Kirjoittaja Aihe: Hupiakku tyhjeni  (Luettu 6909 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:03
  • viihtyy puskissa
Vs: Hupiakku tyhjeni
« Vastaus #15 : 18.08.2022 kello on 17:49 »
Joskus taidettiin pohtiakin Aakun auton hupiakun alhaista latausjännitettä. Ilmeisesti moottorin laturilta hupiakulle tulee sitten sen verran matkaa ja ohuehkoa johtoa, että siinä tuo 0.7 volttia putoaa, kun hupiakku on vajaa ja ottaa reippaammin virtaa. Esim. 16 neliön johto ei tuossa paikassa ole ollenkaan liioittelua.
« Vastaus #16 : 18.08.2022 kello on 20:13 »
Onkos se nyt sitten niin...?
Jos jännite on matala, niin virta on suuri latauksessa. Akun täyttyessä voltit suurenee ja ampeerit pienenee. Tai jotain sinnepäin.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #17 : 18.08.2022 kello on 20:31 »
Näinhän se menee. Johdossa on tietty vastus. Vastus kertaa virta on jännite, eli johdon jännitehäviö tässä tapauksessa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
« Vastaus #18 : 18.08.2022 kello on 20:37 »
No kyllä huomasin latausjännitteen alhaisuuden mutta ajattelin vain että lämpimällä mese lataa alhaisemmalla jännitteellä,  kuten jostain luinkin.
Mullahan näkyy molemmat akut satkun tarkkuudella IWS:n näytöllä.
Kun ajoin kotiin niin latausjännitteet olikin harvinaisen korkeat, 14,5V ja 14,6 V, ja vielä hupi puoli korkeampi.. seurailen ja kirjoittelen Kun tiedän lisää.
Akkuvian löysin mittarilla joka testaa akun kuormituksen ja kapasiteetin.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #19 : 18.08.2022 kello on 22:15 »
Minkäslainen mittari kyseessä...?
Jos vaikka jotenkin uteliaisuuttaan itsekin koittaisi mittailla.
« Vastaus #20 : 20.08.2022 kello on 20:52 »
Tollanen. Kaverilta lainassa, testailee tukiasema-akkuja Elisalla.
  • Viimeksi paikalla: 7.05.2026 kello on 17:14
« Vastaus #21 : 20.08.2022 kello on 21:21 »
Matkailuauton hupiakussa pitäisi olla samanlainen laturi, kuin jollakin tukiasemilla on.
Kävin yhdellä tukiasemalla vikakeikalla, kun telkkarin ala-asesema kiukutteli.
Sinne tuli Telian huoltomies ja ajoi laturin testimodiin.
Laturi mittasi kuormaa ilman latausta ja päätteli jännitteen tippumisesta akun kunnon.
Tulikin virheilmoitus ja kaveri alkoi tutkimaan akkujen liitäntöjä, joista yksi oli huono
Kun liitos oli kunnossa vartin latauksen jälkeen laturi osasi kertoa akkujen olevan kunnossa.
Laturi tekee normaalisti itse testit ja hälyttää jos akut meni huonoon kuntoon.
