Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 231309 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #645 : 2.02.2023 kello on 19:53 »
Jos lattialämmöt minimissä, kuivaminen on hidasta.
Kaksi takkaa taitaa kierrättää aika paljon ilmaa... Toivottavasti olet kertonut ainakin toiselle takalle että menee erikseen lämmittämän kylpyhuonetta. Huoli on pois jos takka on kylpyhuoneessa.
Takka huolehtii siitä että asumuksen lämpötila on sopiva ollen lisänä muun lämmityslähteen kanssa. Ei mitenkään lisää kylpyhuoneen kosteuden poistoa.
miten minun pitäisi toimia kun ei ole lattialämmitystä pesuhuoneessa?
  • Viimeksi paikalla:24.09.2026 kello on 21:59
« Vastaus #646 : 2.02.2023 kello on 20:13 »
Varmaankin pitäisi tehdä kosteus remontti joka vuosi ;D Minulla on lattialämmitys, pesuosaston lämpötila tällä hetkellä +18C. Koneellinen ilmanvaihto, pesuhuoneen ovi käytön jälkeen avoinna takkahuoneeseen kunnes kuiva. Takan muuri menee pesuhuoneen puolelle, harvoin vaan tulee tuota suoravetoista lämmönhukkaa lämmitettyä.
« Vastaus #647 : 2.02.2023 kello on 20:24 »
Milläs sitten kuivuu, jos ei ole lattialämmitystä olemassakaan...
Mulla on kylppärissä painovoimainen ilmanvaihto. Pidän räppänää suihkun jälkeen auki, kunnes kosteusmittari menee alle 40 %. Eli siis käytännössä vajaa tunti ja kylppäri on riittävän kuiva. Pieni sähköpatteri pitää 20 asteessa lämmön.
Jos on painovoimainen ilmanvaihto, ei siihen talvikautena erillistä räppänää tarvita.
Jos kylpyhuoneen lattiana on muovikaukalo, siinä oleva vesi muuttuu vesihöyryksi joskus.
Ai että on hienoja kommentteja. "Minä teen näin, minä teen näin". On aivan sama mitä teette. Märkätilan lattialämmitys on laitettava sellaiseksi että kuivattaa lattian. Jos lattialämmitystä ei ole, koittakaa hoitaa muovimattonne jotenkin.
« Vastaus #648 : 2.02.2023 kello on 21:14 »
toki jos on tasainen lattia, silloin vesi jää seisomaan ja tarvitaan lattialammitys (toki lastalla voi myös kuivata). kun on kaadot kohdallaan ei vesi jää seisomaan (toki lastalla kuivataan).  ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:53
« Vastaus #649 : 2.02.2023 kello on 21:23 »
Niin mutta kun ei ole muovimattoa, niin entäs sitten ?
« Vastaus #650 : 2.02.2023 kello on 23:13 »
Se on oma valintasi.
Sitten ratkaisu pitää itse keksiä. Keskustelupalstalta ei joka ongelmaan ratkaisua löydy.
« Vastaus #651 : 3.02.2023 kello on 07:49 »
Lattialämmitys on uuden ajan mukavuus hömpötyksiä. Taloissa on ollut pesutiloja kauan ennen lattialämmitystä ja ovat pystössä edelleen.
Nykyajan energia pihit pussitalot tietty tarvii hirmu lämmöt lattiaan että saa kosteuden höyrystettyä rasittamaan jotain muita pintoja. (ellei ilmanvaihto ole riittävä)
Takka on pesuhuoneen viereisessä huoneessa, kuivuessa ovi auki. Ja toisella puolella on kiuas.
Ilman vaihto se pesutilat kuivaa, lämmitys vaan höyrystää veden johonkin.
Olen asunut talossa jossa pesutilan lattia oli lähes kuuma ja pyykit ei tahtonut kuivua päivässä, nykysessä säästökampanjan aikana lattia viileä ja pyykit kuivuu parissa tunnissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:20
« Vastaus #652 : 3.02.2023 kello on 08:20 »
Meillä pyykit kuivuu ulkona...
Tulee raikas tuoksu.
« Vastaus #653 : 3.02.2023 kello on 09:55 »
Yleensä keksinnöt syntyvät tarpeesta. Talot eivät ole ainoastaan homeisten pesutilojen päällä.
Miten energiapihi talo tarvii "hirmu" lämmöt?
Silloinhan talossa on puutteellinen ilmanvaihto. Nykyajan taloissa käytetään eristykseen muuta kuin hirttä tai kutteripurua.
:laugh: :laugh: Meneekö vesi vetenä ilmanvaihtoon? Mihin lämmityksen höyrystämä vesi menee? Olisiko ilmanvaihdon poistokanavaan?
Vertaus ei toimi kahteen eri taloon. Oliko pesukone sama? Oliko linkouskierrokset samat?
« Vastaus #654 : 3.02.2023 kello on 10:50 »
Vaikka kuivuminen tarvitsee lämpöä, niin enemmän ilmankosteus vaikuttaa kuivumiseen. Että sinänsä huono vertaus tuo esittämäsi.
« Vastaus #655 : 3.02.2023 kello on 11:50 »
^Pyykin kuivuminen on veden haihtumista ja sitä haihtumista kyllä tapahtuu lämpötilasta riippumatta, myös pakkasessa.
« Vastaus #656 : 3.02.2023 kello on 13:02 »
Veden haihtuminen tarvitsee aina lämpöä, vähäinenkin lämpö riittää mutta korkeammassa lämpötilassa haihtuminen on nopeampaa (jos ilmankosteus ei eroa). 0 K lämpötilassa haihtumista ei tapahdu.
« Vastaus #657 : 3.02.2023 kello on 13:14 »
Ehkä 0 K ei kaikille avaudu. Tutummassa yksikössä se on -273,15°C. Tähän ei tulla koskaan maapallolla pääsemään. Nykyinen ennätys on 273,149999999962°C
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:12
« Vastaus #658 : 3.02.2023 kello on 13:26 »
Hyvinhän toi pyykki kuivuu, saunaosatolla jatkuvat lämmöt +26c, koneellinen ilmanvaihto ja pesukoneen päällä on lisäksi ajastettava puhallin, joka pakottaa ilmamassat liikkeeseen. Kone linkoaa 1600 rpm.
« Vastaus #659 : 3.02.2023 kello on 13:52 »
jatkuva 26...hurjaa haaskausta... selvä halvan sähkön tupa...  ;)
Ite en nykyisin kuivaa pyykkiä juuri koskaan narulla. lämpöpumppukuivain tekee sen. Kerää vedet tankkiin.
Emäntä joskus kuivattaa narulla.
Tosiasiassa tuo sähkötön vaihtoehto vie enemmän energiaa kuin lämpöpumppu kuivurin käyttö.
Sama juttu vähän kuin käsin tiskauksessa...sitä luulee säästävänsä mutta kuluttaapi enemmän kuin kone.
