Kirjoittaja Aihe: Momenttiavaimen kasaaminen  (Luettu 10267 kertaa)
« : 13.11.2022 kello on 12:26 »
Kävipä niin, että ruuvit oli tärinästä irronneet ja avain löytyi takatallissa osina. Ne kaikki ilmeisesti löytyi. Vai löytyikö.
Kysymykset
- onko oikein koottu
- tarvisiko/saako rasvata ja jos niin millä. Oli ihan kuiva.
Avain Motonetin valikoimasta ostettu. Tuohon tulee vielä kahdella ruuvilla kiinnitettävä molemmin puolin sileä kansi.
Toiminee noin kasattuna, mutta kansi kiinni takeltelee. Jouset on ihan irralliset.
Vs: Momenttiavaimen kasaaminen
« Vastaus #1 : 13.11.2022 kello on 16:46 »
- Kaikki näyttää löytyneen jos kerran kansi ja sen molemmat ruuvitkin
  ovat tallessa.
Kysymykset
 > On
 > Oljyäminen suojaa korroosiolta, voitelua tuo ei niinkään tarvitse
   mutta siihenkin öljy on paras.
> Tuossahan on nyt paikka tutkailla mikä takertelee, vapaapyörintäsuunta?, lukkokynnet
  ei saavuta lukitusasemaa toiseen/molempiin suuntiin?, vai jokin muu?
> Jos aiemmin ei takerrellut olisiko roska päässyt mukaan hengailemaan? Tällaisten osat
  ovat kovin karkeita joten voivat takerrella jo siitäkin etta ovat vaihtaneet paikkojaan
  tai asentoaan. Mutta kyllä räikän toiminta kertoo mikä osa ahdistaa.
   Jos kansi ei ole aivan suora niin silläkin voi selittyä.
> Kansi suljettuna nuo jouset pitävät kyllä asemansa, nehän ovat selvästi "stabiilipisteessään"
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:35
« Vastaus #2 : 13.11.2022 kello on 17:02 »
Räikkä vaikuttaa ihan oikein kasatulta, putsaa ja voitele vielä pinnat räikän hammaspyörän alta ja rungosta.
Kunhan jotain öljyä vähän laittaa.
Kannen ruuveihin kannattaa laittaa lukitetta tai tippa pikaliimaa, niin pysyy kiinni.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:54
« Vastaus #3 : 13.11.2022 kello on 17:14 »
  ^^^ Tuohan on räikkä osa, jos toimii, niin hyvä, en ole koskaan purkanut tälläista, rasva näissä yleensä hyväksi.
  Mutta tuo monemtti osa onkin hankalmpi. Jos vaikka sattuu yleinen virhe, momenttisäätö jää löysäämättä nollaan, niin jouset tuppaa kuoleentumaan, eikä napsahda enää oikein.
  Noin teoriassa momentin voi testata, jos sattuu olemaan tarkka jousivaaka. Laitetaan kiinni viilapenkkiin, jatketaan varsi 1 m., putkella, metrin päästä vetäen pitäisi asetetun momentin, ja vaakan näyttää suunnilleen samaa. Mulla joskus näyttää, kaikissa ei.
« Vastaus #4 : 13.11.2022 kello on 21:03 »
Saa sen tosiaan painolla tai vaakallakin kalibroitua kohtuu tarkasti.
Omat olen käynyt töissä vääntämässä momenttianturia vastaan kalibrointihuoneess a.
https://www.haitor.com/tuote/norbar-t-box-2/
https://www.haitor.com/tuote/norbar-kiinnityslaipalliset-momenttianturit/
Koko alue 10Nm välein, tarvittaessa säätö.
« Vastaus #5 : 13.11.2022 kello on 21:34 »
tollanen purkaantui joskus myös ja kannen ruuveja ei saanut vetää kiinni hampaat irvessä (rupeaa takeltelemaan) vaan jättää sopivasti löysälle (kera lukitteen)
Toinen noissa mikä voi purkautua on se momenttisäädön lukitus ruuvi/mutteri, kun kiertää momenttia kohti nollaa niin tuota pitää välillä kiristää...muuten se aukeaa ja taas on osia lattialla...
