Kirjoittaja Aihe: Öljynpaine varoitus  (Luettu 13347 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2026 kello on 17:53
Öljynpaine varoitus
« : 13.08.2022 kello on 09:21 »
Onko kenelläkään ollut tällaista ongelmaa: Käynnistyksen yhteydessä tulee virheilmoitus "insufficient oil pressure-stop the engine".
Kun moottorin sammuttaa ja käynnistää uudelleen ilmoitusta ei enää tule. Jos lämpimän moottorin käynnistää, ilmoitusta ei myöskään tule. Auto Fiat 2.3  Multijet 150 vm. 2013. Öljynkulutusta en ole havainnut ja öljyä on tikun ylämerkkiin asti.
Vs: Öljynpaine varoitus
« Vastaus #1 : 13.08.2022 kello on 09:32 »
Selvennys tähän: viesti ei jää palamaan kun moottori lähtee käyntiin.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #2 : 13.08.2022 kello on 10:06 »
Onko siinä myös normaali öljynpaine valo? Jos se sammuu startissa niin tuskin syytä huoleen.. Joku häröilmo. Jos vaivaa, niin korjaamolle vikakoodien lukuun.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:17
« Vastaus #3 : 13.08.2022 kello on 10:22 »
Onko liian paljon, tai liian vähän öljyä...?
« Vastaus #4 : 13.08.2022 kello on 10:32 »
Liekö siihen joku vaihtanut op-kytkimen/anturin? Varsinaisesti se ei kait arvoa mittaa vaan alarajavaroitin - varaosina löytyy aina 0.4 - 0.8 bar tiedoilla.
Paku huolettomalla ajolla reilut 200tkm, niin voihan kampuran kaulat ja laakeriliuskat omata välystä, ettei kylmänä heti hyvin painetta nosta ensimmäisen/parin käyntisekunnin aikana. Liekö öljy laatu ja luokitus nimenomaista? Voihan pumpun puolellakin olla väsymisen merkkejä. Paljonkohan on ajettu ja minkälaisella huoltokirjalla?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
« Vastaus #5 : 13.08.2022 kello on 10:56 »
Voisiko tuossa päästä painepuoli valumaan tyhjäksi ajan kans jolloin kestää kauemmin ennenkuin paine nousee, lämpimässä putkistot valmiina öljystä jolloin paine nousee nopiasti. Pakkasella kun kankiat öljyt kestää kauemmin saada paine nousemaan. Tämä yksi teoria todellisuudesta ei varmuutta
  • Vs: Öljynpaine varoitus
    « Vastaus #6 : 13.08.2022 kello on 10:59 »
    Tai jos perinteinen öljynsuodatin niin takaisku alkanu päästään läpi? Pitemmällä seisonnalla päästää valuun öljyt takaisin alas niin menee hetki että saa paineet.
    « Vastaus #7 : 13.08.2022 kello on 11:18 »
    Ajettu 94 tkm, auto on ollut minulla vasta vähän aikaa.
    « Vastaus #8 : 13.08.2022 kello on 11:26 »
    Huoltokirja näyttäisi olevan ok, liikkeissä huollettu, löytyy mm. maininta jakoremmin vaihdosta. Auton alkuperämaa on Belgia ja asunto-osan perusteella erittäin hyvällä pidolla ollut.
    « Vastaus #9 : 13.08.2022 kello on 11:55 »
    On normaali öljynpainevalo, se ei jää palamaan. Kyselen tätä vain siksi, että jos jollakulla muulla on tullut tällaista eteen.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:04
    « Vastaus #10 : 13.08.2022 kello on 14:35 »
    Öljynvaihdon jälkeen ekalla startilla itsellä tulee tuo herja. Muuten ei.
    « Vastaus #11 : 14.08.2022 kello on 12:36 »
    Katot vaan että öljyä on riittävästi ja tuo öp-valo sammuu heti startin jälkeen, eikä vilku kuumalla moottorilla tyhjäkäynnillä,niin eikun kovaa ajoa  Thumb
    « Vastaus #12 : 14.08.2022 kello on 20:11 »
    Onko öljynsuodatin vaihdettu äskettäin?
    Siinä pitäisi olla tietääkseni joku tyhjentymisen esto, jota ilmeisesti ei ole kaikissa ns. tarvikesuodattimiss a.
    Oma epäilys on putkiston tyhjeneminen moottorin seisoessa.
    « Vastaus #13 : 15.08.2022 kello on 07:27 »
    Tämä vaikuttaisi varsin loogiselta selitykseltä, ei ole varmaa tietoa edellisestä öljynvaihdosta, vaihdan tänään öljyt ja suodattimen.
    « Vastaus #14 : 15.08.2022 kello on 08:02 »
    Siis ei ole tietoa auton perushuolloista...?
    Ilman muuta öljyt ja kaikki suodattimet heti vaihtoon. En itse ajaisi ennen lainkaan, vaikka mikään varoitusvalo ei palaisi.
