kulutus ja tarvittava käyttöaika ilman latausta tiedossa, niin voi paremmin arvioida tarvitsemansa akun kokoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
« Vastaus #3 : 19.11.2022 kello on 08:36 »
rekkapuolella on kokemuksien mukaan muodostunut sääntö että invertteri pitää olla 2x mikron nimellisteho. Sitten on varma että toimii, eikä siltikään juuri kukaan taida käyttää ettei auto kävisi samaan aikaan  ::) Ei ole erikseen hupiakkuja niin pelaavat varman päälle.
eli 900w nimellistehoiseen mikroon 1800w invertteri niin lihis lämpenee ongelmitta  Thumb
(ei tuo tietysti ole kiveen hakattu, voi riittää hieman pienempikin.. mutta enempi sellainen ohjesääntö kun on ostamassa niitä. Halvempaa osta kerralla riittävän tehokas niin ei tartte hämmästellä)
« Vastaus #4 : 19.11.2022 kello on 08:52 »
Mulla hyytyy pieni akku mikrouunin käytössä...
Invertteri on 1500 W ja Mikrouuni 800 W. Akun jännite laskee liian alas ja inverteri sammuu mikroa käytettäessä. Epäilen syyksi liian pientä akkua, joka on 100 Ah. Homma toimii hyvin heti, kun on autoa käyttänyt hetken. Akun varaustila on kuitenkin hyvä.
Toisessa autossa vastaava setti, mutta akku 185 Ah. Siinäkin jännite kyykkää, mutta isompi akku pitää jännitteen kuitenkin riittävän korkeana.
Itse suosittelisin 1500 W laadukasta sini-invertteriä. Mikrouuni 800-900 W ja akkku 180-200 Ah. Lisäksi kunnolliset lyhyet kaapeloinnit.
« Vastaus #5 : 19.11.2022 kello on 09:04 »
Jos akut on finaalissa, vaihda ne ensin ja kokeile.
Jos intikka teke kanttiaaltoa, se ei ole hyvä.
Tuo 900W on kyllä muutenkin kinthaalla...
Modatulla aallollakaan ei tarvi kaksinkertaista tehoa intikalta mutta 30% lienee minimi mitä pitäisi olla enempi.
« Vastaus #6 : 19.11.2022 kello on 12:20 »
Kiitos vastauksista! Tämä invertteri on laitettu autoon varmasti vain telkkarin katselua varten. Meillä ei telkkaria katsella autossa eikä kotona, joten invertteri oli meillä käyttämättömänä, ja siksi ostin sinne mikroaaltouunin. Ohjeessa sanotaan, että antojännite on porrasmuotoinen modifioitu sinuskäyrä. Eli se kanttiaalto?!
Laitan ostoslistaan riittävän isot hupiakut ja katsotaan, saisiko lihapiirakan riittävästi lämpenemään. Jos ei, niin sitten varmasti menee invertteri vaihtoon.
Toisaalta kaasuhellalla se lihis lämpenee myös nopeasti, kun laittaa kattilaan tilkan vettä pohjalle ja lihis kannen alle. Hetken päästä on lämmin ja pehmeä. Eli aika turha laite on tuo mikroaaltouuni...!  ::)
« Vastaus #7 : 19.11.2022 kello on 12:39 »
Tässä näkyvät eri aaltomuodot:
Intikkasi pitäisi olla käypänen.
Eli huonot akut, tai liian iso mikro.
« Vastaus #8 : 19.11.2022 kello on 12:42 »
Kyllä. Kaasukäyttöisillä grillillä, liedellä sekä uunilla(uunia harvemmin käytetään) pärjää ruuanlaitossa ja
sen lämmityksessä vallan mainiosti ainakin meillä.
Off-Topic:
Mikään muu lämmitystapa ei voita höyryttämällä lämmitettyä lihapiirakkaa + balkaninmakkaraa Thumb
Paitsi että  hieman parilassa käyttää lihistä höyryn jälkeen  jotta pinnasta tulee rapsakka mutta se on lähinnä nakkikioskihommia sitten.
Kotona aina höyryttämällä ja nyt onkin lähdettävä ostamaan kotileipomon lihiksiä ja balkaneita, kiitos vaan ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:08
« Vastaus #9 : 19.11.2022 kello on 14:25 »
1500W Watti merkkinen siniaaltoinventteri ja 100Ah AGM akku kera 160w:n aurinkopameelin, toimii kesällä hyvin.
2 vrk syksypimeää ja truma ilmalämmitys kahvinkeitin ja mikroaaltouuni ruuanlämmityksessä, sen jälkeen akku ei jaksa ilman lisälatausta joka yleensä tapahtuu siirtoajossa.
  • Viimeksi paikalla:13.02.2026 kello on 17:15
« Vastaus #10 : 19.11.2022 kello on 19:04 »
Miten tuo on mahdollista?
Mikroaaltouunit toimivat yleensä magnetronilla ja armeijassa tutkakoulutuksessa sekä tekussa opetettiin ettei magnetronin jatkuvaa tehoa voi säätää.
Säätö niissä on tehty tehoa katkomalla, sen kuulee kun laittaa uunin pakasteen sulatusasentoon.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:23
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #11 : 19.11.2022 kello on 19:09 »
No kai se teho putoaa, jos magnetronin suurjännite ei ole sitä mitä pitäisi?
Käsittääkseni mikron muuntajan rauta on niin alimitoitettu, ettei se toimi sitäkään vähää kunnolla kanttiaaltoinvertte rillä?
« Vastaus #12 : 19.11.2022 kello on 19:20 »
Tein empiirisen kokeen kahdella 1500 W invertterillä...
Kanttiaaltoinvertte rillä vesilasillisen kuumentaminen mikrossa kesti kaksinkertaisen ajan, verrattuna sini-invertterillä kuumentamiseen. Lisäksi ääni oli aika koriseva kanttiaalto invertterillä.
« Vastaus #13 : 19.11.2022 kello on 19:34 »
eikö alkuperäisessä viestissä nimemomaan lukenut että pätkii virtaa? siis käsittääkseni mikro, ei invertteri.
« Vastaus #14 : 19.11.2022 kello on 19:39 »
Minun käsittääkseni juuri invertteri pätkii virtaa...
Elikä huonojen akkujen seurauksena jännite akuissa tipahtaa niin alas, että invertteri sammuu. Käynnistyy taas uudestaan, kun akut saa hieman hengähtää ja jännite palautuu.
