Kirjoittaja Aihe: Etuteltanvalo ja äärivalot - Hobby  (Luettu 5801 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.05.2026 kello on 22:09
« : 19.09.2022 kello on 20:28 »
Etuteltanvalon kun sytyttää, niin syttyy myös kaikki äärivalot vaunun oikealta puolelta. Mistähän tuota voisi alkaa penkomaan miten saa palamaan vain sen teltanvalon. Manuaalit ja löytämäni "viralliset" kytkentakaaviot ei auta asiaan. Valaistusjärjestelm änkeskuksessa ei näyttäisi olevan mitään omatekoisia kytkentöjä tai ainakin tehty hyvin ammattitaitoisesti. Eikä teltanvalon sisälläkään näkynyt ylimääräistä.
Vs: Etuteltanvalo ja äärivalot - Hobby
« Vastaus #1 : 20.09.2022 kello on 10:27 »
Jos yksittäinen laite ei toimi, yleensä vika on +puolella. Sulake tms. Jos sähköt toimivat oudosti/epämääräisesti vika on todennäköisesti maadoituksessa. Tämä näkyy usein autossa. Vilkun mukana vilkkuvat jarruvalot.
Tarkasta telttavalon maadoitus.
« Vastaus #2 : 20.09.2022 kello on 11:06 »
Olisiko siitä etuoven valon kytkimestä vedetty piuha niille äärivaloille 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
« Vastaus #3 : 20.09.2022 kello on 14:13 »
Mikä on Hobbyn vuosimalli? Tässä relekytkentä vanhempaan malliin. Eikös äärivalot tule koukun liittimen lautta ja telttavalo hobbyn relepoksin kautta ja nyt ollut vika peräkoukun kytkennässä ja kytketty telttavaloon. Arvailua vaan.
Ja tässä uudempaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:54
« Vastaus #4 : 20.09.2022 kello on 15:41 »
eikös jossain vaunuissa saa parkit palamaan akun/verkkovirrankin kautta, rehvakasta olla alueella iltahämärissä joulukuusen valossa...
Ainakin Kabeja ja Adrioita olen nähnyt parkit päällä vaikka vetoauto irti.
« Vastaus #5 : 20.09.2022 kello on 17:07 »
Juuri tätä epäilen että on edellinen omistaja halunnut tällaisen joulukuusen..
Hobby vuosimalli on 2011.
Ajossa valot toimii kuten pitääkin.
« Vastaus #6 : 20.09.2022 kello on 17:19 »
Empä muistanut tuota kun viikonloppuna oltiin "puskassa" sähköttömällä mökillä. No säästy akkua. Edellinen vaunu LMC vm 1990 myös siinä oli parkkien kytkentä mahdollisuus, tosin sulakerasian yhteydessä kytkimet kummallekkin puolelle.
« Vastaus #7 : 20.09.2022 kello on 18:17 »
Onko valoilmiö ollut aina vai tullut yhtäkkiä? Jos aina, saattaa johtua kytkennästä. Jos yhtäkkiä, kyseessä vika. Kytkennät ei itselseen muutu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:39
« Vastaus #8 : 20.09.2022 kello on 18:46 »
Juu, Polarissa sai myös, en vaan käyttänyt.
Kerran tuli muutama punaraitainen Berliinin kämppärille, illan pimetessä kaikilla juhlavalaistus päällä.
« Vastaus #9 : 20.09.2022 kello on 22:31 »
Vaikea sanoa, kesällä hommattu kulkine ja nyt iltojen pimentyessä huomattu tuo ominaisuus.
On nuita valoja saanu aikaisemmissakin päälle, mutta aina palanut tienpuolenvalot ja niille ollut omakytkin. Mutta nyt palaa pientareenpuoli ja telttavalon kanssa  yhtäaikaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:28
« Vastaus #10 : 21.09.2022 kello on 22:13 »
Valaistusjärjestelmänkeskuksessa ei näyttäisi olevan mitään omatekoisia kytkentöjä tai ainakin tehty hyvin ammattitaitoisesti. Eikä teltanvalon sisälläkään näkynyt ylimääräistä.
  Ei taida kellään tästä porukasta olla samanlaista?
  Ilmeisesti tämä kytkentä tehty kovin ammattitaitoisesti, tuskin tehtaalla?
  Onko tuo nyt niin iso haittakaan?
  Itelle kyhäsin kaikki parkit palamaan vaununn akulta+ lisäkytkimellä jaruvalot ja kolme lednauhaa eteen. Tuolla kaukana katuvaloista näkee vaunun vieressä askarrella syysiltoina mukavasti.
  Jos vaunu jostain syystä tulisi liikuntakyvyttömäks i pimeällä tiellä, olishan se mukavampi jättää valaistuna sinne, kun apua menen hakemaan.
  Tuli mieleen juttu takavuosilta: Joku oli jättänyt pimeän vaunun rengasrikon vuoksi tienvarteen pimeellä. Kun tuli takaisin se oli rusinana kaukana tiestä, tekijästä ei tietoa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:36
SIIRRETTY: Vs: Etuteltanvalo ja äärivalot - Hobby
« Vastaus #11 : 22.09.2022 kello on 09:44 »
Tämä aihe (Parkit vai ei ? Perävaunun pysäköinti pimeälle tielle) on siirretty alueelle Liikenteessä.
https://karavaanari.org/index.php?topic=27720.0
« Vastaus #12 : 23.09.2022 kello on 06:29 »
  Tuli mieleen.
  Minä tein isoilla diodeilla, jotka näkyy helposti, tuo vaimon vaunu kun on tehty viime vuosituhannen yksinkertaisella tekniikalla.
  Ehkä siellä on pieni diodi, joka on "kätketty" niin huomaamattomasti, ettei sitä maalikko huomaa.
« Vastaus #13 : 23.09.2022 kello on 17:30 »
  Tuli mieleen.
Maallikosta niin tiedä, mutta diodin kyllä tunnistan  ;)
Mihin päin se olisi voitu piilottaa? Sähkötauluun, pistokkeeseen vai johonki rasiaan?
« Vastaus #14 : 23.09.2022 kello on 21:51 »
  Tuskin pistokkeeseen?
  Jos minä sähköhommista tietämätön tekisin tuollaisen? Etsisin ulkovalolle menevän johdon ja parkeille menevän johdon, siihen väliin diodi. Jos vaunu yleensä on kytkettynä veturiin, niinkuin meillä, tarvitaan autolle menevään johtoonkin diodi, jotta autossa ei pala parkit.
  Akun yleensä maadoitan kokeilujen ajaksi - puolelle vanhalla ajovalopolttimolla, jotta vääristä kytkennöistä tulee vain pieni savu. ;D ;D
