Kirjoittaja Aihe: Nukkumatilan minimipituus  (Luettu 9792 kertaa)
« : 18.08.2022 kello on 23:09 »
Pohdiskelen riittääkö Ducaton leveys nukkumiseen kun lämpöeristystäkin pitäisi laittaa. Onko kukaan mittaillut tarkemmin monta senttiä pitäisi vähintään olla oman pituuden lisäksi, jos on normaali eri asennoissa nukkuja? Jalkaterien oikominenhan se vaatii tilaa.
En voi itse testailla kun autoa ei vielä ole. Tietty sänkyyn voisi viritellä pahvista jonkinlaisen systeemin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:39
Vs: Nukkumatilan minimipituus
« Vastaus #1 : 18.08.2022 kello on 23:18 »
Olisko joku 10 senttiä ylim. molempiin päihin minimi? 🤔
« Vastaus #2 : 18.08.2022 kello on 23:21 »
Toisin päin vastattuna - Ducatoon mahtuu suht hyvin poikittain 175cm. Kaikki yli menevä voi alkaa ahdistamaan.
« Vastaus #3 : 18.08.2022 kello on 23:24 »
160cm vai 200cm pitkältä?
« Vastaus #4 : 18.08.2022 kello on 23:34 »
Mä olen 179 mikä on just ärsyttävän lähellä sopivaa mutta pieni mahdollisuus että alkaa ahdistaa. Seinään voisi tehdä jonkin 40cm korkean syvennyksen jalkopäähän missä olisi hieman vähemmän eristettä. Tuskin se hirveästi kylmentäisi tilaa. Pituussuuntaan täyspituinen sänky taas hankaloittaa muuta suunnittelua merkittävästi kun on L2-pituinen auto kyseessä.
« Vastaus #5 : 18.08.2022 kello on 23:45 »
Aloittaja ei kertonut avauksessa omaa pituuttaan. Kertoi sen vasta vastaukseni jälkeen.
« Vastaus #6 : 18.08.2022 kello on 23:50 »
Eka vaunu oli muistaakseni 199 cm. sisäleveys poikittaisessa sängyssä, ite 183 cm. pituutta ja ei ihan saannut oiottua suoraksi ja välillä puutui jalat. Eli varmaan 203 olis riittänyt, silloin olis just nukkujan pituus +10+10
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
« Vastaus #7 : 19.08.2022 kello on 08:06 »
Minä 182 ja vankkurin sänky 201. Ei ihan riitä, kun leveillä hartioilla varustettu kylkinukkuja tarvitsee kaksi tyynyä ja ne vaativat tilansa. Ehkä viitisen senttiä (tai vähän yli) tarvitsisin lisää pituutta sänkyyn.Tai erilaisen tyynyratkaisun.
Sängyn päädyssä on jääkaappi, joka ei blokkaa ihan koko sängyn leveydeltä. Saan siis jalkaterät suoraksi niin että varpaat on patjan reunan yli jääkaapin oven edessä. Melkoista asettelua ja joskus häiritsee unta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:43
« Vastaus #8 : 19.08.2022 kello on 08:22 »
Meillä nuo poikittaiset pedit niin keulan parivuode kuin krs.sängyt takana ovat 210 pitkiä ja itselle 196cm pitkänä tuo on aika passeli, yhtään lyhyempi ei tila saisi olla. Toki kotona on vain 200 pitkä peti, mutta silloin roikotellaankin nilkkoja jo pedin päädystä ulkona ^-^
« Vastaus #9 : 19.08.2022 kello on 09:08 »
Autoliikkeessä voi mittailla.  Siinä selviää mitat mitä teollinen valmistaja käyttää.
« Vastaus #10 : 19.08.2022 kello on 09:13 »
Eli nukkujasta riippuen 15-20cm extrapituutta tarvitaan.
Mun tapauksessa 15-(187-179) = vähintään 7 cm puuttuu leveydestä. Tuo on jo aika paljon seinästä pois jos tekisi jonkun syvennyksen. Ehkä vähän vinottainkin voisi nukkua jos laittaisi leveämmän sängyn. Jos kaksi nukkujaa niin ei tuokaan oikein toimi.
  • Viimeksi paikalla:11.12.2025 kello on 20:28
« Vastaus #11 : 19.08.2022 kello on 09:14 »
Jossain ketjussa, ellen jo useammassakin, sanonut etten alle 220cm sänkyy mee nukkumishommiin..  8)
Tuo "10+oma_pituus+10" cm, osuu aika hyvin.
Jalkpöydät pitää saada suoraksi kuten jalkatkin. Mihinkään roikotukseen en suostu. Fränkissä poikittaissänky on pidempi kuin vaatimus
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:33
« Vastaus #12 : 19.08.2022 kello on 09:29 »
Mulla katsastukseen tein 185 sängyn ikkuna-aihioiden kohdalle, tuossa ei juurikaan eristettä ole,  olisiko 3 cm siinä kohdalla.  Oli liian lyhyt  vaikka itsekin hukkapala 175. Vaimo 162 sopi kuitenkin hyvin.
Joten kyllä tuo 15+ pitää olla. Tyynykään ei aina ole ihan seinään kiinni.
Nyt pitkittäinen vuode 200, ja päissä tilaa n 5 cm molemmissa,  niin erinomainen.  Suosittelen miettimään pitkittäistä. Mulla sopii hyvin vaikka puolipitkä, eikä kääntyviä penkkejä.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
  • Viimeksi paikalla:11.12.2025 kello on 21:34
« Vastaus #13 : 19.08.2022 kello on 10:01 »
Mitoilla voi spekuloida vaikka kuinka....
Tietysti, mitä enempi on mittaa sen enempi voi riehua.
Vaan kokeilepa kotona: Lyhennä sänkysi auton mittoihin ja vaihda se hehtaarityyny 'päänkokoiseen'.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:12
« Vastaus #14 : 19.08.2022 kello on 10:29 »
Kyllä se +20 omaan pituuteen olisi hyvä olla. +10 voi tulla toimeen jos tarkasti säätää paikkansa.
Ja yläpuolelle min 110cm tyhjää myös.
