Kirjoittaja Aihe: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset  (Luettu 242563 kertaa)
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #360 : 2.12.2022 kello on 22:14 »
Onhan noita monenlaisia, huomattavasti edullisempiakin kun jättää taikasanan Oras pois.
https://www.veikonkone.fi/catalog/product/view/id/116963/s/6438014284484-hottia-hotbox-6-minivaraaja-1500w-rst/?utm_source=vertaa_fi&utm_medium=cpc&utm_term=%5B32406-6438014284484%5D%5Be396e0c2-ef0a-4c42-a78f-e49462dcc562%5D
Ja semottii  läpivirtauslämmitti miäkin on, nyt ei kyllä puhelimella jaksa alkaa kaivamaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:58
« Vastaus #361 : 3.12.2022 kello on 08:17 »
Off-Topic:
Minä en kyllä jätä Orasta pois hanahankinnoissa. Saatko johonkin muuhun 10 vuotiaaseen tiivisteet tai termostaattipatruun an lähikaupan hyllystä? Entä 20 vuotiaaseen muuten uudenveroiseen, mutta esim juoksuputken tiiviste vuotaa? Taitaapa Orakselta saada osat yli 30 vuotiaaseenkin, mutta pitää hakea LVI liikkeestä 😉
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:04
« Vastaus #362 : 3.12.2022 kello on 08:57 »
Off-Topic:
Off-Topic:
Oraksella oli ennen tippumattomuustakuu 10 vuotta. Nykyisin enää 5 vuotta....
Mulla on ollut Oraksen hanoja, mutta ne ryytyy ja vuotaa siinä, missä muutkin. Ostin aikoinaan edullisia hanoja. Olisiko ollut ruotsalaisia, tai saksalaisia. Vielä pelaa yli 20 vuoden jälkeen moitteetta. Varaosia niihin tuskin saa, joskin ei ole ollut tarvettakaan.
Olikohan Oraksen hana, jotkä nykyisin tehdään pääasiassa Puolassa?
« Viimeksi muokattu: 3.12.2022 kello on 09:49 »
« Vastaus #363 : 3.12.2022 kello on 09:05 »
Meillä kalkkipitoinen vesi ja taloyhtiö/putkiliike asentaa oletuksena aina Orasta. Ei Oraskaan siedä kalkkia ja esim. suihkusekoittajat vaihtuu keskimäärin 10 vuoden välein.
Mutta vessan hanan korjasivat, yli 20 vuotiaan. Kun kahvasta nosti, valutti vettä kahvan ja hanan rungon välistä, korjaantui uudella tiivisteellä.
Uusitussa keittiöhanassakin nyt vähän samaa vuotoa, joka vaihtui uuteen n. 5 vuotta sitten.
« Viimeksi muokattu: 3.12.2022 kello on 10:43 »
« Vastaus #364 : 3.12.2022 kello on 10:06 »
Ensi kesänä täytyy vakavasti harkita, että heivaa hirsimökistä lämminvesivaraajan pois ja hommaa tuollaiset. Nyt siellä on noin 60l varaaja mikä on täysin ylimitoitettu kun tarve on satunnainen käsitiski ja vessassa oleva allashana pideesuihkuineen mutta ei siis suihkua. Astiat peseytyy 95% astianpesukoneessa. Varaajalla ikää jo +20 vuotta mutta sinänsä toimiva edelleen. Turhaan vaan lämmittää ison määrän vettä paljon vähempään tarpeeseen.
Palaute näyttää olevan varsin positiivista. Onko foorumilaisilla kokemuksia noista tai vastaavista?
https://www.taloon.com/pesuallashana-ja-vedenlammitin-mokille-oras-safira-1003f
https://www.taloon.com/keittiohana-ja-vedenlammitin-mokille-oras-safira-1023f
Kallista säästöä. Vesivaraaja lämmittää sen veden mitä kulutetaan. Jos vanhan varaajan eristeet ja tekniikka kunnossa, vaihto on turhaa.
« Vastaus #365 : 3.12.2022 kello on 10:19 »
Vanha varaaja on voinut kalkkeentua jolloin lämpö ei pääse perille veteen kuten kuuluisi. SÄhköä haaskaantuu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:46
    • circleset
« Vastaus #366 : 3.12.2022 kello on 10:38 »
Mikä juttu tuossa Oraksen paketissa on...?
Miksi varaaja, sekä hana on naitettu yhteen? Niitä ei saa asentaa erikseen.
Kaipa tuo on suunniteltu toimimaan pakettina. Hana toimii varaajan ylivuotoputkena veden lämmitessä.
- Veden lämmetessä hanan juoksuputkesta tulee muutamia tippoja vettä. Tämä on normaalia eikä sitä saa estää
- Poresuutinta ei saa vaihtaa tai korvata lisäosilla
Tuosta tulee kyllä itselle sellainen ongelma, että keittiöhanassa on oltava kytkentämahdollisuu s tiskikoneella ja tuossa sitä ei ole...
