Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaapin valo,  (Luettu 11604 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.10.2022 kello on 14:57
Vs: Dometic jääkaapin valo,
« Vastaus #15 : 28.09.2022 kello on 13:55 »
Vihreään ei tule virtaa vaikka valintakytkin oli aktivoitu. Onko silloin valintakytkin viallinen?
« Vastaus #16 : 28.09.2022 kello on 14:20 »
Siihen tuo alkaa viitata.
Johdot ja sokeripalan voi vielä poissulkea mittaamalla valinta kytkimen päästä.
5a vihreä
5b keltainen
Jos on tämä malli, niin näyttää avattavalta.
https://procaravan.fi/products/valintakytkin-295202552
Sisäiset kosketin pinnat saattaisi olla puhdistettavissa.
« Vastaus #17 : 29.09.2022 kello on 04:07 »
Tyhmä kysymys, voisko sille valolle ottaa virran siitä violetin  johdosta suoraan.?
« Vastaus #18 : 29.09.2022 kello on 08:53 »
Voi ottaa, mutta kannattaa varmistaa että violetin jännite katkeaa asuintilan pääkatkaisijasta.
Jos ei katkea, niin valo jää päälle kun jätät kaapin ovi auki kuivumaan seisonnan ajaksi.
« Vastaus #19 : 29.09.2022 kello on 09:24 »
Juu, kyllähän energiavalintakytki men voi jättää valonvirtapiiristä pois, mutta silloin tosiaan valo saattaa tyhjentää akun, jos ovea raolla pitää. Mutta ei kait tuohon voi tulla kuin hapettumaa 2 vuodessa, kun ledien  virtahan ei sitä polta. Puhdistettavissa aika varmasti.
Aika varmasti jääkaappi (ja sen valo) toimii itsenäisesti, eikä 12V pääkytkimen takaa.. nykyjääkaapit kun sammuilevat termostaatinohjaami na kaasukäytölläkin ja syttyvät autom.pietzolla, johon tarvitsevat 12V
« Vastaus #20 : 29.09.2022 kello on 13:31 »
Jos tuon energia valinta kytkimen purkaa puhdistusta varten niin eihän se leviä käsiin. Onko kokemusta?
« Vastaus #21 : 29.09.2022 kello on 14:00 »
Kun ei ole, niin aiemmista vastaavista kokeneena voi väittää onnistuvansa  :D
« Vastaus #22 : 30.09.2022 kello on 10:15 »
Nyt tulee virta valon kytkinliittimelle.
« Vastaus #23 : 30.09.2022 kello on 10:16 »
Lukko/valo on uusi mutta valo ei syty?
« Vastaus #24 : 30.09.2022 kello on 10:49 »
Napaisuus oleellista, mutta sen liittimen pitäisi mennä vain oikein päin. Voi olla, että "voimalla" voi saada nurinpäinkin..
Kato on johdonpään liittimessä, että "kirkasta" on oikeissa paikoissa, mitä valaisimen päissäkin. 4 reikää, joista tarvitaan vain 2.
« Vastaus #25 : 30.09.2022 kello on 11:46 »
Entäs maa? Oliko kynän maajohto liittimessä vai jossain muualla?
« Vastaus #26 : 30.09.2022 kello on 11:53 »
Liittimessä. Eli kynän kärki +navassa ja hauenleuka - navasa.
« Vastaus #27 : 30.09.2022 kello on 12:42 »
Kokeilin vielä uuden lampun akulla ja valo toimii. Liittimen navat on puhtaat ja ehjät virta tulee lamppu vaan ei syty.
« Vastaus #28 : 30.09.2022 kello on 15:44 »
Onhan kerrassaan outoa..
Kynä sellainen, jossa hehkulamppu sisällä? Vie kyllä enempi virtaa mitä se led-lamppu, että pitäisi palaa siinä missä ledikin..
Ei jää oikein muutakuin vääränapaisuus jäljelle. Tuo virtakynä hehkulampulla toimii samoin kumminpäin vain. Ei sulla yleismittaria ole napaisuuden varmistamiseen? Tai sitten apulangoilla heittää liittimien välillä ristiin..
« Vastaus #29 : 30.09.2022 kello on 15:50 »
Onkohan sillä mitään merkitystä kun kyseistä lukko myydään vasen ja oikea. Minulle tuli vasen. Ovi aukeaa vasemmalle.