« Vastaus #6 : 13.11.2022 kello on 23:13 »
Kiitokset kaikille!
Kyllä se alkoi pelaamaan, kun kasasin uudelleen. Voisi ottaa vielä auki ja laittaa pikkuisen öljyä.
Ei pidä jättää sellaisenaan takatallin turkkilevyn päälle. On sille kotelokin, sen kanssa jatkossa.
Pidän mukana, kun Sprinterin oma rengasavain on aika avuton, jos pitää paripyöriä kiristää tai irroittaa.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 23:33
« Vastaus #7 : 14.11.2022 kello on 00:09 »
  Eikö momenttiavain ole tarkoitettu vain kiristykseen ?
« Vastaus #8 : 14.11.2022 kello on 00:19 »
Onhan monta kohtaa joissa kierre vastapäivään kiristäessä.
« Vastaus #9 : 14.11.2022 kello on 07:35 »
  Ei sillä väliä että kumpaan suuntaan vääntää.
  Mutta kiinni jämähtäneitä avatesa tuppaa maksimi momenti ylittymään, ehkä reilustikin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:17
« Vastaus #10 : 14.11.2022 kello on 07:36 »
onko tuo se 200nm avain?
itsellä meni siitä tuo toinen lukkokynsi halki, mukava kun samalla hetkellä kun vääntää ja luulee että pian varmaan napsahtaa momenttiin niin napsahtaakin leuka lokasuojaan...
Aika pieneltä ainakin lukkokynsi näyttää, ja kaikki paine tulee vaan yhdelle kulmalle. siitä omakin hajosi.
Ostin isomman avaimen. Toki korjasin sen vanhankin, saa jotain pienempää kiinni... eli otin "vääränpuolen" lukkokynnen hyötykäyttöön.
ps. muutamassa muussakin räikässä olen huomannut että takeltelee jos on kannen ruuvit kiinni asti väännetty.
« Vastaus #11 : 14.11.2022 kello on 08:02 »
  Minä joskus hitsasin tuonlaisen jäykäksi.
  Räikät, ei ainakaan halpis, kestä jatkovarrella kiinni jämähtäneiden auki vääntämistä.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2022 kello on 08:40 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:55
  • Eläkeläinen
« Vastaus #12 : 14.11.2022 kello on 09:04 »
https://www.amazon.ca/ACDelco-ARM602-4-Measurement-Adapter-4-147-6-Feet/dp/B004VYURT0?th=1
Minulla on tällainen momentti.Ei jää jouset kuoleentumaan ja kätevä käyttää.Monenlaista vääntö-ja välivartta voi käyttää.
« Vastaus #13 : 14.11.2022 kello on 09:13 »
Mulla on noita 3 kpl ikivanha biltema 120Nm joka toimii edelleen hienosti. Käytössä pikkupulteille/muttereille.
Sitten on 200Nm joka joskus paukahtaa yli kovalla kuormalla. Hiukan kun naksuttaa niin toimii pienemmillä kuormilla. (ei kestänyt transitin pyöränmutteireiden 200Nm voimaa.)
Ja sitten on tuollainen isompi....jolla ei tarvi vääntää naama punasena kireämpiäkään pultteja/muttereita
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765018/MTX-Tools-Basic-momenttiavain-70-350-Nm-12    Ransiitti miehelle suosittelen tätä  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:37
« Vastaus #14 : 14.11.2022 kello on 09:17 »
Mielenkiintoinen härpäke...
Joku jousta vastaava tuossa digitaalisessakin varmaan tekee sen mittaustyön. Luin arvosteluja, eikä kyllä olleet kovin mairittelevia. Ilmeisesti kyseessä on laatumerkin piraattikopio.
Itselläni on kolme erikokoista momenttiavainta. Kaikilla on käyttöä ja järein sopii vaikka pyöränpulttien kiristämiseen. Lisäksi kaikkein vanhin neljäs momenttiavain on viisarinäyttöinen taipuvavarsinen. Siinä ei tarvitse käytön jälkeen jousta löysätä.
