Kirjoittaja Aihe: Alde 2925 ja lämmönvaihdin  (Luettu 11005 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
Vs: Alde 2925 ja lämmönvaihdin
« Vastaus #15 : 1.11.2022 kello on 13:40 »
Jos kerran patterit lämpenee eikä alde ole päällä niin..... Tuskin moottorissa ja pattereissa kiertää sama neste tulishan sinne painettakin!
  • Viimeksi paikalla:27.04.2026 kello on 21:22
« Vastaus #16 : 1.11.2022 kello on 13:46 »
No niin, tarkennan vielä nyt kun asiaa osasin tutkia, että lämmönvaihdin on kaasupullokaapissa. Sulkuhanat kesä- ja talvikierrolle on siinä alapuolella auton alla. Letkut tulee ja menee lämmönvaihtimelle moottorilta, ja siinä välissä ei ole muita kiertovesipumppuja. Mutta vesi webasto on, joka ei nyt toimi.
En sitten tiedä, tai en ole kokeillut, kuinka tuo lämmönvaihdin lämmittää auton moottoria?! Mutta asunto-osa lämpenee mukavasti vain sillä, että kytkee Alden kiertovesipumpun käyntiin, kun autolla kevät ja syyskelillä ajelee.
« Vastaus #17 : 1.11.2022 kello on 13:47 »
Juu, eri neste niissä kiertää. Moottorissa vihreä ja Aldessa punainen.
« Vastaus #18 : 1.11.2022 kello on 13:49 »
Onko tässä jotenkin todettu että ko. autossa lämmönvaihdin on?
Otsikossa se mainitaan mutta aloituksessa aloittajan
alitajunta paljastaa ettei hän itsekään usko sellaista olevan.
  Mitä multa jäi huomaamatta?
Jäikö se huomaamatta, että asunto-osan nesteet kiertää ja lämpenee ilman kaasulämmitystä, kun autolla ajaa ja laittaa vaan Alden kiertovesipumpun päälle.
« Vastaus #19 : 1.11.2022 kello on 13:52 »
Ok olisko sitten vaan luotettu vebaston kiertovesi pumppuun ettei toista tarvii! Vebastolla saisi ilmeisesti lämmitettyä myös as osankin.
« Vastaus #20 : 1.11.2022 kello on 18:26 »
Vai olisko niin, että tämä lämmönvaihdin ei lämmitä moottoria?? Eli kun webaston vesipumppu toimii, niin webasto on muutenkin päällä?  Tässä on vielä ilmawebasto auton hytissä, joka sekään ei toimi. Eli paljon on kampetta uutena laitettu. Näitä webastoja tässä tutkailen, että miksi ei kumpikaan käynnisty. Mutta se on toinen juttu.
« Vastaus #21 : 1.11.2022 kello on 18:38 »
Todennäköisesti ei! Kannattaa laittaa pumppu väliin niin lämmittää! Ei se sen kummempaa vaadi.
« Vastaus #22 : 3.11.2022 kello on 20:14 »
Sellaisen kiertovesipumpun hain Motonetista ja laitoin tuon vesi Webaston tilalle. Eli otin Webaston pois, kun ei toiminut. Katkaisija auton kojelautaan ratin viereen ja virta pumpulle hupiakuilta.
Mitenkä tehokas moottorin lämmittäjä tämä sitten lienee, kun on uutena Webasto laitettu moottorin lämmittämiseksi ja tuo lämmönvaihdin vain Aldelle.
« Vastaus #23 : 3.11.2022 kello on 20:31 »
Kyllä se koneen lämmittää.
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 14:11
« Vastaus #24 : 20.11.2022 kello on 13:44 »
2.8jtd lämmönvaihdin kuuluuko niin toimia että ei saa moottoria ollenkaan lämmitettyä, mutta ajon aikana saa asuintilan lämpymäks? Kiertovesipumppu löytyy moottoritilasta ja se toimii.ja letkut lämpenee hieman mutta kone ei kyllä lämpene yhtään. Mihin muilla on asennettu koneessa noi letkut saisko keltään esim kuvaa? Onko tota joku ees oikeen asennettu, sillon ku se on laitettu
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:27
« Vastaus #25 : 20.11.2022 kello on 13:45 »
Onko siellä moottorin puolella kiertovesipumppu?
« Vastaus #26 : 20.11.2022 kello on 13:54 »
On. Se kyllä kiertää mutta mistä se kiertää kun ei lämpene kone.
« Vastaus #27 : 20.11.2022 kello on 14:18 »
Kuva
« Vastaus #28 : 20.11.2022 kello on 14:37 »
Missä se pumppu on?
« Vastaus #29 : 20.11.2022 kello on 15:00 »
Pumppu
