Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 236410 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #915 : 4.01.2024 kello on 22:58 »
Pitäs varmaan olla jotain rautalankaa mistä tämä keskihinta-termi pitäisi vääntää.
No ei tartte vääntää kun syöttää tiedot laskuriin https://liukuri.fi/laskuri
Eli tuo tietää jo ne toteutuneet pörssihinnat, joten sinne vaan ne omat toteutuneet tuntikohtaiset kulutukset CSV:nä ineen ja näin saat hinnan mitä tuo vuosi olisi maksanut pörssisähkönä. Selkeää kylmää faktaa just sen sun sähkönkulutuksesi perusteella. Toki jos olisit pörssisähkössä, niin kenties todellisuudessa olisit hiukka voinut väistellä niitä kalliimpia tunteja ja vastaavasti suosia halvimpia, mutta...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:16
« Vastaus #916 : 5.01.2024 kello on 07:29 »
23 vuotta on tässä talossa asuttu. Nyt ensimmäistä kertaa koitti se päivä, että pistin aamulla tulet Aito-kiukaan (se kertalämmitteinen varaava pönttökiuas) alle. Saunomissuunnitelma a ei nyt ole, kun pitäisi töitäkin tehdä. Sen sijaan suunnitelmana on se, että kun kiuas on lämmin, hiillos sammunut ja pelti kiinni (kiukaan, ei minun), avaan lyöylyluukun ja saunaosaston ovet ja annan kiukaan lämmittää osaa talosta. Toisaalla on sitten varaava takka hommissa.
« Vastaus #917 : 5.01.2024 kello on 08:02 »
Paras sähkönsäästösaavutu kseni taisi olla kiinteähintainen sähkösopimus. Toiseksi paras riittävä polttopuuvaranto ja sen käyttäminen.
Ilosia aikoja!
« Vastaus #918 : 5.01.2024 kello on 08:25 »
Varaava takka + sydäntakka + öljykattila + kiintee 8.9cent sähkö...  varalla agregaatti.
((Ja kriisi hätävarana 5Kw irto eberi sekä truma kamiinan voi siirtää sisään suht helposti. Ja tietty wanhan kansan petrooli kamiinan.))
Tällä viikolla maksetaan pois tulevan kesäkauden pörssisähkön muutaman centin halvempi hinta. Tämän päivän hinta on monelle sama kuin about 2 kesäkuukauden koko lasku.
« Vastaus #919 : 5.01.2024 kello on 08:30 »
pääasia on että ei jäädy kuoliaaksi eikä menetä yöuniaan sähkölaskunsa takia.
Tuntuu että täällä osalla on kovin stressi toisten sopimuksista - tai vähintäänkin lähes psykoottinen tarve toitottaa viesti toisen jälkeen miten oma ratkaisu on ollut niin paljon fiksumpi.
Jos välillä siitä sähkönsäästöstäkin niinkuin otsikko on:
varaava lattialämmitys sähkövastuksin 19 000kwh vuosi, 2022 syksyllä tuli uudet ILPit talon ja tallin puolelle, kulutus tippui 14000kwh:n, vuosi 23 oli siis ensimmäinen kun koko vuoden oli ILPit käytössä, nyt kulutus 9000kwh. Eli yli puolla tippui kulutus.
abaut sama huonelämpö. Mattoja toki piti ostaa kun kivilattia on muuten turhan kylmä jalan alle.
olen tyytyväinen. Tuossa on kotitoimiston sekä tallin sähkölaitteiden ja voimavirtakoneiden käyttö mukana.
Takkaa ei ole.
« Vastaus #920 : 5.01.2024 kello on 09:18 »
Lattialämmitykset on monesti melkoisia sähkösyöppöjä.
Esim vanhemmissa taloissa on aika ohuet eristeet lattiassa ja jos siinä lattialämpö esim kylppäri niin aika paljon menee alaspäin...
Saneerauksissa asenneltu lämmityskaapeleita lattiaan ilman lattian avauksia joten jäänyt eristeet lisäämättä.
« Viimeksi muokattu: 5.01.2024 kello on 09:44 »
« Vastaus #921 : 5.01.2024 kello on 10:08 »
täsmennykseksi vielä että kylpyhuoneessa on lattialämpö edelleen päällä.
tai on se myös "pakkasvahtina" sekä talossa että tallin puolella, mutta niin pienellä ettei ole tainnut termari kertaakaan päälle mennä.
