Kirjoittaja Aihe: Ilmanvaihto talvella  (Luettu 14221 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.05.2024 kello on 21:35
« : 26.10.2022 kello on 09:22 »
Onkos täällä talvikaravaanareita? Miten ilmanvaihto hoituu talvipakkasilla, varsinkin yön yli?
Vs: Ilmanvaihto talvella
« Vastaus #1 : 26.10.2022 kello on 09:59 »
Tehtaan suunnittelemilla ja tekemillä aukoilla autossa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:25
« Vastaus #2 : 26.10.2022 kello on 10:09 »
Vähän liikaakin tuntuu vaihtuvan ihan painovoimaisesti, vaunun ilmanvaihto on mitoitettu 7 hengelle ja 3 yleensä reissussa.
Talveksi laitan kahteen tuulettavaan kattoluukkuun routamaton itikkaverkon päälle hieman rajoittamaan virtausta, kun noissa ei ole niitä rullapimennysverhoj a.
Luukun kehyksen sivuritilät siis vielä käytössä.
Luukkujen lisäksi on yksi poistoventtiili "makkarissa" ja liesituuletin ilman perhospeltiä. Lämmin poistoilma on riittänyt pitämään katon reiät sulana, kun olen poistanut katolta enimmät lumet ennen lämmitystä.
Tuossa korvausilma tulee lattian läpi etu ja taka vesipatterille esilämmitykseen.
Sisään lauhduttavalle jääkaapille on omat tulo ja poisto.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:23
« Vastaus #3 : 26.10.2022 kello on 10:24 »
Tehtaalla tehty talviauto - ihan samoin kuin talvenulkopuolella.
Ainoastaan liesituulettimen seinäläpivientiin tein eristetyn luukun (sulkuvipu liesituulettimen yhteydessä). Kovalla talvipuhurilla tuuli sisälle asti ilman - vaihtoehto oli ajaa auto niin, että tuo ulkosäleikkö oli suojan puolella..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:02
« Vastaus #4 : 26.10.2022 kello on 13:32 »
ilman vaihtohan painovoimaisessa vaan parenee kun ilma kylmenee vaunun/auton ulkopuolella.
Ainoa ongelma voi olla jos katolla on 30 senttiä lunta niin voi olla luukku tukossa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:08
« Vastaus #5 : 26.10.2022 kello on 15:13 »
Sama juttu, vessassa oli kylmä kun ei ole pimennysverhoa kattoluukussa.
Vessan ovi kun oli kiinni niin äkkiä karkasi lämmöt taivaaalle.
Hyttysverkon tilalle umpinainen suoja niin on parempi  Thumb
Reunan pakkotuuletysritilä t siis avoimena eli ilma kuitenkin vaihtuu.
« Vastaus #6 : 26.10.2022 kello on 19:12 »
Ok eli tuoretta pakkasilmaa voi ottaa riittävästi sisään ilman että tulee kylmä. Riippuu tietysti myös lämmitystehosta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:19
« Vastaus #7 : 26.10.2022 kello on 21:45 »
Hyvissä autoissa ja vaunuissa ilmanvaihto pelaa.
Yli 20 kulkineeni joukossa on ollut kaksi ylivoimaista tuotemerkkiä lämmön tasaisuuden ja vedottomuuden sekä kylmän hohtamisen suhteen.
Ensin oli Soliferin 552 erikoispaksuilla eristeillä jossa senissä oli muistaakseni n. 10 mm enemmän ja katossa/lattiassa n 20 mm enemmän eristetä kuin vakioissa.  Toinen oli Kabe tuotemerkin ensin auto ja nykyään vaunu.
Ei ole vilu tullut eikä ole poikkeavan suurta energian kulutuskaan.  Kabessa on hyvä ilmanvaihdon säätö jota tarvitsee säätää vain jos tulee enemmän vieraita ettei tule hiki.
« Vastaus #8 : 27.10.2022 kello on 09:10 »
Kaikissa Suomessa tyyppihyväksytyssä autoissa/vaunussa ilmanvaihto toimii. On olemassa erilaisiin olosuhteisiin tehtyjä kulkineita. Tämä näkyy ennenkaikkea eristeissä. Kun alkaa vertailla talviominaisuuksia, pitää huomioida mihin olosuhteisiin on kulkine valmistettu.
  • Viimeksi paikalla:10.04.2024 kello on 23:49
« Vastaus #9 : 25.11.2022 kello on 22:58 »
Niin ja, että autossa ei peitä etuosan talvipeitolla niitä tuulilasin edessä olevia ilmanotto aukkoja.
Sieltähän raikasilma tulee. Muuten tiiviissä autossa.
« Vastaus #10 : 26.11.2022 kello on 08:50 »
Hyvin se ilma tuntuu kiertävän sieltä peiton rakosistakin...
Joten umpeen vaan.
« Vastaus #11 : 26.11.2022 kello on 09:46 »
Webasto tms asuintilan lämmitin ilmeisesti asennetaan aina kierrättämään sisäilmaa? Eli ei toimi talvella jos yrittää lämmittää pakkasilmaa ulkoa?
« Vastaus #12 : 26.11.2022 kello on 10:13 »
Ne aukot ovat tarkoitettu kabiinin lämmityslaitteen käyttöön. Asuinosalla on erilliset aukot raittiille ilmalle. Talvipeiton voi huoletta laittaa.
« Vastaus #13 : 26.11.2022 kello on 11:28 »
Meillä ei kyllä ole mitään muita tuloja....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:03
« Vastaus #14 : 26.11.2022 kello on 11:38 »
kai sentään jotain millä muuten toimeen tulee  jos ei muuta niin sit on Sossu :laugh:
