Kirjoittaja Aihe: Ilmastointilaitteet käynnistysvirta  (Luettu 34578 kertaa)
« : 4.08.2022 kello on 15:14 »
Ajattelin asennuttaa auton katolle Telair 7400h ilmastointilaitteen . Virrankulutus on 4,1A. Manuaalin mukaan virrantarve käynnistyksessä on 18A (0,15 sec). Meinasin pyörittää laitetta myös puskassa Al-Ko:n 2000i aggrekaatilla. Aiheuttaako tuo 0,15 sekunnin 18A käynnistysvirtapiik ki ongelmia?
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
Vs: Ilmastointilaitteet käynnistysvirta
« Vastaus #1 : 4.08.2022 kello on 15:55 »
Jos et ole vielä hommannut laitetta, suosittelen Dometic Freshair laitetta.
Siinä on soft start ja hiljaisempi ääni.
Epäilen, en ole varma, ettei Telair käynnisty 2000W aggrekaatilla.
« Vastaus #2 : 4.08.2022 kello on 16:19 »
Tätä vähän pelkäänkin. Voi olla, että en tarvitse sitä koskaan aggrekaatin perässä, mutta kun nyt alkaa hankkimaan, niin hankkisi kerralla hyvän.
Ikävä puoli on se, että Dometic maksaa 500 euroa enemmän.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:10
« Vastaus #3 : 4.08.2022 kello on 16:26 »
Meinaatko joskus mennä esim. Etelä-Eurooppaan? Siellä saattaa olla niin pieniä sulakkeita, että nekään eivät kestä tuota starttivirtaa vaikka muuten voisivat toimia. On kokemusta siltä ajalta kun minullakin oli ilmastointi autossa.
« Vastaus #4 : 4.08.2022 kello on 18:13 »
Dometic on myös hiljasempi.
« Vastaus #5 : 4.08.2022 kello on 20:14 »
Dometicistä oli ei ihan niin kehuva viestiketju tuossa vähän aiemmin. Käy kuulemma itsekseen, eikä hiljene.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:11
« Vastaus #6 : 4.08.2022 kello on 22:54 »
Eihän kukaan kerro, jos vehkeet toimii...
Yksikin kun menee rikki, niin hirveä haloo!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:55
« Vastaus #7 : 4.08.2022 kello on 23:43 »
Mullahan Dometic B2200 toimii vaikka invertterillä (2kW/3kW).. priorisointi siten että invertteri päällä piirongin pistorasiaverkkooon akustosta otetaan potku.
Mutta jos seinäsähköä tyrkyllä, niin EBL läpi 15A akustoa latailee (karvan alta 200W/h). Mikäänhän ei estäisi laittamasta vaikka 25A akkulaturia rinnalle akun napoihin suoraan..
Mittauksien mukaan 700W tuo Dometic ahmii kompuran käydessä. Eli, jos tunnissa kompura käy yhteensä 17min, akku hilkun-kilkun pysy EBL:lä voimissaan  :-X
Ei ole koe ponnistettu päiväkausia, mutta sähköä tarvittaisiin alueen verkosta 1A@230VAC jatkuvana.
Dometicissa pyynti ei saa olla mikään +20C Automaatilla, vaan +24C manuaalina pienellä puhallusteholla - kuivaa kyllä..
« Vastaus #8 : 5.08.2022 kello on 17:55 »
Sillä virrankulutuksella ei mulle ole juuri niinkään merkitystä, vaan sillä, kyykkääkö Al-Ko 2000i-agrekaatti vehkeen käynnistyessä.
« Vastaus #9 : 5.08.2022 kello on 17:58 »
Se pitäis varmaan kokeilla, nuo vehkeet on niin erilaisia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:32
« Vastaus #10 : 5.08.2022 kello on 19:09 »
Jos on oikein "hilkulla" niin suora paksu kaapeli ilmastointilaittees ta -> Genuun voi auttaa asiaa, genukäyttö kun on hieman monimutkaisempaa kuin normi verkkosähkö.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:50
« Vastaus #11 : 5.08.2022 kello on 19:54 »
Mulla ainakin käynnistyy telair hienosti agrella siinäkin tuo 18 A käynnistysvirta ja suora käynnistys.. Intikalla vaatii akustoon putkua ja 2000w intikan. Ei se dometic juurikaan hiljaisempi ole, joita olen kuullut, jos softis on se helpottaa.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #12 : 5.08.2022 kello on 20:58 »
Onko kellään Telairia Pohjois-Savossa? Voisin käydä testaamassa agrin kanssa.
« Vastaus #13 : 8.08.2022 kello on 08:50 »
Testasin kaverin autossa Agren perässä Dometic B1901-lämmitintä, jossa tietääkseni ei ole mitään softstart-ominaisuutta. Manuaalissa ei lukenut käynnistysvirtaa, mutta sen verran iso se oli, että ilmastointilaite ei käynnistynyt, jos agren kierrokset olivat siinä "automaattiasennossa". Kun kierrokset olivat täysillä, niin ilmastointilaite käynnistyi ilman ongelmia.
Onko kellään tietoa, kuinka suuri on tämän laitteen käynnistysvirtapiik ki? Ehtiikö siihen mikään mittari reagoimaan?
« Vastaus #14 : 8.08.2022 kello on 10:37 »
Ainakin flukessa min-max arvot jää muistiin
