Kirjoittaja Aihe: Stereot 12v vai 230v  (Luettu 8653 kertaa)
« : 19.09.2022 kello on 22:56 »
Haluaisin hommata yhden hyvän (=vähän kalliimman) all-in-one laitteen äänen toistoon joka toimisi autossa ja kotona. Tuon pitäisi siis olla 230v ja autossa virta tulisi invertteristä. Onkohan tuo autossa järkevää, vai kannattaisiko suosiolla hommata 12v autostereolaite sinne? Lähinnä mieleen tulee sähkönkulutus, eli saako 12v laitteella enemmän ääntä per akusta imetty watti kuin invertterin kautta 230v laitteella? Tai onko jotain muuta syytä miksi jompikumpi toimisi paremmin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:28
Vs: Stereot 12v vai 230v
« Vastaus #1 : 20.09.2022 kello on 07:40 »
   Stereoita en ole ikinä mitannut. Mutta läppäri ja vaimon telkkari vievät invertterin kautta suunnilleen tuplasti, verrattuna että otetaan suoraan 12 V..
  Onhan tosiasia että tämäntapaiset laitteet toimii lähellä 12 V., turhaa käyttää jännite 230 V. ja pudottaa takaisin lähelle 12.
  Onko mahdollista käyttää niitä 12 V. laitteita ulkopuolisella 230 V. muuntajalla kotona?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:54
« Vastaus #2 : 20.09.2022 kello on 08:01 »
"hyvä/kalliimpi" on kyllä hyvin ympäripyöreä määritelmä kun ei tiedä mihin verrataan tai mikä on budjetti.
Tärkeää ois myös tietää mikä on musiikin lähde? puhelin, tietokone, cd, vinyyli, c-kasetti, savikiekko...?
usb-ladattavia bluetooth-soittimia on paljon ja eri hintaisia, luulen että lähes jokainen tavallinen ihminen löytää niistä itselleen sopivan.
Jos on taas hifiharrastaja, niin varmaan rakentaa kotiin oman ja autoon oman audiojärjestelmän.
« Vastaus #3 : 20.09.2022 kello on 09:09 »
Tätä mietin myös, mutta 12v laitteita jotka olisi käteviä kotona, näyttäisi olevan aika vähän. Joo jos stereotkin muuntavat virran lähemmäksi 12V:tä niin onhan tuo edestakaisin muuntelu hölmön hommaa.
« Vastaus #4 : 20.09.2022 kello on 09:12 »
Hyvällä meinasin että ei ole varaa ostaa kahta laitetta. Akkulaitetta en halua, kun ylimääräistä säätöä ja akut kuelee joskus kuitenkin. USB-C:n kautta virran ottava laite kyllä toimisi jos sellainen löytyy.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:28
« Vastaus #5 : 20.09.2022 kello on 09:59 »
Mulla vaunussa ikivanha Tivoli audio mod. One.
Toimii suoraan 12V ja AUX löytyy. Ääni on ihan jees, mutta radion s#atana ei tahdo kuulua.
Tai kuuluu, mut ei joka paikassa. Kunnon antenni auttais!
Epäilisin, että Tivolin malleissa vois löytyä 12V otto...
« Vastaus #6 : 20.09.2022 kello on 10:18 »
Jos äänilähteeksi kelpaa suoratoistopalvelu ja nettiradio niin känny ja JBL:n Bluetööttikaiutin. Molemmat sähköistyvät USB:llä. Soitto ei ole sidottu johtoon. Sokkeliasumukseen sama systeemi tai jokin muu äänilähtö. Siirrät kaiuttimen. Ääni siirtyy kaiuttimeen johdollakin.
Siirrettävissä laitteissa ei kummoinan äänilaatu ole. Kotelot ovat rimpuloita, kaiutinkotelot ovat pieniä ja vuotavat. Suunnittelussa tuskin lähdetty kaiuttimen tarpeista. Btööttikaiuttimien voi suunnitella äänenlaatu ykkösenä.
Yksi vaihtoehto on että laadukas autoradio ja Genelecit. Siirrettävyys kärsii.
Radiossa peukutan Model Onea.
« Vastaus #7 : 20.09.2022 kello on 10:37 »
Pikku Genelecit olis hyvät...
Mutta ei niissäkään ole 12V ottoa, vaikka varmaan sillä jännitteellä toimivat.
Tästä oli jossakin keskustelussa juttua:
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/tarvikkeet/kunnollinen-nentoisto-matkailuvaunuun/
« Vastaus #8 : 20.09.2022 kello on 10:42 »
Näissä on näköjään joo 12v ulkoinen virtalähde. Äänikään ei ole hassumpi.
« Vastaus #9 : 20.09.2022 kello on 10:46 »
Kokeilin vähän aikaa sitten bluetooth-kaiutinta kännykän kanssa ja ei sitä tullut käytettyä kun pieni säätö aina. Joku boksi josta painaa vain virtanappulaa ja radio menee päälle pitäis olla.
« Vastaus #10 : 20.09.2022 kello on 10:49 »
Hehe, joo täsmälleen samaa mieltä noista langattomistä virityksistä.
Vaikka niitä on ollu jo ikuisuuden, niin aina saa säätää. Ei kestä mun hermo ja siks kytkenkin johdolla.
Analogiaa mulle, kiitos!  8)
« Vastaus #11 : 20.09.2022 kello on 10:57 »
Itsellä jbl Charge 3 autossa ja läppärissä 28 gigaa musaa plus yle areena jossa paljon hyvää musaa. On hyvä ääni ja ei vaadi kuin virran päälle, kyllä se kytkeytyy läppäriin tai luuriin ilman mitään proseduureja. Kotona "oikeat stereot"
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:52
« Vastaus #12 : 20.09.2022 kello on 11:02 »
RadioPlay kiukutteli kesällä, niin yhdistin Tivoli Audion radion piuhalla Charge neloseen. Piuhalla ääni parempi, puhtaampi.
« Vastaus #13 : 20.09.2022 kello on 11:15 »
Nyton Hieno Tivoli !!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:40
« Vastaus #14 : 20.09.2022 kello on 16:10 »
Makitan 18 v työmaaradio toimii kun kaikki muutkin laitteet toimii samoilla akuilla ,toki vähän kömpelö laite mut helppo siirtää kotona talliin ja reissuun lähtiessä autoon Thumb