Eli taitaa olla parasta miettiä vain pienempää varaajaa. Yhdessä varaajassa se plussa, ettei tarvitse vaihdella hanoja ja putketkin olisi valmiina.
Mitenhän noissa minivaraajissa on ratkaistu tuo ylivuotoasia? Esimerkiksi noissa Jäspin pienimmissä toteutus on perinteinen mutta hotboxissa en sellaista huomannut olevan.
https://www.taloon.com/lamminvesivaraaja-jaspi-vlk-15-2-seina-15-l-2-kw
En ole takaisinmaksuaikaa laskenut. Voi olla että jonkin aikaa kestää. Tässä meidän tapauksessa varaaja on jo 20 vuotta vanha ja elinkaarta on varmasti enemmän takana kuin edessä. Nyt syksyllä takaisiniskuventtii lin avulla ei saanut enää hoidettua tyhjennystä vaan joutui turvautumaan plan B:hen. Tyhjennyksessä kun käytti ämpäriä ja saavia, niin konkretisoitui kuinka paljon sitä vettä siinä varaajassa onkaan. Normaalisti kun vesi on poistunut tyhjentäessä putkea pitkin.
Hukkaahan tulee vaipan lämpöhäviöstä ympäristöön ja siitä, että vettä lämmitetään lämpimäksi ja sitä ei käytettä vaan se kylmenee varaajassa. Näin käy meillä kun mökillä perjantaina napsauttaa illalla varaajan päälle ja sunnuntaina pois. Jos varaaja on 50l ja vesi lämmitetään +5 asteesta +55 asteeseen, niin sähköä kuluu ilmeisesti 3,2 kWh.
Samoin löytyi jonkun suunnittelijan kommentti, että käyttää laskelmissa hukkateholle arviona 100W eli vaipan läpi häviää ympäristöön 2,4 kWh. Tuossa tapauksessa varaaja lienee normaalikokoinen eli 240-300l.
Tuo hukkahan hyödyntyy lämmitykseen jos ollaan lämmityskaudella. Meillä käyttö on lähes täysin lämmityskauden ulkopuolella, joten se on oikeaa hukkaa.
« Vastaus #367 : 3.12.2022 kello on 10:41 »
Sehän riippuu varaajasta.
Jos vastukset ovat vedessä, ei siinä mitään mene hukkaan.
« Vastaus #368 : 3.12.2022 kello on 11:47 »
Off-Topic:
Samaa p*skaa se oras on kuin muutkin nykyään.
« Vastaus #369 : 3.12.2022 kello on 12:25 »
Varaajassa tulee olla varoventtiili. En hankkisi varaaja jonka ylipaineenpäästö on hanan varassa. Esim jos varaaja on kylmässä mökissä päällä. Jäisissä putkissa ei vesi liiku. Vanhassa varaajassa eristys ei liene kunnossa ja se on yksi peruste lämmittimen vaihtoon. Toki käyttöikä tulee huomioida. Alkuperuste oli vain energiansäästö.
« Vastaus #370 : 3.12.2022 kello on 12:54 »
Ilmeisesti tuo puheenaoleva varaaja on paineeton kun avaat hanan niin varaajaan menee silloin korvaavaa kylmää vettä ja tulee lämmintä hanasta. Sen tähden oman tyyppisensä hana.
Tavallaan läpivirtaus varaaja.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« Vastaus #371 : 3.12.2022 kello on 21:32 »
Sain fasesta vinkin applikaatiosta sähkön kulutuksen seurantaan. Kovien taistelujen jälkeen sain 2 laitetta paritettua niin, että sain etänäytön. Appi on my electric meter.
Kuvat meni väärään järjestykseen.
« Vastaus #372 : 4.12.2022 kello on 09:20 »
Sehän riippuu varaajasta. Jos vastukset ovat vedessä, ei siinä mitään mene hukkaan.
Kalkin muodostaessa eristeen vastuksen päälle, haittaa se lämmön siirtymistä siitä vastuksesta veteen = lämmittää heikommin :-\
Ja kyllä, varaajia on erilaisia, meilläkin esim. nuo vastukset on varaajapöntön ulkopuolella omassa purkissaan ja kiertovesipumppu sitten huolehtii että se vesi kiertää tuon boxin ja pöntön välillä = vastukset lämmittävät varaajan vettä :o
« Vastaus #373 : 4.12.2022 kello on 17:27 »
Kaikki sähköteho joka kuluu pöntön sisällä lämmittää kuitenkin vettä.
Ei se energia sieltä pois valu
« Vastaus #374 : 4.12.2022 kello on 17:42 »
Vastuksen lämmittäminen vie tehoa siihen syötetyn jännitteen ja vastuksen resistanssin yhtälönä. Vastuksen tehontarpeelle ei ole merkitystä lämmittääkö vettä paljaana tai eristettynä. Sama sähköteho menee kaikissa tapauksissa.
