Kirjoittaja Aihe: Kaasuhälytin, mikä hyvä?  (Luettu 48465 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:43
« : 5.10.2022 kello on 09:00 »
Palataas vanhaan aiheeseen...
Kaasuhälytin olis kaiketi syytä hankkia vaunuun. Langaton olis hyvä.
Sunwind isens vaikuttais paperilla hyvältä, mutta nuo käytännön kokemukset ei!!
Muutaman kympin Puuilot ei oikeen vakuuta.
Mikä olis toimiva laite, kohtuuhintaan ????????????????!!!!!!!!!!
« Viimeksi muokattu: 5.10.2022 kello on 09:15 »
Vs: Kaasuhälytin, mikä hyvä?
« Vastaus #1 : 5.10.2022 kello on 09:30 »
Mikä mättää?
« Vastaus #2 : 5.10.2022 kello on 09:45 »
No jos satasen instrumentti todettu huonoksi...
« Vastaus #3 : 5.10.2022 kello on 11:18 »
Kuka todennut ja missä?
Jos toimivuus epäilyttää, äkkiähän tuon sytkärikaasulla testaa.
« Vastaus #4 : 5.10.2022 kello on 19:05 »
Mikä funktio tuolla langattomalla on?
Hälytys ja siten herätys on tarpeen sisällä nukkuessa/ollessa.
« Vastaus #5 : 5.10.2022 kello on 19:09 »
Minä testasin caravan liikkeestä hankkimaani sytkärillä ja toimi, kun oli butaania...
Propaaniin, eli pullokaasuun ei reagoinut, joten palautin. Vaihtui toiseen malliin.
« Vastaus #6 : 5.10.2022 kello on 19:20 »
Osalla on peukalo keskellä kämmentä, 12voltin järjestelmään minkään laitteen liittäminen on mahdottomuus.... he arvostavat kun voi vaan lätkäistä seinään. Ja kun akku loppuu niin viskata roskikseen.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #7 : 5.10.2022 kello on 19:21 »
Olisi hyvä jos laittaisit laitemalleja joita olet testannut hyviksi tai huonoiksi.
« Vastaus #8 : 5.10.2022 kello on 20:39 »
En muista enää, mikä merkki meni vaihtoon...
Sen muistan, että se oli ainakin isompi ja kalliimpi, kuin tämä tilalle tullut. En tätäkään enää paljoa ole käyttänyt.
Nykyinen tilalle tullut malli ainakin reagoi propaaniin. On välillä liiankin herkkä ja saattaa peläyttää yöllä. Alla linkki nykyiseen. On ainakin helppo asentaa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/452904/Kaasuhalytin-Thitronik-12V-propaani-butaani-anestesiakaasut
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 08:19
« Vastaus #9 : 5.10.2022 kello on 21:07 »
Onko kellään kokemusta allaolevasta Carbest gascube kaasuvaroittimesta?
https://vapaa-aika.com/p68495/carbest-gascube-kaasuvaroitin
« Vastaus #10 : 5.10.2022 kello on 22:19 »
Minulle tuli mieleen tuosta lagattomuudesta mieleen WiFi
Siksi ihmettelin moista
« Vastaus #11 : 5.10.2022 kello on 22:25 »
Testasin aikanaan. Tässä tulos:  https://karavaanari.org/index.php/topic,23004.msg500157.html#msg500157
« Vastaus #12 : 6.10.2022 kello on 06:15 »
mulla on.
toimii. joskus vähän liiankin herkkä mutta ei haitallisesti.
Tuo valo on aika kirkas, eli kannattaa miettiä asennuspaikkaa senkin perusteella ettei ole ärsyttävästi kohti nukkujia, saattaa häiritä. Itse asensin sängyn etuosaan, niin valo valaisee mukavasti sängyn edustan jos hiipparoi yöllä vessaan.
« Vastaus #13 : 6.10.2022 kello on 08:04 »
Tämän langan punainen lanka katosi, kun joku? (mode?) siivosi alusta
pois sen osuuden, missä oli nimeltä mainittu se sadan euron huonoksi todettu häly.
Eli tuotteita ei saa arvostella negatiivisesti?
Arvostan juuri sitä, että voi lätkäistä seinään. Näin tein esim. kaasukotelon ja vaatekaapin valolle.
Patterilla toimii.
Sängyn alle rakensin riskimmät sähköt ja auton katolle paneelin. Onnistuu, mutta laiskuus...
« Vastaus #14 : 6.10.2022 kello on 09:17 »
Mitä muuten nuo anestesiakaasut on joista varoittaa myös?