« Vastaus #922 : 5.01.2024 kello on 10:27 »
Se on monellakin oikeasti huono tilanne, vanhuksiakin kärvistelee sisätiloissa ulkovaatteet päällä ja toiset kehuu vaan kilvan itteään ja omia systeemeitään ja onnistuneita sopimuksiaan.  Thumbd
Kuvan mukaisia, vieläkin alempia sisälämpötiloja on tullut nähtyä netin välityksellä nyt vuoden sisään useita.  :o
« Vastaus #923 : 5.01.2024 kello on 10:53 »
Tuo mielipide rahojen hummauksesta kertoo ainostaan sen että oli lasku mikä vaan niin tiukkaa tekee jos ei kerta osaa ollenkaan butjetoida menojaan.
'Mitä te oikein teette täällä kesäisin, kun aina paistaa aurinko?'
   'Met juuvaan ja naihaan'.
'Entäs sitten talvella kun on koko ajan kylmää ja pimeää?'
   'Met juuvaan vähemmän.'
« Vastaus #924 : 5.01.2024 kello on 10:57 »
Jos minulla kului viime vuonna sähköä 10000 kwh ja maksoin siitä keskimäärin 7snt/kwh. Minulle on ihan sama maksanko minä talven aikana 80% tuosta määrästä, ainut mikä kiinnostaa on se, että mitä minä maksan sähköstä koko vuoden aikana. Se on ihan yks hailee mitä se sähkö maksaa jollakin tunnilla tai jonakin päivänä, kulutuksen mukainen keskihinta on se josta minua laskutetaan.
Viime vuonna yhdenkään kuukauden keskihinta ei ole ollut yli 10snt/kwh. Jos minulla olisi kiinteä sopimus, aivan samalla tavalla minä maksan talvella siitä sähköstä enemmän, kuin kesällä.
Näinhän se on.
Keskihintojen perusteella ne 'edulliset' kiinteät hinnatkin lasketaan.
Jos ei, niin konkkaan meni sekin myyjä.
« Vastaus #925 : 5.01.2024 kello on 12:07 »
Kemijärveltä sama kuultuna niin, että viikonloppuna juuvaan ja naihaan, viikolla vain naihaan.
Vaan ei tässä pysty toisten taloja lämmittelemään, vaikka tahtoa olisi.
« Vastaus #926 : 5.01.2024 kello on 13:37 »
Tuota kemijärven keinoa kannattaa kokeilla...se toimii oikeasti...kuuma tulee kyllä sellasella 3-4 tunnin tantra sessiossa viileämmässäkin paikassa.
Jotkut kokee nyt aivan valtavaa helpotusta ja mielihyvää valinnastaan kun ottivat sen 8 sentin kiinteen vaikka pörssiä sai 2 sentillä....joten annetaan siihenkin juhlaan mahdollisuus...viim e talvena oli ehkä toisinpäin.
« Vastaus #927 : 5.01.2024 kello on 16:33 »
Ei sähköä kannata säästää, sitähän on muutenkin liikaa.
Kemijoki Oy juuri päätti, ettei Sierilän voimalaitosta kannata rakentaa!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:34
« Vastaus #928 : 5.01.2024 kello on 16:53 »
Sähköä on liikaa mutta väärään aikaan. Kummasti ydinvoiman vastustajat ovat alkaneet sen puolesta puhumaan. Isoin ongelma on poliittinen, tehdään päätöksiä, että saadaan äänestäjiä eikä seurauksilla ole mitään väliä. Nyt on saatu paljon uusiutuvaa energiaa mutta se ei palvele tälläisessa tilanteessa, kun varavoima on ajettu alas. Siinä menee 10v tai enemmän, kun saadaan typeryydet korjattua.
Edit: korjattu
« Vastaus #929 : 5.01.2024 kello on 19:21 »
Just nyt kannattaa säästää, tänään saunan lämmitys kustantaisi seiskan aikoihin n. kympin ja huomenna vastaavasti n. euron.
Yleensä sauna lämpiää reilusti alle 50 sentin/krt.
